Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
shafxat,
здесь выкладываем тесты кухни!
Цитата shafxat:
тема как называется?
Да, но если прочитать несколько строчек прикрепленного поста-шапки, то можно понять, что тестируется сцена, прикрепленная в архиве шапки.
Кстати, таблица результатов доступна всем. Публикуйте свои результаты, пополняйте общую базу, расширяйте выборку по вашим моделям цп.
На сайте c 12.10.2019
Свежая тестовая сцена короны
13900k+64GB DDR4 в стоке 2666
Секунд больше нет.
Лучей - 12 613 233
На сайте c 04.03.2014
Корпус Bequiet! Pure Base 600 Black (BG021)
Блок питания Asus ROG-Strix-850G
Материнская плата Asus ROG Strix Z790-A Gaming (Wi-Fi)
ОЗУ Kingston Fury Beast RGB 32GB (2х16GB) 5600MHz DIMM DDR5, (KF556C40BBAK2-32) - (xmp отключено)
Процессор Intel Core i9-13900F 2.0GHz - (ограничение в биосе на 219w)
SSD Накопитель Kingston SKC3000S/512G
Водяное охлаждение Corsair iCUE H150i RGB ELITE CW-9060060-WW
Corona 10
Время – 9:40
max23 + corona9 288 pass
7900x @5.1 ddr 5600
= 9.57
ВНИМАНИЕ - в шапке сцена для 9 или 10й короны!!!
время увеличил, почти убраны пропадания частоты.
так же в шапке некоторые результаты
На сайте c 06.05.2012
Минск-Гданьск
Думаю еще будет много таких вот челов которым пофиг на содержание темы ))
Потешно что люди бухтели прям на этой же странице. Хах... Без шансов smiley-lol.gif
cclinic,
ждем ренедр из шапки!
смешная у вас частота памяти
На сайте c 19.04.2019
max23 + corona9.2
5950х  . 17-29
Цитата shafxat:
Вот это поворот. Цвет настроения жел... песочный.
Win11 22H2 + 3Ds Max 2023.3 + Corona 9.1
13900KF (P-5.5Ghz + E-4.3Ghz / 230W) + DDR4-3866/CL16-CR2 Gear1.
Время теста - 12:04
https://i.imgur.com/5N4EGy6.png
Так как тест стал длиннее, теперь у меня без андервольта при 300-330W потреблении жижа успевает на ~9 минуте прогрется и почти все P-Ядра чуть троттлить начинают, на 50-100мгц. Потому без андервольта результат чуть хуже выходит - https://i.imgur.com/CySqbOj.png раньше тест успевал пройтись в стоке и чуть не дойти до этого момента. Если че температура помещения и раньше и сейчас ~20 градусов, кондей.
Earanak,
почти догнал 2х 8260ес - жесть)
На сайте c 16.11.2020
Win11 22H2 + 3Ds Max 2022 + Corona 9.1 + 13900K(4200&5400) + DDR5-4000.
Время - 12:52.
Температура не выше 91 градусов. Потребление проца не выше 300, редкие скачки до 320Вт. В помещении 27 тепла.
freeezzzz,
у меня было так что пахало 128гб ддр5 на частоте и 4400 и 5066....нужно пробовать поднимать
sten, а я даже в плане изучения разгона тот еще кофейник))) Но попытался. Оказалось, что я недооценил в прошлый сет попыток гнать функцию MSI Try It. До того я игрался с XMP профилями и система не грузилась. Я лишь наблюдал оранжевый индикатор ошибки памяти на материнке, когда ставил профиль с частотой 5200. После я раз выбрал некую опцию в Try It, система долго грузилась(как в случае с XMP) и я резетом прервал процесс, как оказалось. Сейчас попробовал выставить 4800, 5000, 5200. Выбирал разные CL. Ребутил систему, запускал рендер. Как мне кажется, данная функция принимает любой пользовательский выбор частоты и тайминга, а после двигается вниз по собственному списку частот/CL, пока не достигнет стабильного режима. Энивей, AIDA64 показывает при всех выбранных настройках 4800. Хотя в биосе отображается выбранное. Как я понял, эффективная частота в моем сетапе 4800.
В итоге изменение 4000 - 4800 дало изменение времени рендера 12:52 - 12:41. Это совсем не принципиальный выигрыш. Я бы даже сказал, что незаметный. Хотя и помещение прогрелось до 28. Но было интересно порыть этот вопрос с практической точки зрения.
freeezzzz, тема настройки памяти с четырьмя двурангами - та еще головная боль. С помощью простых крутилок и автоматических механизмов очень редко получается чет путёвое. Особенно на MSI Z690/Z790 тут на форуме были написаны киллометры текста на тему напряжений/сопротивлений и тд... По крайней мере на Z690/Z790 - Edge/Tomahawk что у DDR4 что у DDR5 - беда с сопротивлениями и напряжениями на SA. На платы вышли уже пачки биосов но это до сих пор не исправили. Т.е прежде чем чет тыкать в биосе по памяти на MSI платах этих я бы сначала убедился что там не стоят какие то упоротые сопротивления типа 240-120-60, и что SA не задран до 1.35V.
Для интеловского DDR5 контроллера памяти выжать 6000-6400Mhz при 128-192гб DDR5 - в общем то не проблема. Если сделать все правильно и если плата+память норм и IMC у проца не каличный. Для АМД выше 5600Mhz при 128-192гб DDR5 будет сложно уже, но в отдельных случаях возможно. Это конечно все если руки прямые, времени свободного достаточно. Тут главное понимать зачем это все делается и для чего. Явно не для софтверного рендринга в Вирее-Короне это делается, там мизерный выхлоп.
Earanak,
на ддр5 я не нашел раздел сопротивлений!
SA не видел, но при выборе опций по частоте в 5200 в TryIt появлялось у DDR Voltage DDR и VDDQ Voltage значение 1,35В. Но как я понял, система на этих настройках все равно не запустилась.
freeezzzz, в этом сообщении я все свои вольтажи и тд написал. Но это под DDR4.
SA - System Agent. Как и AUX, VDDQ(VDDQX) ,DRAM вольтаж и тд нужно смотреть во время мемтеста в HWInfo64, что бы исключать влияние Vdroop эффекта. В Биосе смотреть не лучшая идея. Хотя у меня эти значения почти не проседают в нагрузке. Но всякое бывает.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/moi_pk_i9_13900kf_obzor/3#post1713229
Там нету своего раздела сопротивлений.
Если говорить за MSI - сопротивления в разделе таймингов.
https://i.imgur.com/47CzVzJ.jpg
Только вот какие кому лучше подбирать, не знаю. Я методом тыка сам себе подбирал, таким образом - ССЫЛКА. 80-34-00 сработали в моем случае лучше всего, а и 60-34-00 тоже вроде идентичный результат дают. Хотя тип профессиональный разгоняльщик памяти с канала i2Hard сказал что 00 не должно быть. Но у меня на любых значениях кроме 00 не работало. А по дефолту вообще 240-120-60 стоит (только так 00 переключаются). Но это ужасно сказывалось на частоте памяти. И только если оставлял две плашки 00 на 60 можно было переключить. Если что у ASUS очередность другая, я когда пишу 240-120-60, имею ввиду Wr-Nom-Park.
А вообще все это оффтоп )) сорвался ))
Благодарю за срыв)) Порою вопрос еще.
