Скрипт Collect Asset
Украина, Киев
Решил создать тему по своему скрипту Collect Asset. Качать тут
Пишите в тему, если найдете ошибки, или знаете, как его улучшить, или можете что-то подсказать. Или если что-то не понятно.
Скрипт предназначен для сбора всех текстур и других используемых в сцене файлов в одну папку. Имеется проверка на совпадение имен файлов.
Скрипт видит специфические карты (например VRayBMPFilter, Camera_Map_Per_Pixel). Так же скрипт обрабатывает тектуры в XRef файлах.
Описание работы:
Вверху статусная строка. Показывает сколько карт с полными путями (Ok), сколько фалов найдено по другому пути (Found), и сколько файлов не найдено (Missing).
Path to seek textures - позволяет выбрать папку для дополнительного поиска текстур
Кнопка Seek - совершает поиск потерянных текстур в папке для поиска. Подпапки не учитываются.
Resolve path - прописывает всем найденным картам полный путь, по которому их нашел 3ds max.
Del Missing Paths - удаляет потерянные текстуры.
Selected Directory - Путь для сбора всех текстур.
Collect Files - собтвенно кнопка для начала сбора. Если стоит галка "and relink..." - то в сцене пропишутся пути к новому месту (не забудте сохранить сцену после этой операции). Если поставить галку "from selected objects", то текстуры соберуться только с выделенных обьектов. Собираются только используемые в сцене текстуры. Если в мат.эдиторе есть не назначенные материалы, текстуры с них не будут обработаны.
При копировании производится проверка на одинаковые имена файлов. Если в папке сбора уже существует файл и размер у него отличается от копируемого, то выдается окно сравнения текстур и выбора действия, что с ними делать. Можно заменить, использовать существующую или переименовать.
Set Path - Назначет всем текстурам путь к указанной директории. Это полезно, когда перенесли сцену с текстурами в другую папку или другой компьютер, и нужно переназначить пути к текстурам, что-бы компьютер их все время не искал (при том что компьютер может найти не правильную текстуру в другом месте).
Rename Russian - Заменяет русские символы английскими в именах файлов. Новые файлы складывает в указанную директорию и прописывает к ним пути в сцене.
Make Archive - Создает архив сцены с текстурами в формате 7zip или zip. Текстуры помещает в папку maps.
Скрипт с открытым кодом. Если кому интересно - может покопаться в нем. Или изменить под свои нужды.
Для установки в 3ds max выберите меню Scripting -> Run Script... и выберите скачанный файл. После этого зайдите в меню Customize -> Customize user interface -> Toolbars. Category: # Scripts. Перетащите скрипт на любую панель в удобное для вас место.
Для обновления проведите установку новой версии и она заменит старую.
Версия v2.099c
- Новый инсталлер, теперь можно не только установить / обновить, но и удалить скрипт
- Добавлены новые классы для ассетов
- Можно выбрать версию макс файла при создании архива
- В настройках можно выбрать тип архива по умолчанию
- При запуске не сканирует ассеты сразу. Нужно нажать кнопку Refresh. Можно изменить в настройках.
- При создании архива для выделенных объектов скрипт в новом файле сбрасывает настройки рендера, чистит matedit, удаляет бэкграунд в окружении.
- устранены некоторые баги
Версия v2.098
- Добавил опцию исключения Xref файлов при коллекте ассетов
Версия v2.092
- Добавлено еще несколько классов (Corona LUT, Forest Pack...)
- Добавлена кнопка "Del RE Paths" которая очищает пути в рендер элементах.
Версия v2.09
- Поддержка Final Render
- Исправлены проблемы с Redshift
- Добавлен класс BitmapHDR
- Добавлена кнопка "Strip paths"
- Исправлены некоторые ошибки
Версия v2.08
- Добавлена поддержка FStorm и Redshift
Версия v2.07
- Исправил ошибку в обработке источников света. Теперь скрипт их обрабатывает намного быстрее.
- Исправил еще некоторые ошибки
Версия v2.05
- Добавлена функция поиска текстур в указанной папке
Версия v2.04
- поддержка Octane Render
- собирает сиквенцию из ifl фалов
- собирает point cache
- теперь проверяет файлы с одинаковыми именами не по размеру, а по чексуму
- быстрее проводит повторное сканирование файлов после выполнения операций
- можно автоматически повторять операции сравнения одинаковых файлов
- теперь есть лог файл и окно логов операций
- изменилось окно выбора папки
- исправлены ошибки
Создал версию 2. Полностью переписал скрипт и изменил метод работы с файлами. Ушел от максовского Aseet Tracking. Теперь скрипт работает в некоторых моментах быстрее, но главное должен работать надежнее. Пока что интерфейс и функционал остался прежним.
- Видит карты VRayBMPFilter, Camera_Map_Per_Pixel, CoronaBitmap
- Обрабатывает Xref файлы и ссылки внутри них
- Добавлена функция переименования русских символов
p.s. Пожалуйста, отписывайтесь об ошибках. Не молчите, если что-то не работает, или работает не так как нужно. Это важно. Я не всегда могу все протестировать в одиночку.
Вы можете отблагодарить меня за скрипт материально, если желаете.
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Еще раз спасибо за скрипт.
Интересно,а китайские иероглифы можно как-то переименовать?
Украина, Киев
До китайских еще руки не дошли, хотя уже спрашивали. Теоретически сделать можно.
Алматы
xiruim: "До китайских еще руки не дошли, хотя уже спрашивали. Теоретически сделать можно."
Тогда будем ждать и надеяться.
На сайте c 02.06.2007
Скрипт больше не поддерживается? Такая классная вещь по описанию.
У меня ничего не работает. Макс 2014. Что не так?
Украина, Киев
Последние версии тестировал только на 2016 версии. Но должно работать и на 2014. Протестирую на 2014 максе и отпишусь.
проверил. в 2014 максе работает так же как и в 2016.
Хотя я сейчас и выявил один глюк, думаю к вашему случаю он не относится.
Что именно у вас не работает? Как я понял из скрина - вы пытаетесь найти потерянные текстуры в указанной папке. Кнопку seek нажимали? Он не учитывает вложенные папки.
да, пробывал. он же насколькоя понимаю и ищет файлы.
Вцелом не на какие кнопки не нажимаются. Может как-то можно выслать лог, чтобы вы посмотрели?
у линк битмап тоже не работает. может дело что винадр русская. win 7 x64
Украина, Киев
Bochkoff
давайте как-то свяжемся в скайпе к примеру и я посмотрю что там у вас происходит. Скайп anton_mor
Спасибо. Очень выручили.
Видел где-то сообщение, но сейчас не нашел - как убрать два окошка при загрузке макса?
Украина, Киев
Скриншот давайте. А то я не пойму причем тут скрипт при загрузке макса. Ну или опять в скайп стучите
На сайте c 16.03.2016
Добрый день, впервые вижу такую ошибку за несколько лет использования этого чудесного скрипта .Самое интересное что причины возникновения неясны-возникла сегодня ни с того ни с сего ,никаких операций с максом или скриптом не производил)
Украина, Киев
А в виндовс .NET Framework не удаляли? Похоже что дело в нём. Попробуйте его установить.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Спасибо огромное еще раз за скрипт!!! )))
3ds Max design 2015 - отлично работает!
И небольшое пожелание (уже говорил когда-то, вдруг руки дойдут? )) )
Очень хочется кнопочку: выделить объект с не найденной текстурой )) В идеале просто двойной клик по missing текстуре - выделить все объекты с этим материалом..
Создателю - огромный респект и всех благ!!!
На сайте c 09.11.2006
На разных машинах работает с ошибкой http://prntscr.com/fwtcw3
Скрипт отл!
Украина, Киев
Скрипт отл!
попробуйте использовать последнюю версию скрипта
На сайте c 19.03.2013
US
Mozart:
http://xiruim-farm.net/en/donate-for-script/     - кнопка не работает
Украина, Киев
действительно. вроде починил
US
Mozart:
Заработало
На сайте c 03.07.2016
Добрый день. В 3D's Max 2017 скрипт подхватывает текстуру из Edit UVWs из папки
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\maps\uvwunwrap
На сайте c 24.01.2014
Может добавить функцию переименовывать текстуры, что-то похожее со скриптом Bitmap Collector
Украина, Киев
а я то думал откуда checker текстура берётся. Ну это всё-равно лучше, чем если бы он чего-то не подхватывал ))
Да, эта функция у меня записана в туду листе. Может сделаю когда-нибудь.
Читают эту тему: oljik
