тест видеокарт
На сайте c 09.10.2007
Київ
Уточнения дополнения ниже таблица
На сайте c 04.10.2006
Quadro FX 3800, 2560*1600, Max 2011:
Wireframe - 140
Shaded (transparency on) - 80
Shaded (transparency off) - 105
Shaded Wireframe (transparency on) - 45 — TEST DEFAULT
Shaded Wireframe (transparency off) - 53
В 2010 максе скорость выше примерно на 3-15 фпс в зависимости от режима.
Київ
MpaKo6ec - а можешь уточнить, ничего в настройках режимов вьюпорта не меняя
в таблице именно режим
Shaded + Edged Faces
На сайте c 22.11.2007
Berlin
А может стоит еще включить режим hardware shading, у меня к примеру в этом режиме с настройкой best скорость вращения возросла до 13-15 fps
P. S. Щас поковырялся в софте для видеокарты, включил режим amd overdrive - стало 18-20 fps при этом температура карты 59 градусов вентилятор молотит на 40% активность карты упала с 71 до 66% во время кручения сцены, отключил overdrive вернулись 10-12 fps карта чуть остыла производительность вернулась на 71%
Київ
faust24 верно - эти режимы ускоряют FPS
- но задача то не выдавить из своих карт лучший результат путем оптимизации сцены или настроек вьюпорта
- (у меня получилось к примеру в 7 раз повысить FPS - за счет только отключения транспаренс и перевода в режим "грубый"
Треть результов пока не корректны - по разным причинам
Вот накрутить настройки карты - как у тебя - это да, она должна выкладываться на 100%
18-20 fps - это похоже для этой карты
Корректируйте - буду исправлять.
Во всякои случае дотянутый тест FPS 10 000 000 polys - c круговым вражением камеры - более правильный и меньше скачет
(((Камрады заметили в движении камеры задержки, на которых некоторые карты выстреливали 100 и более fps на коротком промежутке.
При этом 95% анимации держались в пределах в 3 раза ниже.
Они правы - спасибо за дельный совет - я запустил камеру по кругу - и всё.
Больше ничего не трогал.))))
Berlin
Я не имел ввиду ускорение вращения вьюпорта, я про нагрузку на видеокарту, у меня в настройках написано, что частота работы процессора карты и его памяти будут увеличиваться в зависимости от нагрузки на них, я в максе ставил режим good и у меня наоборот скорость падала до 7-10 fps.
P. S.
Рабочие компы:
560 Ti
2011 max
Directx 9
1280x1024
24-27 fps
8600gt
2011 max
Directx 9
1280x1024
1-2 fps
На сайте c 21.04.2010
конечно процессоры у всех одинаковые должны быть, чтоб адекватно сравнивать видеокарты.
тестили на директе9 и нитросе под 2012м и 2011м(для возможности сравнить еще с квадрой под спец дровами, - сразу скажу что фпс между максами под директ 9 различается на пару процентов при разных условиях вправа влева и можно условно считать их равными) .
-q9400 3600герц, 560ти 1024(мой)
i7 2600к 4500герц, 8800гт 512(или как квадру аналог по чипу) (напарника)
сначала факты:
тесты проводились разных режимах, но результаты выдаю в смуфбез ребер -потому как в этом режиме результаты наименее разились и он по сути производительнее в совокупности при разных условиях сцены.
мой проиграл в полтора раза по фпс на тестовой сцене в 100к поликов на директе и на нитросе и в 3-4 раза против квадры напарника со спец дровами.
далее взяли сцену на 20млн :
директ 9 у нас были в паритете, нитрос у меня был раза в 2-3 быстрее, чем у напарника, квадра напарника на спец дровах была быстрее моего нитроса в 1.5раза. и директа раза в 3.
прошло немного времени, - напарник рискнул рациональностью и купил все-таки карту, которую нельзя шить в квадру,- 460гтх. и провел тест снова. получилось, что на директе теперь он был на большой и на маленькой сцене быстрее меня, на нитросе стал тоже быстрее пропорционально моим результатам.
в сравнении с его старой картой( 8800гт) 460гтх нитрос показала такойже результат на маленькой сцене и гдето в 2 раза увеличенный на большой сцене. директ увеличился линейно. и был слабее чем нитрос на большой сцене.
аналогичную ситуацию получил я на работе где у меня на машине со старым пнем 4 3ггц сменилась карта со старой радион 1900хт(вроде так называлась) на 450гтх, - под нитросом на большой сцене наблюдается больший прирост на сильной карте -фпс взелетел на сцене 200+к поликов с 9фпс на директе до 20 и с 15 до 90фпс!!! на нитросе - есть о чем подумать. при этом страшные фризы\лаги\залипы при выделении нового объекта и попытки повернуть вьюпорт остались(этот параметр,видно, обусловлен процессорной производительностью).
подытожу информацию полученную:
-увеличение мощности видеокарты дает линейный прирост производительности на директе 9 на разных сценах. На нитросе прирост нелинейный и на больших сценах дает лучшие результаты по отношеню к директу(т.е. обгоняет директ 9).
- спецдрова под квадрой проигрывают нитросу на более сильных и дешевых по отношению к квадре картах.(последняя перешиваемая 8800гтс 640 и ее уже уделала обычная 460гтх на нитросе). проигрывают по точности(думаю кто работал на квадре понимает в чем производительность спецдров под макс), плавности(проблема и на директе есть - дерганное масштабирование) и фпс на сложных сценах.
-напарник доволен, нитрос победил всех по совокупности характеристик.
- я меняю процессор на 2600к,за одно и узнаем как 560ти относиться к 460 и какие параметры у видео карты важнее для макса, - скорость памяти?, объем памяти?,частота процессора или количество шейдерных процессоров. 560ти от 460 по большей части отличаются как раз количеством процессоров и конвверов.
на что влияет видеокарта а на что процессор или в какой степени каждая из них еще думаю можно будет выяснить при равных системах.
сейчас из многочисленных наблюдений ясно:
- за лаги\фризы\стопы при выделении объекта высоко полигонального и попытке его повернуть, отвечает процессор чем быстрее -тем позже(по количеству поликов) эти лаги и их длительность возникают.
- базовую долю фпс задает процессор и с ним все более менее ясно,-работает одно ядро, частота и кеш процессора влияют линейно на производительность. Основная задача видекарты это быстро загрузить контент в ее память для последующего вращения, на больших сценах фпс проседает на слабых видеокартах быстрее и процессор порой не работает даже на одно жалкое свое ядро(наверно это очень тяжело для автодесков чтоб подключить остальные, а может нет смысла....хотя тут я могу поспорить, потому как видекарта моя ни разу за историю не ела больше 13% гпу) тут или маркетинг или какие ограничения по шине передачи данных -я не могу судить об этом -у меня только данные при которых ни ядро процессора ни карты не нагружаются полностью.
намерено не приводил значения фпс -потому как не помню их точных значений и они только могут запутать многих как путали меня в свое время где я почти стал суеверным))
надеюсь, кому-нибудь эта информация окажется полезной.
Київ
faust24 - на моей встроенной режим с поlключением hardware - дает ускорение в 2 раза, а переключение с best в good - замедляет, тоже. раза в 3.
Интересно - твои результаты попадают в "центральные" - в смысле самые близкие к усреднённым по картам. Спасибо
shdwalex на больших сценах фпс проседает на слабых видеокартах быстрее и процессор порой не работает даже на одно жалкое свое ядро
Да - мой проц тупо на 1% в этой сцене, и 95% в сцене - начала темы.
А можешь, исходя из вышеизложенного сформулировать гипотетическую карту, по частоте, памяти, что б она позволяла эту сцену крутить комфортно - для меня это уже с 15 fps .
Имею в виду именно зависимость при минимальных параметрах проц, память опер, память видяхи, чпстоты и тд
Спасибо за такую подробную "лекцию"
Київ
13 января - ВСЕХ СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ
Кому интересно, что и как оптимизировал, сцена FPS optim 10 000 000 polys
та же самая, только настройки вьюпорта тронул
FPS optim 10 000 000 polys.zip.html
Основная сцена - та же
FPS 10 000 000 polys.zip
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
--версия
без сетки--с сеткой-
NVidia Quadro FX 4600 1600x1200 (Работа)
max 2011......................2-9........2,8
ATI RADEON HD6970 X2 (Дом)
max 2011......................30-35........17-20
"вашу маму и тут и там показывают, до чего техника дошла"
отписался и на 3дц и графики по тестовой сцене тудаже и свои наблюдения касательно неадкватности поведения железа с максом.
Но в целом могу сказать что мой процессор ку9400 в разгоне или еле еле успевает снабжать видеокарту (560ти) данными или не успевает. т.е. и ядро процессора грузиться до 100 и видеокарта до 100(но не всегда -что странно)).
гипотетически по ощущениям ай7 2600к в разгоне обеспечивает монстров уровня 580гтх. для моего 9400 и 460гтх была бы не в ущерб производительности. чтобы сказать абсолютно точно(или абсолютно "скорее всего", надо в мою систему ставить видео карту которая заставит напрягаться процессор на все 100 при всех условиях, а самой явно не напрягаться).
дайте кто нибудь 590гтх побаловать? а?...шутка
у SnDelа(надеюсь по памяти верно написал) -такая же карта как у меня, но процессор если не ошибаюсь ай930 или ай950 где первый быстрее моего процентов на 30-40(был у меня такой на работе бывшей -уволили говорят плохо работаю только на форумах тесты смотрю, пошел сел на другую работа за пень одноядерный -там не увольняют -кто еще на пень одноядерный сядет?? -шутка тоже, местами правда..)
Leoncio23, что-то низковат показатель для квадры, может с дровами чего?
MpaKo6ec
и там и там стоит 7 х64, дрова последние и там и там. макс один и тот же, не знаю даже, из прог и систем всё одно и тоже, только на работе платформа интел сервеная 2-ух процесорная, а дома платформа амд(феном II х6).
На сайте c 25.10.2011
Пенза
GTX550Ti от ASUS (FPS optim 10 000 000 polys)
1280x1024 W7x64
max2012 sp2
на нитросе:
Wireframe: 22-23
Shaded+Edged Face: 22-24
Shaded: 20-21
Realistic: 20-22
Stilised(Color Inc): 10-12
на директиксе:
Wireframe: 15-16
Smooth+Highlits+Edged Face: 14-16
Smooth+Highlits: 31-32
Smooth: 31-32
в моем случае оптимизация отрицательно сказалась на режиме Wireframe
Leoncio23
ты наверно спецдрова то не поставил квадровые.
На сайте c 11.01.2010
Масквэ
В прошлый раз пробовал без анимации, так чисто вьюпорт покрутил, сейчас же все не так просто. Снизилось FPS.
Видеокарта GTX 580 zotac 1.5 гб
Проц 2600К
Разрешение экрана 1920х1080
3dmax 2011 DirectX
Win 7 x64
1й скрин smooth+highlights в режиме анимации
2й скрин smoothhighlights+edged faces в режиме анимации
3й скрин, покрутил во вьпорте и словил максимальное FPS
Київ
Таблица перенесена ниже
На сайте c 26.10.2007
Земля
46 строка это ошибка? 2011 макс , Nitrous ?
Пенза
а в чем ошибка? перешитая печка 8800..
Земля
2011 макс , Nitrous ? что в 2011 максе есть NITROUS ?
