Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
kingstones
у меня такой результат на материнке мег крейшн.......
видимо на матери очень хорошо отрабатывает питальник в 19 фаз и просадок вобще нет.
да но там на каждое ядро плюс 250мгц  если оно и проседает, то картина должна быть иначе в любом случае
у меня на 3.2 тоже меньше результат вышел. проверял не раз
На сайте c 13.06.2008
Bharata Varsha
i9-7940x @3.1 по дефолту (по факту - 3.8)
corona 1.5.2  -15:03
corona 1.7.4 - 14:26
desten
во время рендера была частота не 3.1 !!!. а какая ?
Bharata Varsha
desten
ммм) я вроде ничего не менял и приложений бустов нет, так что все должно было быть по дефолту
desten в CPU-Z надо смотреть частоту во время рендера, базовая частота проца - теоретическое значение и в реальных условиях почти не встречается, проц всегда бустится под любой нагрузкой
Bharata Varsha
Точняк) сорян, как-то я это упустил. Проверил сейчас с кпу-з. частота 3.8
На сайте c 27.01.2014
Процессор                  Threadripper 2950X
Частота процессора    4 GHz
Память                       ddr4 3200 32gtzr g.skill
Частота памяти           3.2 GHz
Тайминги памяти        15.17.17.17.35
Corona 1.7.4
3ds max 2016
Время рендера 14:14 (455 pass)
anr72
во время рендера частота была 4Ггц и это не разгон ?
anr72
я в биосе задал 4GHz
а во время рендера не смотрел
т.е. он на постоянку молотит на 4ггц. ок
хороший результат.
2970 будет супер чувствуется - в районе 11.30
m.s.k.
Цитата anr72:
anr72
Очередное доказательство что кулер MA621P TR4 Edition Air Coolers не хуже ноктуа. а может и лучше
И то о чем я говорил что основное тепло идет с центра (чуть больше) от проца и что обычные водянки к слову покрывают эту часть и даже больше и поэтому подошва не настолько важна как хороший теплоотвод
На сайте c 14.06.2017
Добрый вечер! При рендере на 2х 2690, температура поднимается до 72-74, а летом в жаркие дни было 77, это в пределах нормы?
platynum77777
да это нормально они вобще горячие
у меня летом до 90 поднималось
kingstones
явно видно достойный кулер
да это нормально они вобще горячие у меня летом до 90 поднималось
Благодарю за ответ!
На сайте c 29.03.2016
Minsk
max16 corona 1.5
Ryzen7 1700
время: 34:18
max 2017 + corona 1.5
dual xeon e5-2690 v3 qs @3.0-3.1
13мин 03сек
max 2017 + corona 1.7.4
14мин 13сек
____
dual xeon e5-2695 qs v3 @2.5
14мин 57сек
На сайте c 29.11.2010
sten , как так?  2695 имеет на 2 ядра больше и примерно те же частоты буста что и 2690, или это без анлока в стоке?
motnahp1
у 2695 в3 частота 2.5 умножаем на 28....
у 2690 в3 частота 3.0 умножаем на 24 ....
результат, и это ещё не учли НТ
ну это если на пальцах
ЗЫ все процы 2го степинга без каких либо разгонов анлоков - кстати продаю))
у 2695 очень высокая частота TB, а 2й степпинг позволяет анлокать, т.е. с анлоком 2695 интереснее. Кстати на днях соберу пару 2*2673v3 и одну 2*2695v2 )).
