ШКОЛА: VrayPhysicalCamera
На сайте c 25.02.2011
москва
сцену заархивировала не могу скинуть что делать
москва
gai а что влияет на фокусное растояние, наверно у меня слишком большой угол
На сайте c 26.09.2008
Создайте тему в випе там разбирать будем. настройки которые вы повыкладывали это настройки рендера а не камер.
Архив можно залить на любой файло обменник и здесь ссылкы разместить.
москва
вы простите меня , я наверно не очень внимательна, в випе создать тему это где??
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Можно уточнение ввести в фак на первой странице? Если стоит галочка на fov, то параметр zoom factor не работает. Как его ни крути, результата не будет. Надо снимать галочку с fov.
На сайте c 16.02.2012
Подскажите пожалуйста, сцена экстерьера с V-Ray Physical Camera.
При включении Clipping и его регулировки, исчезает HDRI.
Как сделать чтобы при отсекании предметов, HDRI все равно была видна?
На сайте c 08.05.2009
Никак, потом на посте добавить..........или можно, но я тоже не знаю)))
На сайте c 12.07.2011
Подскажите пожалуйста как поставить границы в пределах которых будет рендериться сцена. Что то типа как Shift+F в обычной камере
На сайте c 27.06.2014
Спасибо уроку! Я -новичок в работе с 3D Max & V-Ray, очень долго крутила параметры, чтобы камера отображала физически реалистично, вслепую.., получая то искажения на переферии, то огромные засветы. Благодаря уроку исправила "грамотно" ))) 3 параметра и получила нужный результат, слава богам 3д-графики))) Уроку уже 5 лет, как я погляжу.... Автору - огромное спасибище!
На сайте c 04.03.2015
Подскажите пож. при вертикальном расположении камеры (тесное помещение), во вьюпорте все изображение перевернуто на 90 градусов , жутко не удобно. Как сделать так что бы добится того же эфекта только без перевернутого изображения . Возможно ли это ?
Не трогайте камеру, а переверните пропорцию изображения. Например, не 1200х900, а 900х1200.
Я понял спасибо !
На сайте c 16.03.2015
Спасибо за урок огромное. Но появилась ошибка при рендере. Камеру установила но все равно рендер какойто темный как будто вечер. Что поделать
ilaha_mm экспозицию настраивать
знаю странный вопрос но как. Я только только начинаю рендерить. До этого кроме рендера и инструментов врай делала все а вот теперь
На сайте c 02.11.2015
Спасибо! Отличная статья, все собрано в кучу. Вот только поправка по поводу subdivs... ведь оно влияет не только на просчет размытия и глубины резкости.
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
А на что же еще?
Цитата Ayfat:
А на что же еще?
Как минимум ещё на тени.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Да не.
