Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
На сайте c 12.05.2008
alexedinica
Зионы, вроде как, не дешевые. Ну тут Sten подскажет по ним гораздо лучше меня, я с ними дел не имел.
Но если у Вас один комп для работы и рендера, то зион не очень для этого подходит, проще взять что нибудь из i7
Там выбор сейчас очень широкий. Меня лично заинтересовал сейчас 8700к, еще хороший вариант 6800к/5820к (там мать подороже будет) Тут выше насчет 8700к была небольшая дискуссия, после которой я нашел в 8700к один минус - термоинтерфейс под крышкой проца, термопаста. В этом случае 5820к выйгрышнее, там припой (у 6800 не помню, надо уточнить).
На сайте c 04.05.2016
Цитата Vasik:
Буду иметь в виду, спасибо за совет )
2680 в2 - дешево и быстро и работать можно
___
max 16 Corona 1.5.2
ryzen 7 1700x @ 3.85 ddr4 2133
27:59
На сайте c 13.07.2010
max 16 Corona 1.5.2 ryzen 7 1700x @ 3.85 ddr4 2133 28:04
память наверно повлияла. отключил HPET ? прирост будет! проверил. как отключать писал в теме про тридрипер. я память догнал до 2933. прогоню еще раз завтра утром, когда загрузки на комп не будет. посмотрим разницу.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Я в райзене отключил, но эффекта это не дало вроде бы. В сине результат тот же. В максе не сравнивал, считаю уже давно с отключенным хпет. В играх говорят сильно помогает еще, убирает лаги и прочее, но тоже, сравнить не могу, играю редко и без хронометра.
П.С. Может быть есть какой то частный случай, в остальном же, как всегда, имхо пласебо.
П.П.С. Еще рекомендуют в списке устройств отключить высокоточный таймер событий. Не отключал, не знаю.
П.П.П.С. Рекомендации с ixbt.
Думается, что это и есть HPET - High Precision Event Timer - таймер событий высокой точности.
falik
чтото я его не нашел пока. я собрал на матери б350
на какой мамке?
смысл такой, если в биосе матери оно включено на авто или вкл то винда при новой установке ставит драйвер hpet, если нет, то нет и он отключен.
вот пост
https://3ddd.ru/forum/thread/show/amd_ryzen_threadripper_1950x/4#post1185067
в биосе на асроке тут адвансед acpi hpet Table - off (disable)
мож не так отключил. откл в инде, потом перезагруз и заход в биос сразу, там тоже откл. потом перезагруз в винду, тест и вуаля - синька дает больше.
НО начинают тормозить амд разгонялки проца и родные утилиты по разгону. тут есть особенности. если вы предпочитаете разгонять софтово утилитами после загрузки системы - это одно, тут нужен hpet, если через биос разгон, то hpet нужно отключать, как и с6  как и контроль c states оставлять только кул энд квает.
это все описано в портке амд по разгону райзена.
на dx12  bf1 я не заметил улучшений. как лагало на 64 игрока сетевая, так и лагает при старте, потом растормаживается, может это из-за винта... а вот на the devision заметно лучше фпс. причем у мну видео sapphire rx480 nitro OC+ (с завода разогнана до немагу, но до уровня 580 OC+ гонится легко ) на последних дровах 17,11,1 вообще не включалась. жесткий фриз системы на старте игры. откатился на кримсон 17,9,3 - все отлично. накосячили с дровами последними амдешники...
мси тамогавк, поищу ещё
На сайте c 25.05.2007
Ялта
мах 2016 + Корона 1.6.3
ryzen 7 1700x @ 3.75 ddr4 2400
27:19
рендерил до 402 пасов. Походу лучший результат для райзонов 7. Интерестно почему так получилось. Или результаты в таблице больше чем для 402пассов, или не зря я вчера пол дня убил на то чтобы поставить винду семерку на райзен.
На сайте c 16.10.2017
max 2016sp3 + corona 1.5 hotfix1
dual xeon e5-2640 v4 @ 2.4 (сток) память 128gb DDR4 2400 МГц ECC.
Время = 17.33
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата rainmangrizzli:
dual xeon e5-2640 v4 @ 2.4 (сток) память 128gb DDR4 2400 МГц ECC. Время = 17.33
долго как то
kingstones
та нет, хороший результат
долго как то
на самом деле этот результат лучше чем я ожидал, т.к. в газогидродинамике этот ксенон показал результат хуже чем 1920x. В синебенче - примерно 2400. а тут - всего на полторы минуты медленней 1950x. стоит только как 2 1950x :)
На сайте c 18.11.2015
Одесса
3DMax 2016, Win7, Win10 (i7 7700K)
Corona 1.7
DR5 i7 6700@def, i7 7700K@def, i7 6800@4.0, i7 5820@4.0, i7 5820@4.0
Time: 11.17, pass: 478
На сайте c 11.06.2013
3DsMax 2016, Corona 1.6, Windows 7, i7-3770K
Время 1.19.22
m.s.k.
Цитата kirskat:
Время 1.19.22
грустно.
max 16 Corona 1.5.2
dual xeon e5-4650 @ 2.9
29:20
dual xeon e5-4650 @ 2.9 - 29:20
Лишний раз показывает насколько Corona не любит Sandy Bridge. Просто ненавидит.
