Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 23.07.2016
Makasharip
я бы стер ту пасту и нормально проц намазал...
и вы память не правильно установили !!!
Я пока собрал так, буду тестить. А по оперативе - это я так из магазина забирал, они должны были его собрать, но охлаждение не подошло, я забрал товар. Сам собрал всё, как указано на сайте ASUS
UPD: Tестил на бенчмарке Короны, время показало 1:16, хотя там у людей те же процы по минуте тратят, но, вероятно, они разогнаны, а у меня в стоке всё. Температура камня в AIDA была 38 градусов. Но, пог-моему не включился турбо режим, так как бенчмарк показывает частоту 3.6, а должно быть 4.0 по идее.
UPD 2.Да, проверил ещё раз, CPU-Z показывает тоже частоту 3.6 во время работы с бенчмарком короны.
Сейчас буду ставить макс с короной и рендерну тестовую сцену из шапки.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Либо глюк Аиды, либо криво установленные драйвера материнки, ибо такие температуры в нагрузке - за гранью фантастики.
Либо одной минуты мало, что бы нагреть камень. Я трогал рукой заднюю часть материнки (за процессором), она, реально, комнатной температуры.
Adamstown
Одной минуты более чем достаточно, чтобы температура поднялась как минимум на десяток градусов. У вас же значение температуры, нормальной при простое. Ищите проблему в софте. Не бывает 38 градусов в нагрузке.
Да, перетестивал много раз, что-то с моей Аидой не то было. Поставил Core Temp, температуроа резко подскочила до 62, потом за время теста на бенчмарке поднялась ещё на градус и остановилась. Мне очень не нравятся частоты, на которых работают ядра, время в бенчмарке короны то 1:16, то 1:17Правда, я грязно тестил, у меня и в Хроме 14 вкладок открыто было и архиватор ещё. Я пытаюсь понять, справляется ли охлаждение, как обещали производители.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
70 градусов - это нормально, холоднее чем 60 в нагрузке никогда не будет.
Adamstown
Запустите Аиду, стресс-тест с плавающей точкой (FPU) и оставьте на 20-30 минут. Если за это время температура, поднявшись до определённого значения, успокоится на нём и всё оставшееся время не сдвинется с него, то считайте что охлаждение работает стабильно.
Что-то я запускал все FPU тесты по очереди, они около минуты чем-то грузят проц и всё, и выдают турнирную таблицу какую-то )
Adamstown
Не туда залезли. Вам надо в Tools - System Stability Test. Честно говоря, где это в русской Аиде я не знаю (думаю что в Сервис), в моей английский интерфейс.
В общем, запустил тут Stress FPU на 11 минут, дольше ждать не стал, так как температура стабильно держалась по показаниям Core Temp 68 градусов. Трогал руками материнку с задней стороны - терпимо горячая, не обжигающая.Норм ?
p.s. Опять же, смущают частоты, что-то турбо режим не пашет, нужно ждать sten'a ))
В общем, в тестовой сцене тоже 68 градусов, но скорость камня 3.4 Ггц.
Adamstown
В пределах нормы. У меня на 3,8 Ггц 75 градусов.
Важно, чтобы держалось стабильно, разброс между ядрами был не более 1-2 градусов, а при снятии нагрузки температура быстро снизилась до стандартных для простоя 35-38 градусов.
max16 + corona 1.5.2
AMD Ryzen Threadripper 1950X (сток) + 64 Gb оперативы, которая пашет непонятно на каких частотах.
Время = 16:26
1950x в разгоне будет давать 14,5- 15 минут я думаю и 16 в стоке
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
множитель проца в core temp x22 такой же косяк как и у меня на 1920х был...и скорость тестов была слабая
И как это исправить ?
Воронеж
я сам толком не знаю как это получилось...с оф сайта качали утилиты для работы с материнкой, разгон и прочее. вот там я сбросил до дефолтных настроек и все заработало как надо. теперь стабильно множитель 37 выдает и скорость в тестах нормальная.
Цитата Makasharip:
Но, пог-моему не включился турбо режим, так как бенчмарк показывает частоту 3.6, а должно быть 4.0 по идее... CPU-Z показывает тоже частоту 3.6 во время работы с бенчмарком короны.
4.0 только для одного или нескольких ядер, вообще у него база 3.4. Рендеры не сильная нагрузка, поэтому бустит до 3.6.
У него тесты нормальное время показывают. Может core temp тупит или обновить его.
Нужно включать 4-е галки верхних, а не только FPU, а то это не полноценный стресс-тест. Контроллер памяти Ryzen в цп.
Makasharip
память поставьте с разных сторон проца !!!
скачайте утилиту с сайта материнки - там должны быть всякие бусты - много пресетов... нужно выбрать один из первых.
температура у вас нормальная.
и дрова на чипссет качайте с сайта АМД ! и там профиль электропитания лучше поставить ryzen
может даже лучше будет чем 16:26 ))
во врямя рендера ещё запустите прогу - HWiNFO64.exe
Вобще 16 минут это супер для амд просто прорыв
Adamstown
Пять копеек в копилку 1950x.
Corona 1.5
15:23
На сайте c 15.12.2014
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz (×2)
На сайте c 13.09.2011
Улан-Удэ
3ds Max 2016 + Corona 1.5
AMD Ryzen 7 1700 ( без разгона ) = Время 33:53
AMD Ryzen 7 1700 ( разгон всех ядер до 3600 МГц ) = Время 29:38
Читают эту тему: Basil1377 , Rebate , zmicier , GkerStudio , hmnd , UlianaS , figure91 , BIMRevit
