Слетают скрипты при каждом новом открытиив 3D Max 2021
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Возможно поможет кинуть скрипт не в ту папку что выше пишут, а в эту:
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2024\scripts\Startup
На сайте c 14.01.2008
Цитата natali.di:
нужно скопировать с пути выше папку "usermacros" в любое место на компе и прописать туда путь и всё работать будет
ох, спасибо)
помогло.
На сайте c 25.10.2015
Большое спасибо! Это единственное, что помогло
На сайте c 09.01.2019
Беда со скриптами случилась после обновления windows c 23 до 24. Спасибо! Теперь все работает.
На сайте c 06.05.2012
Минск-Гданьск
спасибо!!! помогло прописать!
На сайте c 27.02.2012
Скажите, а куда прописать путь к этой скопированной папке?
7
В самом 3d max
darya555, Modify, в том же окне.
На сайте c 19.07.2022
Customize - Configure User and System Paths
7
В самом 3d max
На сайте c 16.11.2016
"Беда со скриптами случилась после обновления windows c 23 до 24. Спасибо! Теперь все работает."  ПОДТВЕРЖДАЮ, обновил Вин до 24Н2 и вылетели скрипты, замена путей к файлам решила проблему. Ридонли не помогает
На сайте c 07.04.2019
перепробовали все что можна, у меня винда 11, получилось только поменять путь
На сайте c 06.09.2008
Melpignano
Спасибо большое !!!
На сайте c 07.12.2013
С этой проблемой столкнулся 1-2 месяца назад.
Выяснил что все скрипты слетают с каждым запуском макса из-за обновления windows 11 после версии - 23H2 (на 23H2 все работает по старинке). И поскольку еще не было решений. Откатился на старое обновление, то есть 23H2. И все снова заработало.
-DIN-, А можно было просто снять системный атрибут с папки AppData/Local
На сайте c 28.09.2019
Ташкент
я сделал:
cкопировал скрипты (ранее установленные) из папки
C:\Users\<имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2024 - 64bit\ENU\usermacros
на
C:\Users\<имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2024 - 64bit\ENU\scripts\startup
На сайте c 31.03.2008
Цитата unicue0656:
я сделал:
на
Макросам не место в startup папке. Не стоит рекомендовать странные решения.
Вот адекватные:
- установить фикс от автодеск (3dsmax security update)
- снять системный атрибут с local
- вынести папки usermacro и userscripts из local и изменить пути в customize
На сайте c 03.02.2009
После переноса usermacros в другую папку, форест выдаёт такую ошибку. После закрытия окон всё работает, но нет скрипта, который помогает выделить все составные части фореста. Может есть решение этого тоже?
- или снять системный атрибут с local
setFileAttribute (@"C:\Users\" + sysInfo.username + @"\AppData\Local") #system false
Не нужно ничего никуда выносить из Local. Макросы могут ссылаться на другие файлы, которые вы не вынесли. Мой UV Tools, например, не работает если только перенести макросы.
На сайте c 24.05.2018
Для тех кто пойдет этим путём, делать нужно через командную строку.
Полная ветка: https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/как/b5d75c3b-5286-4f14-bb51-8de4a9c36797?page=3
Короткая инструкция: ..."Откройте меню «Пуск», введите в поле поиска строку cmd и нажмите клавишу ВВОД. Например, чтобы удалить атрибут «Только чтение» для папки C:\Test, воспользуйтесь следующей командой: attrib -r c:\test"
В нашем случае это c:\users\имя_пользователя\appdata\local
При этом, если открыть свойства папки, галочка все равно висит, но скрипты теперь работают:
Добавлю так же что лично у меня при первой перестановке винды прокатил способ, когда указывается только -r, а вот при второй уже нет, пришлось добавить второй атрибут -s (подробности на скрине):
И да, всему виной кривое обновление 24H2, которое вешает системный атрибут, на скрытые папки пользователя.
На сайте c 09.08.2021
Полная ветка: https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/ как/b5d75c3b-5286-4f14-bb51-8de4a9c36797?page=3
Спасибо!)
