Threadripper 3970X
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
сколько раз писал - не берите биквает для ТР4!!
А что он на столько плох? А если вертушки более оборотистые поставить, на 2500 к примеру? Ну да, шумновато будет.
На сайте c 10.04.2009
Цитата mixocg:
https://pcpartpicker.com/product/nCNypg/noctua-nh-u14s-tr4-sp3-1402-cfm-cpu-cooler-nh-u14s-tr4-sp3
на 3970х стоит этот кулер , проблем с перегревом пока нет, к лету будет видно. но би кваят не советую ставить.
Тоже его поставил, только на 3960x по рекомендации Sten'а. Только с 2мя вертушками, второй с другой стороны на выдув, как на картинке http://prntscr.com/ri1ji5http://prntscr.com/ri1jvh
Доволен как слон, температура пока максимум поднималась до 71 градуса после часа рендера в короне, в простое 45.
На сайте c 29.05.2015
Тоже его поставил, только на 3960x по рекомендации Sten'а. Только с 2мя вертушками, второй с другой стороны на выдув, как на картинке http://prntscr.com/ri1ji5 http://prntscr.com/ri1jvh
Это вот этот?? Просто думаю брать как раз 3960X а водный не хочу)) http://topcomputer.ru/tovary/529766/
А в чем разница? Можно тот что я показал использовать?) Спасибо!)
На сайте c 10.06.2008
Цитата TAKARABOT:
Цитата AntonValiev:
Как вариант, можно залочить частоты. Я у себя ставил 3.9 т.е. тем самым лишался турбобуста свыше 4 гигагерц, но температура при рендеринге, даже на воздухе не поднималась свыше 70
Подскажите где вы поставили 3.9 ? и синебенч после этого выдает 7300 ? и как это сказалось на времени рендера ?
У меня материнская плата Asus Prime trx40-pro и с ней идет утилита полезная, для контроля частот, температур и скорости всех вентиляторов.
И в ней же, я могу задать свои частоты не уходя в биос.Благодаря этому частоты более не будут прыгать вверх и тем самым поднимать температуру до критических значений. Так же, есть ещё один плюс, у кого риперы, возможно замечали, что присутствуют скачки частот и по этой же причине вентиляторы то разгоняются, то тормозят, есть некий дискомфорт в этом. Врубив ограничения, скачек этих больше не будет и вентиляторы при этом работают плюс минус на одних оборотах.
В районе 7300 баллов у меня выдает по дефолту, так же, в районе 7300 выдает, если я задам частоты 3,9. Так как рендерит система в районе 3.9, поэтому и разницы у меня не было. Я думаю погрешность в 300 баллов это уже причина в версиях винды.
У меня не справился этот кулер с задачей. Валяется сейчас в коробке. При нем температуры на пике прыгали до 92 градусов, пылесос был адский. Но оговорюсь, это при многочасовом рендеринге.
Многое ещё зависит от корпуса, насколько грамотно в нем установлено охлаждение. Почитайте про позитивное и негативное давление в корпусе.
На сайте c 15.06.2010
Сейчас сетап 1950x + zenith extreme + silver arrow tr4
Планирую переход на 3970x + zenith extreme 2, вопрос справится ли кулер silver arrow tr4? Разгонять не планирую. И как я понимаю мне нужно вторую вертушку на него поставить в идеале, можете посоветовать какую лучше?
Севастополь
Поставил на Threadripper 3970x кулер be quiet! DARK ROCK PRO TR4. Пока открытый стенд, без корпуса, никаких турбообдувов нет, тишина, в комнате +25, рендер 24/7. Максимальная температура процессора 66. Очень рад. Частота всех ядер 4,22 ГГц. Вообще не ожидал, что бонусом будут такие частоты. Так что не знаю о чем вы) Может вы толсто намазали термопасту? Хотя тут может еще влиять блок питания и характеристики памяти.
Могу добавить болезненные воспоминания об охлаждении предыдущего Threadripper 1920x. Охлаждал я его  Enermax LiqTech TR4 II RGB 360. Жуткий шум, безумный тротлинг до 0,6 ГГц, жара валила во всей комнате, как из радиатора грузовика. Спасся воздушным кулером Thermalright Silver Arrow TR4, а водянку сдал обратно в магазин.
Так что опыт у каждого свой. Мой жизненный опыт: покупать теперь только воздух be quiet! Он тихий, настолько, что можно спокойно спать в 2 метрах от него, и высокоэффективный.
И корпусом DARK BASE 900 Pro rev.2 очень доволен, открытый стенд скоро зайдет в него, температуры существенно не поменяются.
На сайте c 25.07.2019
цена такой сборки как у вас?
На сайте c 16.03.2016
А проблем с установкой памяти или видеокарты не был при таких габаритах башни?
На сайте c 21.12.2007
так ноктюа больше.
У меня ноктюа почти чиркает по верхней видяхе.А дарк рок позволял просунуть отвертку чтобы отщелкнуть замок PCI
Севастополь
Очень дорого + цены сейчас растут. Сегодня в регарде только процессор 205к уже + материнка MSI TRX40 PRO 10G за 44k + прочая мишура. Я успел взять дешевле.
Нет проблем, там вырезы в радиаторе сделали под высокие планки памяти (у меня CMR32GX4M2F3600C18) Но ставить надо сначала память, а потом уже башню.
PaulFX
а время в 3ддд короне сцене??
Удивительно низкие температуры для нагрузки. Интересно будет посмотреть на них, после установки в корпус.
Севастополь
Потратил часа полтора для ответа) Пока нашел исходники, пока разобрался и установил все. Корону просто не юзаю в своем пайплайне. Подробности о тесте отписался в основной ветке. https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/110#post1514522
Время 06:14
Согласен, сравнивая с другими сборками да. Сегодня прохладой подуло, вообще максимум упал до 58 градусов. Летом, когда будет душно, и когда поставлю в корпус будет другая картина. Дождемся, отпишусь.
PaulFX
память настройте на частоту 3600
На сайте c 07.11.2017
Я в итоге убрал водянку на второй комп. На новый поставил корпус больше , на вдув два вентилятора 200 и 140, на выдув 140. Кулер DARK ROCK PRO TR4 материнка GIGABYTE TRX40 AORUS PRO WIFI, блок Corsair RMi 1000W, память Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3K4/64] 64 ГБ (буду брать еще комплект)
Температура в круглосуточном рендере максимум 92 в простое 37. не понимаю как может быть 66. Попробую еще сделать очень мало термопасты. Но не верю что это сильно повлияет на ситуацию
фантастика
На сайте c 23.02.2017
Цитата TAKARABOT:
фантастика
Там корпуса нет, плюс температура +15, почти в холодильнике стоит. Так что наверное вполне реально.
У меня убрав одну стенку из корпуса  понизил температуру почти на 10 градусов.
Подобные результаты были у меня на воздухе Ноктуа.
Но 66 на воздухе это что то, хотя PaulFX в ветке с тестом пишет, что у него дома +15, что на 10 градусов ниже, чем у меня дома, вот тут 10 градусов и снизились, плюс открытый стенд, когда теплый воздух сразу рассеивается в холодной комнате отапливая её :)
Цитата AntonValiev:
плюс открытый стенд
я крышку снял с корпуса температура упала всего 2-3 градуса
