Скорость записи Autoback на SSD
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата AlexRicco:
То есть, на него ставить только систему и софт?
Систему, софт и один-два текущих проекта, если влезут.
Adamstown
Цитата AlexRicco:
А текстуры, прокси?
Почему бы и нет? Главное, чтобы места оставалось не впритык. SSD нельзя держать постоянно забитым до предела, в этом случае сокращается срок его службы.
На сайте c 06.03.2016
Днепр
Купил себе тоже Samsung 970 Evo, надеялся на чудо, но хоть и скорость записи 2.5 Гб/сек, автобек пишется как и на обычный винчестер. Я думаю это зависит не от скорости записи носителя. Видимо макс собирает все нужные материалы и переводит в свой формат. Кто будет брать SSD, совет, можно брать обычный, а не M2 Nvme. И дешевле и разницы никакой
На сайте c 13.07.2010
Цитата Conejoxiv:
Попробую так сделать, перехать на ssd текстурами и вообще максом.. Но это конечно уже не про 250 gb))
вы просто делайте рабочую папку проекта на ссд. в него накидывайте из хранилища все необходимое, когда сцена будет собрана, коллектором в отдельную папку сгрузите все ассеты сцены и лишнее удалите. потом в архив ина жесткий. не нужны тут терабайтные ссд.
Цитата AlexRicco:
А если проект длится не один год? Я некоторые проекты по три года из месяца в месяц шлифую.
и для этого нужен терабайт?
2-4 проекта = один жесткий. может как то оптимизировать сцену ))
Adamstown
Зачем на SSD держать все проекты? Достаточно хранить там актуальные, а уже сданные отправлять в архив.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
а на циклы перезаписи всем наплевать я так понял? ) Особенно с типом то памяти - TLC...
AlexRicco извращение того не стоит.. купите хороший HDD, и держите там свои проекты со всем барахлом
Ещё не много и начнут советовать в рейде ссд ставить... для макс проектов )
если туда ещё и сваливать автобэки... то не факт что винт проживет и 5 лет )
На сайте c 29.11.2010
Сама непосредственно запись файла происходит за считанные секунды, а большую часть времени занимает формирование файла - поиск связей с текстурами, прокси и т.п. Тут большую роль играет организация сцены, если она правильно собрана (текстуры лежат по правильным путям и на носителях с высокой скоростью доступа), то сцена будет сохраняться быстро, а если абы как разбросана (кривые пути, файлы в сети и т.п.), то будете ходить чай пить в автобэки)
Специально подчеркнул скорость доступа, т.к. макс обычно именно производит доступ к файлам связанным со сценой, а не их копирование/запись.
Вообще обычно текущая работа держится на быстрых накопителях с дублированием (бэкапом) на более медленном, а все остальное должно лежать в хранилище где-то (можно даже по сети, скорость так не важна) и также бэкапиться.
разве у вас "в деле" всё сразу используется? наверняка есть старые неактуальные файлы, которые можно снести в архив. Тем более за 3-4года 500ГБ заполняется, значит на 3 проекта должно хватать.
если правильно пользоваться и не брать откровенный хлам, то да.
Средний ССД рассчитан на одну полную перезапись диска в день в течение ~5 лет, если брать стандартную перезапись бэкапа каждые 5минут 250МБ сцены(в среднем), то получим 25ГБ за 1 рабочий день, так что это не так много, как кажется.
Пользуюсь ССД с момента появления Vertex3MI и с того момена еще ни один не умер, в отличие от хардов, которых за тот же период подохло почти с десяток (они конечно работают, но с ошибками, потому на них ничего ценного не храню). Даже на ноуте старая ССД-затычка на 32ГБ никаких признаков скорой смерти не показывает)))
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
Но есть рекомендация купить ssd 1гб
512гб
большие обьемы нет смысла брать, так как все не вечно, лучше потом докупить ...
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
MZ-V7P512BW или WDS512G1X0C ? Или нет смысла переплачивать?
Вы вообще знаете как работать с m2 ?
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
В каком смысле "как работать"?
Им нужно охлаждение дополнительное(вентилятор) которое будет их держать хотябы в пределах 60 градусов, если температура будет 70 и выше скорость будет в 2 раза медленее чем обычном SSD. это раз, второе на них не держут файлов это поточный накопитель сделал дело (поиграл или еще типа чего) дал ему остыть и тд... Так же схема его работы примерно такая, как грузовая машина, чем больше ее загрузить тем медленее она едет.
Чтобы на них работать, нужно им дать условия для этого, а это не так просто. И многие просто не видят прироста, так как не соблюдают условий для их нормальной работы.
AlexRicco
можно сэкономить - Kingston A1000 480 GB
а вобще берите Самсунг!
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
Охлаждения материнки (WSX299PRO/SE ) будет недостаточно?
пока профессиональный подход я увидел только у ADATA есть такой кулер(но в любом случае надо тестить на родном радиаторе от матери, смотреть температуры и решать, так как многое от обдува корпуса еще зависит)
Adamstown
А вы на скорости посмотрите. Сравнение явно не в пользу WD.
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
Тогда, может быть, остановиться на WDS512G1X0C или Kingston SA1000M8/480G
это уже надо смотреть по факту этих моделей, на самом деле они все горячие. Но, то что чем быстрее тем горячее - это факт. Они все очень капризные, чутка что то не то минус 50% скорости, поэтому им надо условия.
Adamstown
Цитата AlexRicco:
или рассмотреть модели еще скромнее по скорости 525/545 Мб/с?
Бесполезная трата денег. С такими скоростями вы разницы с шустрыми хардами типа Барракуды Про точно не увидите.
Радиатор для своего SSD можете купить отдельно и приколхозить самому. Например, вот такое бюджетное решение:https://www.evopc.ru/product/aqua-computer-kryom2-micro-passive-heat-sink-for-m2-2280-ssd
m.s.k.
Цитата MountainTrooper:
Радиатор для своего SSD можете купить отдельно и приколхозить самому. Например, вот такое бюджетное решениеhttps://www.evopc.ru/product/aqua-computer-kryom2-micro-passive-heat-sink-for-m2-2280-ssd
https://www.regard.ru/catalog/tovar270943.htm не на много дороже
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
ssd стало падать
чем обычный SSD не угодил ?
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
Я и обычным никогда не пользовался.
Ну вот и начните с него. Одно только то что винда будет грузиться 4 секунды уже стоит его брать.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
А вот в связи с этим вопрос.
Если у меня М2-радиатор (ну как радиатор, пластинка с термопрокладкой, X470 GAMING PRO CARBON AC) полностью перекрывается видеокартой. Судя по всему его прилепили именно туда для обдува от ее вентилей. Есть в этом толк или так себе решение?
