Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Насчет тредриппера, подтверждаю зависимость времени рендера от частоты памяти. Между 2133 и 3000 разница порядка 2-3%, и это не погрешность.
На сайте c 04.12.2015
Вот к слову тест тредриппера на частоте 2133.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Это процент к ЦП не относится, оператива не даст реального прироста и 2-3 процента - это бред который не стоит этого.
если точнее, это разница в запуске рендера и его окончании, когда сцена, текстуры и прочий хлам заливается в ОЗУ и после рендера выгружается, вот на это разгон памяти и влияет))
Несомненно, но... иначе на Интеле было бы тоже самое.
Все эти вопросы с частотами пошли ещё со статьи на 3дньюс с тестом бенча Короны.
Я не сомневаюсь в этих цифрах, но это бенч, бенч! Так же, мне кажется, на дорогой быстрой памяти с низкими таймингами можно выжать %-ы в рабочей сцене. Но цена этих нескольких %-ов столь сильно не соответствует адекватности, что на них проще забить в визе.
Да ещё, если вы забыли архитектуру Ryzen. Внутренняя шина Infinity Fabric работает синхронно с контроллером памяти. "От её скорости прямо зависит не только быстродействие работы процессора с контроллером памяти, но и то, насколько быстро вычислительные ядра могут обращаться к части L3-кеша". "Частота работы памяти в системах на базе Ryzen гораздо сильнее, чем обычно, влияет на быстродействие процессора В ЦЕЛОМ."
Если кто-то не въехал. С быстрой памятью - шина быстрее - скорость кеша быстрее.
Цп, частота памяти, сокрость кеша - это всё влияет на виз. ПАМЯТЬ тащит за собой всё. Это же Ryzen, вашу ... память!
Вывод: реальна разница в 2% - реальна, стоит она затрат - нет. Т.е. она есть, но она нахрен не нужна. Это разница с 2133. Но кто себе в рабочий комп в 2018 году поставит 2133, в комп для всего: для игр, инета остального софта. Сейчас пока мейнстрим ещё 2400, но скоро стандарт сместиться на ступеньку выше. А там уже не за горами DDR5.
есть патриот со скоростью 2800-3200 и дешевле чем другая память .... так что выгода может быть нормальной
например разница между патриот 2800 и г.скил 3200 - почти 100 баксов у нас
На сайте c 12.05.2013
Господа, 1950 в самом стоковом стоке, Asus x399 Prime, память 64х2933, винда 10 1803, макс 18.4, корона 2.0. Драйвера АМД стоят, Ноктуа 14 с температурой 65-68, профиль AMD или Производительный переключал, Spectre выключил.
Тестовая сцена считается 17 минут ровно, БТР 1:15. В чем провал? Просто как понял, больше 16 минут на этом камне просто неприлично.
На сайте c 29.11.2010
outgribe, от чего же? Вполне нормальный результат для стокового стока, ИМХО. Трипер сильно боится температур в стоке и вроде как уже при 65*С придерживает частоты.
m.s.k.
это и есть его стоковая скорость
а почему тогда в таблице написано 16?
m.s.k.
coretemp скачивайте, запускайте рендер и смотрите на частоты. но 17 мин это и есть дефолт
outgribe
поставьте версию 1.5 для теста и всё станет ясно.
ну и да следите за частотой может просаживается
например на версии 1.7.4 в стоке вышло 16:19
Да, оказалось дело в версии короны. Разогнал до 3.9, со 2-й короной показывает 16 с лишним, поставил корону 1.74 - 14:30.
На сайте c 19.06.2013
outgribe, на ноктуа 14 можно разогнать до 3.9? А какой максимальный разгон? есть смысл воду ставить?
Да, мой экземпляр достаточно легко идет. Температура 73-75, но я притушил все вентиляторы, чтобы даже ночью в 2-х метрах его особо не было слышно. Если не стараться с тишиной, думаю больше 70-ти не будет. Запускался и на 4.0, но там под 80 градусов, ну его: прирост мизерный, а тепла дофига.
А корпус и память у Вас какая?
Память Corsair CMD32GX4M2B3000C15, корпус Corsair Obsidian 650D.
Вот сейчас поменял в биосе LLC3 на LLC2 и теперь температура не выше 63 градусов при рендере.
На сайте c 08.11.2015
Кривой Рог
Max 16
Corona 1.7.4
Ryzen 1600 3.5Ghz
16 Gb RAM 2133MHz
00:42:46 Total
00:42:08 Rendering
___________________
Max 16
Corona 1.7.4
Ryzen 1600 3.5Ghz
16 Gb RAM 2933MHz
00:43:23 Total
00:42:51 Rendering
Разгон оперативки мало того что срезал производительность, так еще и температуру на ЦП поднял на 15 градусов.
SneG_o_ViK
У вас наверно гдето перегрев. Такой закономерности не должно быть. Или тайминги памяти совсем плохие выставились
На сайте c 21.12.2016
Макс 16   Корона 1.7
Читают эту тему: chameleon
