Scatter -никак. Автомобили
На сайте c 03.10.2020
Цитата GorillaZ:
выделили получившиеся ребра и из них создали слпайн.
по одному ??? (тут смайлик с вытаращенными глазами) Это безумие, если их 10000
На сайте c 06.05.2010
при переводе в поли они вроде будут выделены
нет, не будут
Glue сплайн роняет нормально- но машины по ним встают некорректно и коряво, увы. Тоже не вариант по-видимому
Не, по ходу дела - скаттер- полная шляпа- перепробовал кучу вариантов, и по меш и по сплайну, и с глю тоже. Попробовал, как советовали, обычный бокс- но не встают обьекты так, как запланировано. Ну и х. с ними
Спасибо всем за желание помочь!
GorillaZ, чтоб наверняка можно просто построить прямоугольник в топе и к нему приаттачть нужный сплайн, а потом удалить этот прямоугольник и ресета не надо, со свипами да, бывают чудеса, мне этот метод всегда помогает
На сайте c 25.04.2008
albatr0s, рад, что кто-то еще называют меня "юным" )))
спасибо за метод, мож кому пригодится
(я такой древний мамонт, что и сам могу еще штук 5 разных вариантов накидать, как лечить)
GorillaZ, оба мамонты)
Сплайн прижал модификатором conform. размножил через spacing tool по сплайну с folow галкой. и выровнял скриптом что выше скидывал видео, с офсетом -10см
В простейших ситуациях- разумеется проблем нет.
Проще наверное выложить фрагмент файла- попробуйте разместить прокси скаттером по сплайну, выровняв по по поверхности дороги
 https://www.transfernow.net/dl/20250703kqgJsVuP
З.Ы, Макс 2024
Возможно я что то делаю не так.
На сайте c 14.03.2009
Крит
чем мой метод не подходит? Изначально речь шла про движение машин по сплайну и по поверхности. Если конечно сложная анимация с парковкой и т.д. Метод может меняться.
А так можно и на каждую машину свой сплайн сделать и редактировать анимацию.
у меня обьекты не размещаются должным образом. попробуйте пожалуйста на моем файле выше- мб. я что то делаю не так.
Нужно чтобы авто размещались на тех отрезках, которые нарисованы.
Крит
А как дорога сделана? что-то я не понял. Что за геометрия?
  1. такие сцены собираются в метрах
  2. Что за расстояние?
  3. Зачем прокси для лоу поли модели??
Вообще задача непонятная. Вам нужно поставить просто машины или анимировать?
danmer68, все работает как писал выше
https://mega.nz/file/4Iwy0B5B#10Oi-z1-VX0xQltCLfrCP03VMJWQKe6ugIwxEZo3Dsk
Крит
У вас везде разный угол наклона. Сложный рельеф. Тут так скаттером не сделать.
Там пару десятков машин, можно и вручную расставить.
А что за скрипт? что-то я пропустил
Все посмотрел видео. Да, прикольный скрипт. Ну тогда все должно работать
....кроме ютуба )))
а так- именно то, что нужно- как вы это сделали? Ибо ни один впн не работает на работе- дома придется смотреть ролик  (((
danmer68, скрипт с персии AvizStudioTools - ASmartObjects , выравнивает объекты, только линковать не очень удобно имхо
danmer68, при таких сценариях самое простое - citytrafic есть везде на торрентах
Вообще никак у меня не получается- в списке модификаторов нет conform, есть только обьект conform, но кнопка добавления обьектов в нем неактивна....
Есть только такие
А сам скрипт нашел, выравнивает, спасибо.
Только если нужно вручную расставлять авто- то это тоже нехороший вариант.
Также не понял почему при повторном нажатии Auto Align кнопки в скрипте- все машинки (боксы) искажаются...
danmer68, conform модификатор с 24версии макса вроде, нужен, чтобы сплайн на поверхность спроецировать. авто раставлять по сплайнам spacing tool, можно через скатер и потом в меш извлеч, но тогда вроде не будет инстансов. машинки искажаются потому что там заданы рандомные повороты их можно либо в ноль либо поменьше поставить, они зад и перед поднимают\опускают
