Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
под 3 тоже надобно адаптировать замер, или вообще новую тестовую сцену
FROMAX, я этим тестом не пользовался, поэтому не знаю за настройки, полагаю рендерите на одних и тех же. Подскажите пожалуйста, что это у короны за свойство прибавлять 20% к каждой версии?
grdesigner если рендерить с лимитом по шуму, то по времени 2.0 от 3.0 не отличаются, 1.7 тоже примерно столько же времени рендерит до одного уровня шума
а вот пассов надо разное количество, это все таки совсем абстрактная величина, а шум абсолютен
между 1.7 и 2.0 разница огромна по части семплера, он просто совсем новый, от того для одного уровня шума нужно в 2.0 пассов меньше, но пассы проходят дольше, а в 3 просто допилили семплер от 2.0
вобще люди часто возвращаются с 2 и 3 назад на 1.7. много шума в тенях и вата и т.д....
На сайте c 07.06.2009
какие люди? как часто возвращаются?)
может лучше за себя говорить,а не за неизвестную количественно категорию людей?)
xt13r
говорю из того что пишут тут в ветке 2.0 и 3.0.
а так же из того что сам тестил.
из 2.0 на 1.7 пока не возвращался еще, но 2.0 точно "ирмапнее".
На сайте c 12.12.2016
Сколько считать на короне 3.2? втыкаю и сообщение типа будем считать в 1.5 или типа того, что-то там в рендере не поддерживается.
BS_me
считайте пока 402 паса
Predator84 оно ирмапнее быть не может никак, пятна у людей появляются из-за денойза при высоком проценте шума
На сайте c 09.05.2019
MAX 2018 Corona 1.7.4
Dual Opteron 6278 (16С, 2.3Ггц)
Время 57 минут (!) почему?
Потому что Оптерон это дрова. Им скоро 10 лет.
На сайте c 29.11.2010
d0ublezer0, вообще 2 таких оптерона соответствуют примерно одному E5-2670, а чтобы хоть как-то получить приемлемый уровень производительности, требуется 4-сокет, но там уже из розетки будет под киловатт. Так что оптероны - хлам, даже по $5 за шт. Но в вашем случае вероятно есть еще проблема в самой системе (охлад/питание)
Потому что Корона требует новых цп, инструкций фишечек и т.п. Сравните тот же набор цп в вирей 1.5, имхо, разница будет другая.
Но цп всё равно тугой. Вон в таблице на последней строчке мой Q6600 за 4 часа посчитал. Там 4 ядра по 2.4, у вас 32 ядра за 1 час.
Действительно, $5 за шт. при таком жоре, это даже в вредно. С выходом новых Zen2 с пониженным энергопотреблением, Opteron просто безсмысленен для домашнего использования.
Температура доходит до 70 градусов и больше не поднимается. Полагаю, процессор уходит в троттлинг и больше не работает в полную мощность.
скорее всего, т.к. производительность совсем уже ущербная получается в итоге. Запустите тест стабильности AIDA64, в нем обычно показывает троттлинг красным графиком. У АМД защита включается гораздо раньше  и 70*С очень похоже на эту границу (судя по опыту с FX-ами).
На сайте c 23.07.2014
Абакан
мах 18 + Корона 1.7 (455 pass)
Xeon X5650 @ 3.74GHz (22x 170)
time = 1h 05m 51s
Xeon X5650 @ 3.74GHz (22x 170) + i7-930 @ def
time = 42m 52s
На сайте c 15.06.2018
3ds Max 2017 (402 pass)
Corona 4.0
Win10 pro
 i9-7980XE @ 3.3 Ghz
time = 15m 06s
Хотел поучаствовать и проверить новый конфиг.
Рендерил в выключенной галочкой "Adaptive light solver" (не знаю правильно это или нет. Читал где-то что при отключении этой галки по скорости  рендера равняется 2 версии corona render. Поправьте, если это не так)
Да уж. 18 ядер на 3.3 примерно как 16 ядер 1950X на 3.7.
Гигагерцаж сходится, цены нет ))))))))))).
примерно такой же результат у 8160ES(24ядра)@2.2
Читают эту тему: Pavel_Bomond
