Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 22.12.2014
max 2017
corona 1.6.3
E5-2695v3 QF/QG@ 2,6Ghz
0:26:14
60°C
На сайте c 13.07.2010
max 2018
corona 1.7
ryzen 1700 @ 3800 1.31v оффсетом разгон через pstates (работает энергосбережение с планом питания баланс мин 30%) память 3066 18-18-18-38-61 дуал ранк на микронах одной планкой 16гб
402 паса - 26m 49s
пс. и все таки отключайте hpet принудительно в винде и биосе. и отключайте "Высокочастотный таймер событий" в Диспетчер устройств - системные устройства.
в версии 1.7 пасы менять не нужно! она практически по скорости как 1.5
оке. запущу еще один рендер
грусть печаль 28,46 (
корона 1,6,3 под 18макс работает? или только под 17ый?
а я уже было обрадовался что и новый биос тащит и память больше разогналась на нем... таки 3.9 лучше будет.
хотя могу сказать в системе и в играх память роль играет, ощутимо. все плавнее и лучше и быстрее.
и в синке бенче 1724 бала выбило, что больше чем прежде при всех разгонах проца и памяти. странное дело...
конфиг тот же
корона 1,6,3
27m 16s -)
в топку корону 1.7)
На сайте c 27.09.2006
А что с картинкой-то), отличается от оригинала, не?
На сайте c 01.09.2011
Украина, г. Харьков
max 2017
corona 2x 1.7 ryzen 1700 @ 3000 462 паса - 20m 36s
Отвратительно настроен DR. Потери жуткие. Хотя бы 17.5 минут.
На сайте c 26.08.2010
Мои тесты показывают другое (правда тут пример с RC3). На двух разных системах: 2x Xeon e5-2630 v4, и на 2x Xeon e5-2637 v2. - в том числе в этой сцене. Если не понижать кол-во пассов - то рендер идет дольше на 1.7, но шумов очень сильно меньше, кол-во пассов можно смело уменьшать. Я в этом тесте  (RC4) уменьшил не пассы, а время, до 10 минут, что соответствует 217 пассам, заметьте что шума гораздо меньше, а время сократилось почти в двое. На релизе я перетест не далал с этой сценой, но делал работу, и могу заверить, что за то же время рендеринга шума становится гораздо меньше. Проверял и на интерьерах и на экстерьерах. Только обратите внимание, что мое время в таблице с 1.5 - 18:30, а скриншот в тесте я привожу не свой (он не сохранился),а лишь для сравнения шума с другими версиями...
В этой теме время - показатель производительности системы, а не качества визуализации. Как вариант можно вообще оффнуть гамму, чтобы черный экран был и параметры снизу, чтобы народ на визуалку не отвлекался.
Имхо, бралась одна модель цп, базовое время в 1.5. Оно переносилось на другие версии Короны, и по отсечке смотрелись пассы. Поэтому в каждой версии определенные указанные пассы соответствовали одинаковому машино-времени.
когда открываешь файл 2014 там LUT не включен, когда открываешь 2017 файл там включен, просто отключил LUT с ним желтит.
Что-то вы сложно написали, не очень понимаю что имеете ввиду. Машино-время - это показатель затраченных ресурсов. В моем тесте при меньших ресурсах получен лучший результат. При том, если ставить лимит не по времени а по шуму - то корона 1.7 сделает больше пассов и потратит больше времени - расчет шума делается, очевидно, по другому с новым семплером. Т.е. в случае сравнения более ранних версий с 1.7 некорректно верить цифрам. Шум будет считаться иначе, времени по пассам потребуется больше. А вот картинка будет настолько чище визуально (не по уровню шума в %), что по факту получается прирост скорости ну пусть не в два, но в 1.4-1.5 раз... Опять же я понимаю, что случаи у всех разные и я говорю на своем примере именно с этой сценой. Учитывая кол-во недовольных скоростью, я понимаю, что лишь какая-то часть коллег просто не смотрит на шумы реальные, а только на цифры (я сам так попался при первом тестировании), но есть и те у кого реально наблюдаются проблемы - но надо как-то отличать одних от других, во-первых, что бы понять реальный масштаб проблемы, если она есть. А во-вторых, для статистики, что бы оценить на каких процессорах такая проблема всплывает чаще.
Я просто видел в ветке про corona render 1.7 ссылки сюда с доказательством того, что рендерит 1.7 медленнее, а по факту человек даже не попытался сравнить картинки на глаз, посмотрел только на цифры...
И на офф. форуме короны жалобы на просадку в основном были от владельцев двухпроцессорных систем, но даже эта жалоба касалась только внутренних сборок версии 1.7 Т.е. вопрос повышения скорости в целом к релизу не стоял ни у кого, кто тестил, просто на некоторых билдах скорость была еще выше у владельцев 2x и более CPU.
Может, вместо отключения LuT просто переключить режим колормэпинга, как предлагает сама корона? У меня, например, время рендера отличается со старым колормэпингом и новым (желтая картинка и нормальная). Желтая рендерится существенно медленнее.
З.Ы. Lut в этой сцене должен быть включен, настройки сцены трогать не нужно.
макс 18 + 1.7
i7 8700k @ 4.3 def
33:25
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
макс 18 + 1.7
i7 8700k @ 4.3 def
33:25
Неа, не тащит 8700.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Vizign:
Неа, не тащит 8700.
а должен был ?
Набережные Челны
Цитата kingstones:
Цитата Vizign:
Неа, не тащит 8700.
а должен был ?
При стоимости в 30к думаю да.
m.s.k.
причем тут стоимость ?
Набережные Челны
Всех с наступающим 2018! Желаю всем иметь наилучший рендер, за наименьшее время и цену!
m.s.k.
Звучит двусмысленно )) С Новым Годом !
На сайте c 22.09.2017
ну что протестировал я свой комп.
вот результаты.
max 2017
corona 1.6
I7 4790
1:14:29
Читают эту тему: stamonchik , shafxat , Manax
