Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
да обновление обязательно буду делать!
На сайте c 09.04.2011
Цитата Thunderbird:
smiley-good.gif3ddd тест 5950х пройден за 10:14 на частоте 4,4?
На сайте c 21.06.2010
Цитата Proxymo:
Спасибо! Думаю, было больше, но, к сожалению, не следил за ходом (выходил из дома), данные про 4,37-4,4 писал относительно своей большой сцены, которую вчера тестил.
Proxymo
это потому что корона 1.7.   5.2 всё же чуть не точно настроена...(
Забыл добавить, что почему-то не работает ryzen power plan или как там его, вернее его нет в схемах электропитания. Винда с последними обновлениями, биос не бета последний, дрова последние все и амдэшные включая типа power plan установились как обычно Пробовал переустанавливать - не появляется... тестил в итоге в сбалансированном. У остальных всё ок с этим? Частоты сбрасывает, всё норм, холодный в простое.
Thunderbird
да это в последних дровах на чипсет удалили. типа новая винда уже умеет хорошо с амд работать
sten,пасиб, а то раз 5 переустанавливал))))
На сайте c 17.04.2015
Sssineglazka
обновите макс сервис паком 3
косо может кулер поставили.... не может быть такая температура на этом кулере - нужно снять его и поставить опять. может внутренний вентилятор в кулере дует на первый, а не на выдув!
нужно проверить всё ли крутиться и в биосе посмотреть обороты тоже
Обновление сервис паком 3, помогло сцена открылась, спасибо.
Проверила, внутренний вентилятор не дует на первый. Во время рендера 1200-1300 показывает обороты.
Переставила кулер, без изменений...
Фото после снятия кулера:
Украина, Одесса
Sssineglazka
Да вроде терпимый вольтаж, норм частоты. Ниче такого криминального не вижу.
Отпечаток нормальный. Температуры высокие, да, но не смертельные...
А вы пробовали без боковой крышки на корпуспе ?
Может вентиляция в самом корпусе нарушена. Хотя даже и не знаю...
Странно что на скриншотах HWInfo64 нету корпусных вентиляторов.
Хотя может они как то там к хабу какому нить подключены...
Earanak
Корпус Be Quiet DARK BASE 900 Pro rev.2: 2 вентилятора на вдув один на выдув, и уже даже поставила дополнительный на выдув вверх - не особо он и помог, хотя если руку приложить к верхним вет.отвертсиям, то тепло идет... SILENT WINGS 3 [BL066] вентиляторы.
Вентиляторы к родному хабу подключены, на кулере были подключены через раздвоитель , переключила один в CPU второй в PUMP...
При рендере открываю переднюю дверцу, иначе температура бывает градусов на 5 больше, 87 показало с открытым окном, температура в комнате была 23-24C, а так обычно в районе 90 держится.
Вчера вечером установила CTR 2.0 пока не совсем еще разобралась как там, что настраивать... После теста выдал:
DIAGNOSTIC RESULTSAMD
Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
Max temperature: 80°
Energy efficient: 3,88
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4525 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1325 mV
Reference frequency: 4600 MHz
Применила профиль, запустила рендер температура была 77-80 градусов время рендера ~21 мин. Выигрыш получился 7-10С при тех же условиях, очень порадовал smiley-yahoo.gif
Утром еще раз решила запустить настройку в авто режиме, но с открытым окном 21-22С в комнате:
Max temperature: 76,1°
Energy efficient: 4,08
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Reference frequency: 4650 MHz
Reference voltage: 1325 mVReference frequency: 4725 MHz
Результаты рендера и температура:
Украина, Одесса
По понятным причинам, стоковый вариант работы 5900Х в Короне меня совершенно не устраивал.
С помощью многократных прогонов CTR 2, удалось однозначно выявить некую аномалию, как 1usmus сказал что у меня исключительный случай. Когда второй ССХ лучше чем первый... Причем без Enchanced Accuracy, без жесткого LLC, и без 480 Циклов это с первого раза не удалось выявить. Но благо я все подкрутил, подобрал, настроил приемлемым образом для себя. Теперь в играх проц греется на порядок меньше, выдает выше частоты, а в рендере не бездельничает на потешных 1.125V при 4.2ггц по ядрам... Тут отписывался по стоковому состоянию - https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/121#post1582993
Результаты теста :
3Ds Max 2020.3 + Corona 5.2 + 5900X (CCX#1 - 4525Мгц + CCX#2 - 4625Мгц).
Память как и в прошлом тесте выставил на 3800/CL16.
Время — 13:13
Настройка через CTR 2 для двух профилей (Hybrid OC) :
Первый профиль получил при Reference Voltage 1.225V и 4.5ггц Базе, ~1.4% VDroop.
Второй профиль получил при Reference Voltage 1.35V и 4.6ггц Базе, ~1.4% VDroop.
Usage-Триггеры пока не крутил. Оставил на дефолте.
Получается пока проц не нагружен до 25% - он в стоке. Когда нагрузка от 25% до 80% включается второй профиль (условно игровой/для моделлинга-сборки и тд), а когда нагрузка за 80% заваливает, то включается первый профиль (условно для рендера). В таком режиме Hybrid OC у меня в играх (Варзоне при 30-40% нагрузке на CPU ~70-72 градусов) и в рендере в Короне ~70-72 градусов, комнатная 16 градусов. Собственно такая задача и была у меня, настроить все именно таким образом. В целом доволен. Но нужно обкатать все это.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
звучит пугающе)
Earanak что-то я всё установил, биос бету с 1,2 агесой скачал, настроил как Вы писали, только при смене VDDG CCD — 1,05–1,1 В комп на бета-биосе не хотел стартовать, поэтому авто влепил и частоту питания хз где выставлять. В итоге что-то прога эта тестила-тестила, писала что-то про необходимость корректировок напруги, потом вообще ребутнула комп, я перезапустил ее, увидел надпись, что типа сильвер чтоли, и в профиле 2 типа 4400МГЦ, в первом меньше, не записывал, хотя я так понял тесты до конца не прошли раз ребутнулось всё, хотя температура выше 50 градусов не поднималась в этой программе. Удалил прогу, накатил последний не-бета биос, врубил ASUS Performance Enhancement, XMP на пямять и вентили в режим турбо, ребутнулся и на горячую прогнал тест, даже на 3 секунды быстрее стало. В общем, видимо, что-то не так делаю, но и так норм, наверное, зато всё штатно из биоса, без треев/профилей и т.д. PBO не пробовал, да и нафиг. Ещё раз спасибо за подробнейшую инструкцию Вам, программа хорошая, но не моё, видимо, даже если бы получилось, чисто психологически! И вообще это всё становится похожим на пи**ськомерение какое-то((( Ждём новые Треды, в общем, эт куда интереснее))) Если на них Макс будет адекватно и без микро-фризов работать, как при переходе с 3000 на 5000, будет вообще секас!
Украина, Одесса
Thunderbird, причем тут писькомерство. Если у меня в стоке в играх проц до 82 градусов греется а в рендере до 55, это не нормально... С CTR2 я настроил четко все что бы и энергосберегайки были в простое и что бы перегрева в играх не было и что бы в рендере проц не расслаблялся. Так же намного лучше и сбалансирование чем то что они там в стоке накрутили. Разумеется если у вас она ругалась на LLC, и вы ниче толком не настроили то какой вообще смысл в этом всем был, не пойму )))
 Earanak  думал покажет, что экземпляр хороший, как и писал до этого - интересно было, думал, что всё простоsmiley-rolleyes.gif
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Ryzen 7 4800H
Corona 5.2 16Gb Ram. Частота 3,696.
Результат с использованием CTR 2.0 RC3(4575MHz / 1231MV / LLC3 VDroop 2-2.4% / Temp 76-78C)
3D Max 2016
Ryzen 7 5800X @ 4575MHz по всем ядрам
DDR4 3600MHz @ 4X16GB
Corona 5.2
Time: 19.51
Частота стала выше, температуры значительно ниже, время рендера уменьшилось с 20.06 до 19.51
На сайте c 02.04.2020
всё ещё не понимаю как вы гоните 5950х на стабильные 4.5 ГГц. На моём max2021 категорически не хочет рендерить больше одного кадра анимации, постоянные вылеты. Остановился на 4Ггц медлденнее, но так не вылетает  На компе сотрудника вообще выше 4ГГц не хочет стартовать/ Температуры не выше 70
при этом
На сайте c 16.10.2017
а если PBO включить, то на скольки рендерит?
на Бусте мой ребутится, при запуске рендера, а сотрудника рендерит на 4ГГц и одно ядро скачет до 4.6
