Самые удобные методики работы.
На сайте c 26.07.2008
Medonozza моделировать все в архикаде/ревите - не вариант? 1-5
Всякого гемора с моделированием и ошибок намного меньше
  Display as box - сделал кнопку на панели (display box toggle)
На сайте c 21.12.2007
В нормальном рабочем случае с освещением интерьера:
Можешь развернуть.?
Я перефразирую - что приводит к свечению угла?У меня один полигон, и у тебя. В чем разница?
Вариант. В рамках этой темы, говорим про макс.
Kalevan
Чтобы потом искать откуда артефакты полезли в матах и свете, почему сцена весит 100500 мегабайт а после этого глянуть на получившуюся сетку и сблевануть. Увлекательно.
Цитата Medonozza:
В чем разница?
У меня нормальный свет с GI, а у тебя сферический солнечный конь в чёрном вакууме бьёт в квадратное окно)))
Ни разу с таким не встречался. Наверно вы как-то не умеете правильно импортировать
https://yadi.sk/d/k5DQcxGIkJ0vrw  - файл
Сетка
или
Цитата Medonozza:
В чем разница?
У меня корона сан и корона скай. Материал близкий к чёрному.
Ты не знаешь точно что приводит к такому, верно?
Цитата dead_lyric:
добавлю от себя. работаю со слоями:
-слой планировочного решения
-слой архитектурный-стены, окна, двери...
-слой мебели, слой декора)
так же полезно называть существующую мебель в название модельки, потом проще ведомость фигачить
так же наименнования ламинатов, паркета, плитки в текстурах, так же для ведомости
так же наименнования светильниов)
вообще очень дотошен в работе
Плюсую, особенно когда сам человек-оркестр. Затем комплектацию очень удобно по правильно наименованным  группам создавать. Но такие советы на форуме в основном мимо ушей проходят. Мол куча времени тратится и никому это не надо.
Лично я для себя делаю и мне несложно прописать бренд и название любого объекта в сцене, который я в последствии буду заказывать. Гораздо сложнее по своей базе моделей пробивать, что ты туда воткнул, потом искать название. Особенно это критично для разных покрытий плитка, ламинат. Потом вспомни через месяц-два, что это за текстура и какой артикул.
Цитата SNikon:
Всё делаю одним куском , если не умеете работать с сетами и скрывать полики по группам это ваш уровень .
Вопрос не в умении, а эстетическом виде и удобстве работы.
Цитата AlexRicco:
Цитата Medonozza:
Базовая геометрия помещений. 1.  Сплайн из импорта автокада одним слоем/сплайны макса. 2.       Экструд. 3.       Перемычки шейпами
1/2- а если в каде строили без привязок и сплайны не перпендикулярны? а свелдить вершины, предварительно найдя двойные сплайны?
3- как это?
Я плохо написал. Перепишу.
импорт готового плана - только контуры стен без перемычек в проемах.
если план не мой то строю сплайны по нему в максе и удаляю от греха изначальный.
и в том и другом случае- проемы  не закрыты , и четырехугольники в них удобно замыкать сразу скопом, делая однотипные проемы кучей. Создавая четырёхугольники перемычек.
Цитата Medonozza:
У меня корона сан и корона скай. Материал близкий к чёрному.  Ты не знаешь точно что приводит к такому, верно?
У меня сан и скай, материал серо бежевый. К этому точно приводит толщина в 1 полигон. Возможно, что на глухо-чёрном мате этого просто не видно, но на нормальном материале это вылезает как правило во внутренних углах. Ну интерьер же, все углы внутренние ))
Так вот и вопрос же в понимании. А то гадаем как бабки.
Цитата Jähman':
В пиксель из камеры летят сотни лучей, некоторые из них пролетают за границей треугольника и больше нигде в сцене не пересекаются с другими треугольниками, соответственно значение яркости для них это яркость окружения.
Если грубо, то результирующая яркость пикселя это среднее арифметическое между яркостями всех выпущенных в этот пиксель лучей. Ну и логично, что даже десяток высоких значений яркости среди сотни-тысячи низких довольно заметно повысят результирующую. Отсюда и эти протечки яркости.
Выглядит убедительно.
Записал себе сделать внятные тесты в поддержку этой теории.
Kalevan
Ну то есть вот такой торец например это норм? Я понял. Про любовь кад софта не мержить торцевые вершины я вообще помолчу.
И это все в масштабах простенькой коробушки - представляете что происходит когда целый дом присылают.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Цитата Jähman':
Цитата Spark:
Так это вряд ли проблемы макса. Скорее всего имя файла сконвертировано либо ОС, либо каким-то другим софтом типа архиватора.
Вот это больше всего похоже на правду. Файлы переименовались, а в битмапе путь до файла так и остался кириллицей.
Или в папке таки есть ЛИСТ_темн.jpg, а макс показывает его как d09bd098d0a1d0a2_d182d0b5d0bcd0bd.jpg?
Нет нигде на компьютере файла "ЛИСТ_темн.jpg". Он видим только в слоте материалов в максе.
Была когда-то запара, что даже в гугле искала какую-то кракозябру.jpg - нету :-)
И проблема не в архивации. Когда открываешь своё собственное что-то древнее, ни разу не архивированное, но с грёбаной кириллицей где-то - ещё красивее косяки вылазят :-D
Открываю файл в максе, тыкаю пипеткой в любой нужный пиксель - вижу битмапу в слоте, а при клике на ней виден путь, где она лежит и что это вообще было.
Мы физически не можем запоминать тыщу мелочей, но основную сцену помним спустя несколько лет. Так что открыть её и посмотреть, что там было использовано - не есть проблема. Прописывать записки с материалами, возможно, для кого-то и вариант. Но визёры помнят глазами. Как называется файл - это неважно, важна память цвета и ощущения.
От себя добавлю. Не представляю работы без Alt+Q - Isolate Selected.
Т.е. работаешь только с интересующим тебя объектом (-ами), молниеносно скрывая всё остальное пока нафиг ненужное. Так же молниеносно всё остальное можно было и открывать в ранних версиях макса. На 2016 горячей клавиши на открытие скрытого пока не нашла и не придумала свою, но там внизу на панели значок лампочки есть - Isolate Selection Toggle. Так вот после Alt+Q эту лампочку просто отжать надо (она жёлтая и активная становится на момент изоляции). Немного раздражает поначалу, но потом привыкаешь.
Если "подопытный" изолируемый объект придётся ещё разобрать на запчасти и ещё глубже изолировать детали - тогда, предварительно выделяя будущий разбираемый объект, инвертирую выделение и группирую всё остальное в группу "scene" и горячей клавишей (в моём случае это Shift+V) скрываю это всё глубоко в панель Display-Hide, откуда потом и достаю всю сцену обратно, когда закончу над объектом. Это чтобы скрывать и открывать лишь запчасти нужного тебе объекта, и чтоб запчасти не смешались со всей другой сценой. Только для работы над объектом.
Писать дольше. На уровне горячих клавиш это работает за доли секунды. Очень удобно =)
В своё время обучилась слепому набору на клавиатуре. У наших пальцев есть своя механическая память. Т.е. если смотреть на клавиатуру - будет сложнее набирать текст, чем ежели не смотреть на неё и не думать о том, что набираешь =) Так же и с горячими клавишами в максе - если не смотреть, что нажимаешь, но позволить пальцам "помнить", происходит чудо молниеносного синхронизационного процесса "глаза-мозг-руки" :-)
На сайте c 16.03.2016
Цитата feles:
Нет нигде на компьютере файла "ЛИСТ_темн.jpg". Он видим только в слоте материалов в максе. Была когда-то запара, что даже в гугле искала какую-то кракозябру.jpg - нету :-) И проблема не в архивации. Когда открываешь своё собственное что-то древнее, ни разу не архивированное, но с грёбаной кириллицей где-то - ещё красивее косяки вылазят :-D
ЛИСТ_темн.jpg - это ппц. Хотя бы потому, что leaf_dark.jpg - не требует идиотских сокращений. Вообще кириллица или транслит в сцене - это банальное отсутствие профессионализма. Человек профессионально занимающийся CG просто обязан знать английский, хотя бы на базовом уровне, чтобы правильно назвать объекты.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Как вы категоричны. Вот скажите мне пожалуйста, почему я должен пользоваться языком на котором не думаю? Проблем мне это не доставило ни разу, ни при сетевом рендере, ни при любых других обстоятельствах. Из плюсов в кириллице, думаю я на русском, знаю его лучше, пишу много и на кириллице будет явно быстрее. Что касаемо названий, да бывает что на английском короче, а бывает что на английском это три слова, а на русском одно. Да и имен у меня, к примеру, столько, что я даже на русском иногда затрудняюсь их все обозвать и не запутаться.
Считаю так, если нет проблем и не стоит задача взаимодействия с теми у кого они есть, то использовать можно запросто.
На сайте c 20.02.2016
Я хорошо знаю английский и называю все в основном на нем. Транслит бывает, но крайне редко. Только вот, в чем проявляется отсутствие профессионализма, мне совсем не понятно. Пусть именуют, как хотят. Отсутствие профессионализма...
Нет. Это отсутствие знания языка. Не более.Остальное в Вашей голове.
Причем здесь вообще текстура? Вы вообще вникли в то, что было написано?
На сайте c 20.08.2018
достаточно назвать их так "List_temn, stena, pol, potolok, stul, krysha". Для этого надо просто знать английский алфавит, язык для этого не нужен :)
Пути могут быть подрезаны.
Он не сам запрыгнул в слот для пути битмапы. Насколько я помню, его там нельзя прописать руками.
У меня для Вас отличные новости )
Собственно тесты.
Диспозиция 1. Полностью симметричная постановка камеры и солнца.
Левая (на камере) половина комнаты - с толщиной. Правая без.
Один материал, дефолтные значения неба и солнца.
Результат пары пассов.
Результат с шумом ~3%
При это внимание семплов в этих местах аномально повышено только в изначально менее приоритетной зоне (низ право). В остальном картинка семплирования практически зеркальна.
Итого: визуально протечка лечится в процессе выборки (думаю что где то так и задумывалось)
Угол с протечкой более "ватный", но только тот что очень не приоритетный для расчетов (отвернутый от ИС)
Скорее всего, при отсутствии геометрических дыр, показания протечки укладываются в некую область погрешности, и откидываются.
Обычная же щель, сколько бы не была малой, думаю будет приводить к засветам. (теория)
И возник вопрос - повышенное внимание к этому месту приведет , в первую очередь, к увеличению времени рендера, или более точному просчету угла?
В другую сторону в целом все так же. Теперь без толщины - слева.
Стало интересно. Протечки все (прям почти), на горизонталях.
