Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 04.10.2008
Цитата kingstones:
Цитата dzenkun:
при равном количестве пасов разное количество шумов.
так нас не качество короны интересует, как бы...
Нас интересует результат, а на разных версиях короны при одних и тех же пасах результат разный ))
Короче я понял вы правы если воспринимать корону не как инструмент в роботе, а как чистый  бенчмарк результат которого абсолютно абстарктные цифры которые можно сравнить с другими абстрактными цифрами и то условно.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
именно, там и сцена не адаптированна под шум и тд. это условный тест чтобы понимать какой проц брать который за 50 мин рендерит или за 30 мин, при одинаковой стоимости вот и все, никто не учитывает так же количество процессов винды запущенных и тд но по общему количеству тестов можно понять среднее значение
Но было бы информативней заменить пасы шумами, потому что пасы это абстрактная штука алгоритм просчёта которых может меняться от версии к версии и в итоге это как сравнивать пасы в вирее и короне , а шумы это конкретный результат.
разделить бы процессоры по класам и по разгонам для удобоваримости, сейчас в ней оооочень сложно понять вообще хоть что то
добавил немного описание - цель данного топика
dzenkun
таблица очень проста - смотрите своё время по таблице и видите в какой диапазон попал ваш проц по времени - всё
корону 1.6 желательно вобще не использовать для бенчмарка!
Давно тут писал, что нужно чтобы выводилась черная картинка (гамму на 0) и время в строке статуса рендера и всё. И не было этих вопросов/обсуждений в который раз.
Нажали на кнопку, выложили скриншот времени на черном экране, занесли в таблицу. Потому что визуальная часть невольно тянет обсудить изо. А требуется только математика, выполненная процессором, выраженная в цифрах времени.
ексель обновил
Dual Platinum 8160ES @def (96 потоков) 64gb ram
Max 2017 Corona 1.7.4
9:18
DR4 Dual Platinum 8160ES + 2x dual e5-2698v4 ES + Dual e5-2696v3 OEM @def (суммарно 328 потоков)
3:30
На сайте c 17.01.2011
Шайтан-машина!
3:30
а чай с печеньками когда пить?)
На сайте c 01.04.2017
Филиппины
видно человек ни пьет, ни курит раз за почку столько денег дали)))))
xpp_nd_ruphus
чтото 9.18 - не быстро . думал должно быть минут 8
напиши в личку как запитывал мать - два 8+8 хватило?
На сайте c 27.09.2006
моделить наверно тяжело очень на такой машине с 3.2 в бусте/ 2.2 на все ядра ?
Да, 2696v3 в анлоке побыстрее даже
На сайте c 21.02.2010
подскажите, 3930k на 254 месте это сцена hakaton_new? Если считать как написано в топике "если у вас версия 1.5 или 1.7 - считать эту сцену до 455 пасов  - как стоит в сцене!",  то у меня приблизительное время пишет 4 часа... smiley-pardon.gif (скачан файлик для 14го макса)
очевидно,что нет.
На сайте c 29.11.2010
Будешь смеятся, но у меня с одного коннектора 8пин питается пара 8136 уже достаточно долгое время). Правда БП серверный, хоть и старый, следов нагрева на коннекторах не замечено. Так что 8+8 точно должно хватать.
А это так и должно быть что на рендер-ноде этап "Building Acc Structure" занимает две минуты времени прежде чем стартует рендер ? Ну да и ладно... Думаю не столь страшно smiley-smile.gif
Max 2017, Corona 1.7
DR2=i7 6800k @ 4.2 + Ryzen 7 1700 @ 3.8 DDR4 2133
18 Минут 43 Секунды
P.S. На 6800K 3200Mhz/CL15-CR1 память с разогнанным Кэшом (NB) проца с 2.8Ghz до 3.4Ghz. Да это нехило так по пропускной способности и по Latency, но чет как то не особо на скорости рендера отразилось (сравнивал с 2133/CL16-CR2). Знаю про CCX-Блоки, Infinity Fabric у Райзенов. Но чет сомневаюсь я что будет большая разница в рендере между 2133/CL16-CR2 и 2800/CL16-CR1. Поэтому пока забил болт, гнать лень. Даже XMP профиль чет лениво включать smiley-biggrin.gif
Earanak от памяти только у рязани и триппера производительность в рендере меняется, интелам частота памяти до лампочки
m.s.k.
тоже нет
xpp_nd_ruphus, в Синбенче по крайней мере мне разгон памяти почти ничего не давал на Райзене. Тип 2800Mhz/CL15-CR1 против 2133/CL16-CR2 добавляло ~30 балов (было ~1730 становилось ~1760), это на 3.9Ghz. В короне будет как то иначе ? Или имеется ввиду грамотный разгон с оптимизацией вторичных таймингов (что-бы не вышло дутого/кукурузного разгона). Память дерьмовенькая (16GB двухранговые модули MFR Micron), выше 2800 идет только если сильно задирать тайминги и по соотношению первичных таймингов к частоте начинает только хуже отрабатывать. В игрушках или задачах требовательных к Latency/ПСП, конечно я бы гнал память. Но это компуктер чисто под рендер, не работаю на нем. Сидеть мудохаться с оптимизацией вторичных таймингов в поисках стабильности что-бы получить в лучшем случае 2.5-3% прибавки к рендеру, такое себе.
Впрочем. Может я не прав. Ведь я меряю по Синбенчу а не по Корона-рендеру.
Увы сейчас уже нет времени заниматься этими сравнениями в Короне. Как нить позже.
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Для рендера частота памяти практически не имеет значения, разница на уровне погрешности, хоть на Intel, хоть на AMD. Тупо нужен объем памяти и все. В некоторых приложениях и играх разница будет.
