Specular/Gloss Workflow for Characters: Unity 5
На сайте c 28.06.2016
Стандартный Specular-shader неплох для обычных объектов в PBR.  Но желаемого результата все равно нет.
Находил множество материала по этой теме, однако очень дурно это работает для персонажей
( в особенности интересует подход для создания материала кожи, глаз)
Приходится идти на различные смешивания и извращения с картами, чтобы добиться хоть какого-то приемлемого результата. Раньше пользовался другими PBR шейдерами, однако и в этом есть свои трудности.
Может я что-то не так делаю и недооцениваю всю мощь стандартного шейдера?
Кто этим занимался или может посоветовать материал для ознакомления с Specular пайплайном для персонажей?
( особенно интересно адекватное создание карты specular )
p.s. Трисс с текстурами была скачана, персонаж сзади же был сделан полностью мной. Материалы настраивал сам и все равно это не тот уровень графики, который ожидается при современных технологиях
На сайте c 04.10.2006
https://www.dropbox.com/s/5ughijhbqw3wv6v/s2013-4_Crafting-a-Next-Gen-Material-Pipeline-for-Order-1886_NOTES.pdf?dl=0 - вот почитайте, может поможет, там и код шейдера c GGX есть. Я не вникал, потому мне можно вопросов не задавать), просто поделился пейпером.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
В PBR в неметаллах Specular не используется, за редким исключением.
Используется дофолтное значение 56RGB.
Вы в чем текстурите? Как правило результат из вьюпорта квикселя или пеинтера более менее соответствует результату в движке.
Подтяните текстуры на Вашем персонаже под скачанную модель.
Можно поподробнее? Не слышал про такое.
Как тогда без спекуляра обозначить все бликующие места на персонаже(глаза, на лице участки, и т.д.)?
Да и хотелось бы узнать почему не используется
Zbrush(с бейкингом) + фактура с SP.
В том-то и дело, что подгонял весь вечер, меняя и параметры и карты некоторые по насыщенности и уровням исходя из всех знаний о Specular/Glossines.
->Потому и спрашиваю доп.материала для ознакомления.
Kyiv
https://www.allegorithmic.com/pbr-guide
https://www.marmoset.co/posts/basic-theory-of-physically-based-rendering/
Глосс картой. Спекуляр задает только способность к отражению поверхности, глосс задает микрофактуру поверхности, рассеивание света поверхностью.
Вы рисуете дифуз в збраше, а остальные карты просто заливками из пеинтера, какой то дефолтный материал кожи?
Почему полностью в пеинтере не текстурите?
Ах ну да. Не корректно задал тему. Я про весь Specular/Gloss workflow говорил. Они ведь в совокупности вроде как используются)
->Skorpionchik, а есть материал по Gloss мапам для персонажей или же связанным Specular/Gloss текстурам?
В unity пробовал загружать разные вариации Specular/Gloss , но в целом придерживался мысли, что чем ближе к белому участок, тем больше бликует.
Недавно стал использовать в создании обесцвеченную Альбедо, для  корректного отображения микроповерхности кожи-> особо на материал не повлияло
Скачивал доступные модели с текстурами, чтобы на практике просмотреть, как должно все выглядеть - но даже в тех редких случаях, когда материал содержал спекуляр с gloss в альфа-канале , результат все равно был нереалистичным
хотя по карте так и не скажешь
Все это меня наводит на мысль, что все же нужно побольше знаний в этой области.
Кожу, как правило, в SP не раскрашиваю. И детализирую и крашу в Зебре(как кожу так и элементы одежды
Может и зря, но пока не находил причин переходить в SP( кроме как процедурности)
Вот когда надо затекстурить объекты с читабельностью материала и желательно побыстрее- тогда сразу в SP.
Kyiv
Цитата Feebon1235:
Я про весь Specular/Gloss workflow имел в виду. Они ведь в совокупности вроде как используются)
Вы пытаетесь применить старый (не PBR) workflow c PBR шейдером. Почитайте PBR гайды, особенно теорию как это работает.
Цитата Feebon1235:
Кожу, как правило, в SP не раскрашиваю. И детализирую и крашу в Зебре(как кожу так и элементы одежды Может и зря, но пока не находил причин переходить в SP( кроме как процедурности)
В браше Вы красите только один канал цвета. В пеинтере есть возможность сразу все каналы рисовать и твикать по отдельности, если требуется. И финальный результат сразу видно во вьюпорте.
Материалы и смарт материалы из дефолтного шелфа пеинтера годятся только чтобы посмотреть возможности программы и мало годятся для толковой работы. Для хорошего результата нужно создавать свои, под конкретные задачи.
Сделайте скрины сравенния Ваших текстур (dif, spec, gloss) и тектур из примера, и Вы сразу поймете разницу.
Интересно... Я все это время считал , что для PBR (в базе) необходимы Albedo, Normals, AO, Specular/Glossines или же Metallic/Roughness.
Да я и вычитывал, и в видеоуроках, -лекциях встречался с этими картами в PBS.
А какие же мапы используются тогда в PBR, Skorpionchik?
И кстати, а с чего вы взяли, что у меня Diffuse?)
Kyiv
PBR - Physically Based Rendering
Если в кратце, это рендер, который использует основные физические параметры материалов.
Albedo, Diffuse, Base Color, Color и т.д. Называтьмя могут по разному, но суть одна, это собственный цвет поверхности обьекта. Цвет, который поверхность отражает. Металлы не имеют собственного цвета, только цвет отражения, потому карта цвета для металлов всегда 0 RGB
Specular это степень отражаемости материала. К примеру внешний вид металла полностью зависит от отражения. Неметаллы имеют собственный цвет и намного меньшую степень отражения. По дефолту для неметаллов
Gloss это направлленность отраженных лучей, микроструктура поверхности.спекуляр может быть от 40 до 75, но почти всегда используется среднее значение, для оптимизации и экономии памяти.
Metallic/Roughness работает точно так же, только там цвет отражаемости металла содержится на карте цвета. А разделение металл/неметалл определяется маской. Roughness это обратное значение Gloss. Просто инвертнутая карта. Шероховатость вместо блеска.
Normal Map, AO и прочие вспомогательные карты передают уже не физические свойства материалов, а структуру поверхности, освещения, самосвечения и т.д. Эти карты для всех рендеров одинаковые.
Skorpionchik, доходчиво, конечно, объясняете(за что спасибо). Примерно такое у меня понимание и было, но некоторые моменты в этом не ясны:
1) Почему у меня не PBR workflow, по вашим словам, когда используются те же карты?
2) Все эти значения RGB , которые вы пишите для карт отражений/света - это ведь лишь для цвета заднего фона текстуры или же вы всем этим цветом заливаете текстуру?
3) Уже пример из карт со скачанных моделей. Первая карта трактуется как Specular, а другая( что с A-канала) -Gloss.Разве это не PBR?
Kyiv
Во всех рендерах есть текстуры Specular/Glossines или их аналоги.
К примеру Вы можете использовать тектсуры сделанные под Vray в Corona, Mental Ray и других рендерах. Но при этом будут определенные различия в результате, так как в уаждого рендера свои алгоритмя построения изображения.
Текстуры это всего лишь набор математических параметров. И в каждом рендере свои алгоритмы обработки этих параметров.
Задний фон чего? Фон текстуры (пространство между ЮВ шеллами) никак не влияет на результат, так как эти значения не обрабатываются.
У Вас на примере классический Old Gen workflow который раньше использовался в большинстве игровых движков.
Текстуры своей модели Вы так и не показали.
Вот и я думаю..Неужели вы заполняете все одним цветом?
как же тогда на одной карте определить бликующие участки (этот вопрос не даст мне покоя )
И почему тогда карта с обозначением конкретных участков является старым workflow.
И если это Old Gen, то что тогда PBR в нынешнем представлении...smiley-sad.gif
В общем, на ваш суд:
 Я, откровенно говоря, уже запутался.
1fdefa8f520d441a7dabcf58be505655.png45705b15db1b5bda27c52d6276eb114d.png890a8318e1301dab60164986c728cb85.png57b2b3375aac40a7fa3415f7caa73ea8.png66686158ac98a47f80e67b1ac1839138.png
Kyiv
Цитата Feebon1235:
что тогда PBR
Рендер это.
В Вашем случае залейте specular сплошным цветом, 56 RGB и сравните результаты с текущим. А дальше уже работайте с другими текстурами.
И гайд внимательно почитайте. там все моменты подробно описаны и показаны в картинках.
Цитата Feebon1235:
что тогда PBR
С этими ,блин, названиями)
PBS я имел в виду. Иными словами - что нынче используется в некстгенных играх?
Там тоже это описывается?
Значит...Определять места бликов надо уже с помощью карты Gloss?
Kyiv
Используется рендер PBR (Physically Based Rendering) и шейдера PBS (Physically Based Shader). Все верно в общем smiley-smile.gif
Совершенно верно.
И в самом Unity создайте себе тестовую сцену с более менее нормальным освещением, и примерно такую же в сабстансе, чтобы результат соответствовал.
https://support.allegorithmic.com/documentation/display/SPDOC/Unity+5
Вот тут достаточно понятно расписано.
Skorpionchik, спасибо за потраченное на меня время, попробую :D
Кроме своего основного вопроса теперь появился еще новый, правда, насчет современного workflow к работе
Ладно, все равно благодарю!
Kyiv
Пробуйте, экспериментируйте... Благо сейчас есть интернет и полно информации, не говоря уже о форумах smiley-smile.gif
И раньше видел, что в карту Specular добавляют кроме ч/б и другие цвета. Однако возникает вопрос, а в каких случаях это вообще резонно?
Гайдов , которые порекомендовали, почитал, но там это, вроде как, не описывается.
*все текстуры трактуются как для PBS
Kyiv
Specular всегда цветная карта...сделайте Вы например бронзу или другой цветной метал с ч/б спеком...
Specular это цвет, который отражается в материале.
ЗЫ: На глаз спек не нужен, если это не терминатор :)
ЗЫЫ: Вы гайды так и не читали, как я вижу.
Skorpionchik, хех, ну это то да, я и раньше слышал.  Интересуют именно эти исключительные моменты использования цветного спекуляра..
Ладно, покопаюсь еще, если что.
Спасибо.
