Почему бы и нет? Главное, чтобы места оставалось не впритык. SSD нельзя держать постоянно забитым до предела, в этом случае сокращается срок его службы.
Купил себе тоже Samsung 970 Evo, надеялся на чудо, но хоть и скорость записи 2.5 Гб/сек, автобек пишется как и на обычный винчестер. Я думаю это зависит не от скорости записи носителя. Видимо макс собирает все нужные материалы и переводит в свой формат. Кто будет брать SSD, совет, можно брать обычный, а не M2 Nvme. И дешевле и разницы никакой
Попробую так сделать, перехать на ssd текстурами и вообще максом.. Но это конечно уже не про 250 gb))
вы просто делайте рабочую папку проекта на ссд. в него накидывайте из хранилища все необходимое, когда сцена будет собрана, коллектором в отдельную папку сгрузите все ассеты сцены и лишнее удалите. потом в архив ина жесткий. не нужны тут терабайтные ссд.
Сама непосредственно запись файла происходит за считанные секунды, а большую часть времени занимает формирование файла - поиск связей с текстурами, прокси и т.п. Тут большую роль играет организация сцены, если она правильно собрана (текстуры лежат по правильным путям и на носителях с высокой скоростью доступа), то сцена будет сохраняться быстро, а если абы как разбросана (кривые пути, файлы в сети и т.п.), то будете ходить чай пить в автобэки)
Специально подчеркнул скорость доступа, т.к. макс обычно именно производит доступ к файлам связанным со сценой, а не их копирование/запись.
Вообще обычно текущая работа держится на быстрых накопителях с дублированием (бэкапом) на более медленном, а все остальное должно лежать в хранилище где-то (можно даже по сети, скорость так не важна) и также бэкапиться.
Цитата AlexRicco:
А если проект длится не один год? Я некоторые проекты по три года из месяца в месяц шлифую.
разве у вас "в деле" всё сразу используется? наверняка есть старые неактуальные файлы, которые можно снести в архив. Тем более за 3-4года 500ГБ заполняется, значит на 3 проекта должно хватать.
Цитата StunBreaker:
а на циклы перезаписи всем наплевать я так понял? ) Особенно с типом то памяти - TLC...
если правильно пользоваться и не брать откровенный хлам, то да.
Цитата StunBreaker:
если туда ещё и сваливать автобэки... то не факт что винт проживет и 5 лет )
Средний ССД рассчитан на одну полную перезапись диска в день в течение ~5 лет, если брать стандартную перезапись бэкапа каждые 5минут 250МБ сцены(в среднем), то получим 25ГБ за 1 рабочий день, так что это не так много, как кажется.
Пользуюсь ССД с момента появления Vertex3MI и с того момена еще ни один не умер, в отличие от хардов, которых за тот же период подохло почти с десяток (они конечно работают, но с ошибками, потому на них ничего ценного не храню). Даже на ноуте старая ССД-затычка на 32ГБ никаких признаков скорой смерти не показывает)))
Коллеги, это все очень ценно и полезно, большое спасибо! Однако, что покупать-то в результате? Сейчас в заказе висят два винта: WDS512G1X0C (планировал под систему и софт) и WD4003FFBX (под проекты и всю требуху к ним). Но есть рекомендация купить ssd 1гб и работать полностью с ним, hdd использовать только в качестве архивного пространства.
Им нужно охлаждение дополнительное(вентилятор) которое будет их держать хотябы в пределах 60 градусов, если температура будет 70 и выше скорость будет в 2 раза медленее чем обычном SSD. это раз, второе на них не держут файлов это поточный накопитель сделал дело (поиграл или еще типа чего) дал ему остыть и тд... Так же схема его работы примерно такая, как грузовая машина, чем больше ее загрузить тем медленее она едет.
Чтобы на них работать, нужно им дать условия для этого, а это не так просто. И многие просто не видят прироста, так как не соблюдают условий для их нормальной работы.
Охлаждения материнки (WSX299PRO/SE ) будет недостаточно?
пока профессиональный подход я увидел только у ADATA есть такой кулер(но в любом случае надо тестить на родном радиаторе от матери, смотреть температуры и решать, так как многое от обдува корпуса еще зависит)
Тогда, может быть, остановиться на WDS512G1X0C или Kingston SA1000M8/480G
это уже надо смотреть по факту этих моделей, на самом деле они все горячие. Но, то что чем быстрее тем горячее - это факт. Они все очень капризные, чутка что то не то минус 50% скорости, поэтому им надо условия.
