ШКОЛА: VrayPhysicalCamera
На сайте c 04.10.2006
xberzx, поверь пользуются и дофом и моушен блюром. Если у тебя в стойке 70 машин, сможешь позволить себе и доф посчитать. И доф и моушен блюр физкамеры сильно зависят от её корректной настройки.
На сайте c 18.03.2010
Я послушно перечитал все страници этой темы, даже обрадовался тому что у кого-то похожая проблема, но так и не вьехал с клиппингом.
Предлагали кучу вариантов как исправить, пробовал, но не помогало (нужно охватить больше и без искожений), теория ясна, нужно пользоватся клиппингом, но когда выношу камеру за стенку (стены одним обьектом все), вот что происходит
1. Крутил Near clipping range (ближняя граница вида камеры.) не помогло
2. Снимал галочку с обьекта Visible to camera (опять крутил и зум и клиппинг). не помогло
3. Пробовал менять точку фокуса не помогло.
4. Пробовал выходить курить, не помогает.
Подскажите 3D отци. Нагрожу репутацией.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Matvey
какие единицы измерения используешь? файл со сценой выложи, как тебе уже советовали...
Matvey, работает также как и у стандартной камеры, только у разработчиков тридемакса хватило ума добавить гайды чтобы было видно границы клипинга, а вот хаос не сделали Это же до смешного просто, far - дальняя граница, near - ближняя. Смотришь расстояние и ставишь спокойно, можно вообще интуитивно, фар заваливаешь далеко далеко, а ближнюю увеличиваешь пока комната "резаться" не начнет. У тебя сейчас near - 28, что-то маловато, судя по скрину надо около 250-300.
На сайте c 24.03.2009
Matvey
Вытащи Target камеры за сцену, т.е. пусть область камеры через всю комнату проходит, а потом near clipping plane крутим.
Да при таком положении камеры near clipping тебе надо 1700 ставить.
На сайте c 29.07.2008
в первое значение поставь 2000 или 2200, а на второе 10000. И будет тебе счастье!
MpaKo6ec
RUSrt
Спасибо огромное. Я просто слабовато крутил клип )
На сайте c 09.02.2008
Kyiv
Привет, подскажите пожалуйста, есть ли возможность поменять стандартную камеру на физическую.
Подробнее:
Есть сцена в ней поставил стандартную (таргет) макс камеру, все настроил и уже сделал финал-виз. Но нужно не меняя кадр (размеры, масштаб и параметры окошка вида) сделать визуалку пасса (Ambient Occlusionhttp://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=830&start=1 ) для редакции в шопе или фьюжене.
Выставил обе камеры и таргеты в одних и тех же координатах: вроде и ракурс и все как надо но вот масштаб как то скачит.
Вообщем подскажите пожалкйста. как это все подогнать?
Заранее спасибо
puller
точь-в-точь вручную запаришься. Параметров много - Film gate, local length и zoom factor
Проще отрендерить с физической. Если неохота менять настройки света, то можно просто в физикале отрубить exposure и получится "стандартная"
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
политика
05.08.2024 21:36:56
25.02.2025 00:00:00
Puller.
Можно, есть скрипты такие полезные как Leles_Script_Pack_1.5_SP2_Max_8-9-10
Там есть скрипт Anything_To_Phys_Cam_Max_9. Вот он меняет перспективу или камеру в физикал кам.
Kyiv
спасибо и на том, а то я думал, что ручки у меня корявые
в том то и не задачка получается - параметры разные
попробую вручную поигратся, главное, чтоб искажение перспективы не поменялось, а там в шопе подкрутимс
Kyiv
123qweasd
упс, поспешил скачал скрипт - то что надо, огромное спасибо
На сайте c 02.11.2009
Волгоград
Спасибо! Очень понятный и интересный урок.
puller, а не проще было галочку с exposure снять? Сами себе жизнь усложняете.
Kyiv
MpaKo6ec
нет у меня изначально стояла стандарт, а из нее уже нужно получить физ, с чем за секунду справляется скрипт Anything_To_Phys_Cam_Max_9
На сайте c 21.11.2009
Пятигорск
Спасибо всем за дельные советы очень помогло!
На сайте c 17.04.2010
Спасибо автору!
Локанично и содержательно...
На сайте c 15.06.2010
хотелось бы понять, можно в камере таржет как-то редактировать яркость света????
Skiper7
через color mapping настроек вирея только
спс nailgun
