Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Да. Сорян за оффтоп.
Цитата virry:
Включил в оверклоке, оказывыается, DOCP.....стала на 3200 работать)
Да. Все нормально по скрину. 3200/CL16 1:1:1 CR1 - все нормально.
Вторички расслабленные. Но оно и не плохо.
Сопротивления ProcODT 60, 24/24/24/24 для меня видеть необычно.
RTT/WR/Park тоже стремноватые для меня. В смысле необычные.
Но это зависит от платы и проца. Может в вашем случае это норма.
Это тот неплохой уровень который можно ожидать от Авто режима на Асусе.
tFAW только большой. У tFAW формула - tRRDS * 4.
То есть если tFAW 24 то tRRDS = 6
Если tFAW 16 то tRRDS = 4.
Но. Если tRRDL выше чем tRRDS то он считается под tFAW.
У вас tRRDL 8 а tFAW 34. Т.е он тут преобладает. Это... Не очень хорошо.
Можете конечно забить. 99% людей сидят с крутой памятью унылыми настройками.
На сайте c 08.07.2020
по теме:
9 3950Х@3700 ddr4 2666              время - 15,09
9 3950Х@3700 ddr4 3200              время - 14,47
В стоке у 3950Х должна быть частота выше 3700 при полной нагрузке в рендере.
Лучше частоту смотрите в HWInfo64 : https://www.hwinfo.com/download/  (В разделе сенсоров)
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2019/11/14/997670/frequency.png
Там же можно глянуть VCore, VID, посчитать VDroop. Посмотреть Лимиты. Лучшая софтина для детальной метрики Райзенов, IMHO. Никакие АИДЫ ей и в подметки не годятся. Хотя я не смотрел 6.80 Аиду. Не думаю что там что то изменилось.
у меня фиксированный множитель 37, так по умолчанию почему-то было (но знаю точно не должно так быть)...то что он в однопотоке разгоняется до 4600-4700, я знаю, а вот в многопотоке заявлено вроде вообще 3500 и статью читал, где его гнали и тестили (не хочу спорить), пришли к выводу,что в многопотоке выше 4100 не поднимешь и это если удачный экземпляр попался, там что-то с кремниевыми кристаллами связано, АМД их в этом процессоре по качеству подбирают)) .....не буду перевирать, я слабо что в этом понимаю, но примерно так. И пишут, типа, прироста почти нет от стока.
Хотя я сам настраивал через CTR 2.1 и быстрее было процентов на 12% примерно.....вроде настроил, разобрался, а когда ставил на банчрендер, из 7 ракурсов 5 делает, на 6-м в ребут, причем температуры низкие, явно не из-за перегрева.....в итоге я не понял ничего и вернул всё обратно как было))....
Это практически база без турбобуста. Некорректный пример.
Про 4100 - бред от некомпетентных людей. Многое зависит от LLC/VCore.
Если там VCore 1.15V и VID 1.135V то конечно выше 4000Mhz будет сложно прыгнуть на Zen2.
CTR надо настраивать с пониманием VDroop, LLC, CPPC, C6. Высокой частотой VRM.
Если делать это без понимания то не важно будь то CTR, Hydra - выйдет чушь.
да даже по таблице видно...у кого 4050...4070....4000 (больше не видел разгона там)......и время рендера этой сцены в районе 12,15...значит прирост есть всё таки
Цитата Earanak:
Это база без турбобуста. Некорректный пример.
ну вот я и не пойму как подобрать напряжения и частоты или тупо поставить всё Авто, включить APE )))
Я делаю просто если человек говорит что то про PBO, P-State, APE - я просто прекращаю разговор smiley-lol.gif Это не из за надменной позиции. Просто, не вижу смыслу что то обсуждать дальше по этой теме. Это беспощадные и бессмысленные истязания для проца. Ладно. Проехали. Если 3700 вам норм - то ок. Только в таком случае проц должен жрать 115-120вт и не греться больше 55-57 градусов на NH-D15. У меня по этой теме - все )
Сорян. В инете тонна инфы по этой теме. Я не готов тратить время на поэтапную инструкцию со всеми моментами по настройке Zen2, которая неактуальная уже года 3 как. Под Zen2 - CTR2 RC5 норм тема. Ну или на худой конец CTR 2.1, есть ведь гайды от 1usmus. От автора программы. Ну если сложно разобраться в трех кнопках, ну... Тогда и вправду PBO, APE - норм вариант.
Хотя бы ориентируйтесь в HWInfo64 на потребление проца.
На кривых платах с 130вт лимитом в Короне может быть 3750-3850Mhz.
(Например на ASRock X470 Taichi, в Auto. Но в ручной настройке все идеально).
145вт должно быть в стоке на норм платах. В короне это примерно 3850-3950Mhz.
160вт примерно в оптимальном разгоне тонком. 4150-4200Mhz.
175вт в разгоне не оптимальном. Тупом через PBO/APE. 4050-4100Mhz.
И хреновый разгон через PBO/APE дает стретчинг частот, кукурузу (Frequency Stretching).
Когда вы видите 4100Mhz а проц рендрит как 3950Mhz, например. Потому фигня все это.
И учитывайте при разгоне что CCD#0 и CCD#1 отличаются по качеству. Если вы уперлись в условные 3950Mhz при 1.125V, то это не значит что другой CCD не может пойти например до 4300Mhz при той же напруге. Именно потому я тестирую оба CCD по отдельности. Всегда. https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/134#post1696352  (это пример конечно с 5950Х но суть должна быть ясна). Если не ясна - забейте и забудьте. Оставляйте APE.
хочется, конечно, пошустрее, но я чёта не догоняю, реально, как всё это настраивается..
если бы я ещё до конца понимал, что все эти буквы значат))), сижу разбираюсь как могу, читаю форум, статьи разные.....если бы кто-нибудь выложил пример пошаговый как это сделать, а то ищещь по кускам инфу, плюс процы у всех разные в статьях, материнки тоже......я не понимаю, кароч)
60-61 градус у меня......ЦП диод и CPU Package - 72 +/-
да гайды есть для CTR 2.1 RC5 (на которой я и делал) на примере 5950...там настройка по другому делается чем на Zen2......а мне после диагностики разгоняет до 4225 - Р1, 4375-Р2.......стресстесты норм проходит, а рендеришь - слетает.......понять хочется хоть с чего начать то....биос вроде правильно настроил......а как ниже частоты в CTR подобрать я так не понял....ладно, думаю надо закругляться с этой темой.....3700 - меня не устраивает, смирился просто)))
В любом случае спасибо большое, хоть кто-то отвечает......в основном все игнорят)))
Ну так если CTR плохо подбирает то сделайте как я.
Вручную все проверьте с Ryzen Master, CBR23 (30min Stress Test режим), HWInfo64.
Просто тупой перебор. Банальный и простейший.
1.) Поняли как LLC работает. Поняли какой VDroop.
2.) Затестили с фиксированным вольтажом и частотами оба чиплета.
3.) Затестили первый чиплет. Затестили второй чиплет. С фиксированным вольтажом.
4.) Вычислили дельту между чиплетами (у меня 75мгц), понизили до приемлемого уровня частоты обеих чиплетов равномерно, ужали вольтаж поэтапно до стабильности. Все. Готово.  У меня ушло часа 3 времени просто фоном клацая туда сюда и в блокнот записывая результаты. В чем проблема не пойму.
Если у вас какая то лажа в нагрузке то первым делом проверяется LLC, VID, VDroop. Может у вас слишком расслабленный LLC и когда вы ставите 1.25V то он проседает например до 1.175V. https://ru.msi.com/blog/llc-friend-overclocking
Для универсальной системы я не юзаю жесткий самый LLC. Потому что мне нужен и однопоток и смешанные нагрузки и нужен при этом VDroop какой никакой при нагрузке на все потоки. Ну условно говоря. Примерно. Я ставлю в играх что бы было 4.4ггц при 1.3V, но что бы когда я рендрю было 1.2V, т.е что бы VDroop был 0.1V, тогда нужен самый легкий LLC. А если комп чисто как рендер нода, или рабочий. То мне нафиг не нужен легкий LLC, мне наоборот надо минимальный VDroop. Вот идет однопоток или смешанная нагрузка у меня 1.2V и получаю VID 1.195V и рендер идет я получаю то же самое без просадки. То что надо под мануальную настройку а не гибридную или тонкую. Вот в линейном (жестком) LLC я и делаю тест качества CCD, предельных частот, и частот/вольтажей под рендер на постоянку. И затем когда корректирую LLC под другие задачи я смотрю что бы VID (Vdroop) не доходил ниже этих напруг. Ну... Настроил так что в линейном мне надо 1.119V (VID), значит например потом ставлю LLC легче, VCore повышаю до того пока в рендере VID не станет 1.119V или около того. Таким образом в смешанных нагрузках или легких я получаю выше вольтаж, потому что частоты выше и потому что нагрузки легче. А в рендере VRM сажает вольтаж на место.
Ну не знаю уж что еще тут добавить...
В CTR/Hydra надо включать LLC в Auto, или середину. Но так же надо CPPC/CPPC2, C6, Global C-States, Cool and Quiet включать. И это если я не все забыл. А да еще ASUS Enchancer и прочие улучшайзеры в Биосе надо отключать (мешают алгоритмам CTR/Hydra). Все это есть в Гайдах. Может еще чет там.
И только потом тюнячить профили. При этом не допускать Vdroop ниже 1.2% и выше 1.6%. Не уверен что Hydra с 3950Х работает. Но вот по Ней гайд подробный (СУПЕР ПОДРОБНЫЙ). Правда хз с Зен2 работает или нет.
https://docs.google.com/presentation/d/1_j6vB61koOVwEHLrvqt7lh1RYw4XRuoTIeEDtYmnFj0/edit#slide=id.p1
https://kemono.party/patreon/user/42832438/post/73119518
Но это еще та душнина... CTR был легче.
А Curve Optimizer еще проще :
https://youtu.be/POZySHvT4mg
Но я снова таки не знаю что там с Зен2.
Зен2 сейчас это... Ну... Древность. Потому я не знаю 3950Х подходит по CO, Hydra или нет.
Кстати последние версии CTR не работают с последними версиями AGESA.
AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7 уже не работает с CTR. Только Hydra.
Но вообще все можно руками настроить все это и без CTR и Hydra.
P.S. Если вдруг неизвестны какие то сокращения которые я использую - все гугл знает. Они общепринятые и распространенные. Так что вбили LLC, VDroop, VID, CTR, Curve Optimizer, Hydra, 1usmus, CPPC, C6, C-State, все сразу найдется.
На сайте c 21.06.2010
Всем доброго времени суток!
"...Да там в 95 долбится всё даже когда сёрфишь... Амуде уже не торт... Да там только чиллер... Ничего нового..."
7950x/B650E-E/CASTLE 280EX (arctic liquid freezer II 360 не влез из-за 4090). Под нагрузкой в рендере по hwinfo максимум: 86-88.
Понять бы еще какова разница между Corona 9 и 8.
А то уже 7950Х постили с результатами в 30 сек отличающимися.
Ясное дело что сцена не адаптирована ни под 2023 ни под 9 Корону.
Но узнать бы хоть потребление 7950Х (PPT) во время рендера.
Должно быть 215-230вт.
понять бы разницу между 4 (к примеру) и 8 короной))))).......между 7 и 8 я нашёл видос с тестом - там где-то на 3% 8-я дольше рендерит
у меня как раз стоит такое)))
Цитата Earanak:
1usmus
по нему и разбирался, да кроме него ничего больше и нет, есть пара статеек, которые с него уже слизаны....там почти всё тоже самое)))....
Как время появится, буду по вашему примеру вручную подбирать
Да прям уж 3950Х  такая древность...я меньше 2-х лет назад его покупал, тогда 5900 и 5950 только появляться начали....многие на 7 райзенах ещё работают и на 5-х........да и по производительности в стоке разница между 3950 и 5950 не пропасть)))
по сути те же я...а только сбоку))
5 и 7 Райзены ни об чем не говорят. Это лишь серии но не модели.
Это как сказать Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, ни об чем ни говорит.
И i3 и Ryzen 3 могут быть 2023 года так и 2016.
Ryzen (не все модели перечислены) :
3 - 1200-1400 / APU Всякие
5 - 1600-1600X / 2600-2600X / 3600-3600X / 5600X / 7600X
7 - 1700-1800X / 3700X / 5800X / 5800X3D / 7700X
9 - 3900-3950X / 5900-5950X / 7900-7950X.
Это если не считать APU, PRO и Тредриперов и еще ряда моделей.
И конечно прочих экзотических R3 4000 Разйенов десктопных. Да. И такие есть.
Если Zen2 не поддерживается на уровне Агесы и Софта - то да, это древняя помойка для меня.
Субъективно. Некоторые люди до сих пор сидят на AMD Phenom II x6. Сути не меняет.
Ну про поколения райзенов и так понятно, что я не 2023 год имел ввиду, просто писать лень было.
Просто, я к чему...... Глобально, всё это дорогое железо мы ж не для этой тестовой сцены покупаем и не для того чтобы хвастаться здесь у кого на 30 секунд быстрее)))).... Ну, хотя, кто-то может и для этого..... Я лично на этом самом железе деньги зарабатываю и пока оно достаточно быстрое, чтоб не доставлять дискомфорт, и выжимать по времени использования из него всё, чтобы окупилось миллион раз...... Понятно, что компьютерная техника устаревает с бешеной скоростью, но она работает на нас и она не дёшево стоит. Это как машина, можно менять каждый год, если деньги позволяют или выпендриться хочется.... Но..... рационально это? Я считаю нет. Но это моё мнение. Тем более, как показывает практика, скорость рендера не самое главное в визуализации (если это конечно не по 4 часа на кадр, как на моём старом fx8350), можно на ночь поставить в конце концов, плюс дела есть насущные, да и отдохнуть от компа пока рендер идёт. Мне на данный момент вполне комфортно с этими железками, средний рендер 1920х1280 от 15 до 35 минут, превьюхи на правки дизайнеру минут по 5.....вообще не обламывает, а что до разгона..... Ну, блин, знаю я что он может чуть быстрее работать, тогда почему бы и нет, с другой стороны понимаю что прирост в скорости 10-15% глобально не фига не поменяет, но хочется))))). Как то так))) ИМХО. Никому не в обиду. Всем мир.
Кстати, я привёл пример про машины.... К чему...... У меня хонда црв 4, мотор 2л (не погоняешь конечно очень быстро, хотя можно выжать, когда надо) с одним распредвалом (цепь никогда не перескочит) в отличие от 2.4л с 2мя валами, коробка автомат полноценный с гидротрансформатором. Тачка не убиваемая, ей уже 8 лет, кто-то скажет старье, менять, а у меня вопрос... Зачем? Меня в ней все устраивает на данный момент, она не гниёт, не ломается (Крым, Ростов на дону, Питер миллион раз, Тамбов, осташков, Таганрог). Нахрена мне тратить деньги и покупать новую...... Так же и с компа и....
virry, да понятно в общем то, не спорю smiley-friends.gif По крайней мере я постарался расписать что гнать как гнать как тестить и вот это вот все. Если будет желание - можно заняться этим. Рендер и вправду нынче не самое важное. Если конечно нету цели рендрить секвенции кадров.
А понял я что скорость рендера не самое важное - когда вот поменял 5900Х на 13900KF на основном компе, просто прозрел. От того насколько 3Ds Max стал шустрее и отзывчивее. Все инструменты, модификаторы, все тугие процессы - стали шустрее. Причем на порядок. Я рад что затестил многие основные аспекты, и теперь точно знаю что это не эффект какой самовнушения а реальный, равномерный прирост. На такое я бы согласился даже потеряв в скорости рендера )) Когда ты собираешь сцену, моделишь, пилишь материалы, работаешь в несколько окон - то все это как по мне важнее самого рендера. Просто уйма нервов экономится и процесс становится приятнее, на порядок.
Остальное уж как вы сами решите, надо вам разгон или нет.
virry, да я больше скажу. Я вообще на 3950x до сих пор с момента его выхода сижу, т.к. нельзя расслабляться и привыкать к хорошему, а если и так, то в разумных пределах. На 2700К просидел с момента выхода лет 6, наверное. Всё, что собрано мною за эти годы от 5950-ых до 3970 с кучей 3090/3090ti и 4090 из последнего - это труженики тыла на предмет статики, либо секвенций к видеоряду из макса и твинки, а это огромных временных затрат требует. Но как бы райзены не были хороши, выгодны где-то и т.д. - однопоток для всеми обожаемого макса у них очень и очень такой себе и это факт (а максу, как известно, пофиг, сколько у тебя ядер). Я неоднократно восхвалял 5950х за то, что рельно затупов стало меньше (банальный матэдитор, стеки, плаги и т.д., у Сергея выше перечень описан даже), но зен4 в этом отношении просто взял новую планку, он другой. Я для работы/сборки подумывал о 12900к даже, т.к. на интеле однопоток применительно к Максу приятнее, но появился этот товарищ, которого все захейтили сразу и забыли за 95, а он не заслуживает, я считаю. И по ценам - это не космический корабль. У меня память ддр5 128гб 4800 фьюри ргб вышла в стоимость нормального комплекта на ддр4, единственное частота, когда 128 установишь будет 3600 (но это и у интела точно так же), а дальше руками пробовать. Сам проц на 30 процентов дороже 5950, мать на 20 процентов дороже такой же для ам4 (b550-e gaming), охлад - да я вообще на недорогой воде сижу, т.к. арктик, как и писал выше, не влез тупо. И по факту в круг вы платите пропорционально росту. НО!!! Дело не в том, сколько рендерит он, а в плюшке в виде однопотока, который наконец-то ИЗМЕНИЛСЯ, а это важнее, гораздо важнее. 13900К тоже рассматривал, он классный, в особенности, его дружба с ддр4, но нет их у нас и таможиться неизвестно когда будут.
И к вопросу о температурах. На Асусах классную штуку запилили . Для особо переживающих, можно без особых потерь хоть на 70 градусах сидеть.
Да в этом как бы и проблема. Что комплект у ддр4 нормальный, а у ддр5 это катастрофа а не комплект. Ты мне как показал скрин Aida64 с задержками в 80ns, скрин с ZenTimings с дичайшими таймингами, я чуть с стулу не рухнул, всю ночь кошмары снились smiley-biggrin.gif Я тут стараюсь ниже 50ns уйти а там 80 smiley-shok.gif
Лан сорян за оффтоп очередной. Я чет уже небось задушил тут всех своими комментам по поводу оперативки. Подожду пару обнов на Биос и потом сравню в табличке какое влияние оказывает память на отзывчивость Макса. А то я так до сих пор и не знаю этого. Пока завязываю с железными моментами, пора и поработать и отдохнуть от всего этого. Весь последний месяц только и делал что ковырял что то по компам да отписывался.
Тоже по работе прижался, надо доделать большой проект, особо некогда щас отвлекаться ни на что..... Но разгон всё таки сделаю, разберусь....
Щас пишу здесь, а мне дизайнер в васап пишет: Дим, ну как, начал?)))))))
Увлёкся тоже настройками)
На сайте c 16.10.2017
ну как сказать не пропасть - даже браузер обвешанный аддинами - заметно глазу быстрей на 5950 работает. Модификаторы в максе, отзывчивость в visual studio, ну а в играх - очень заметный прирост, в том же квейке - раза в два практически.
Завтра закажу 5950Х, а этот выкину))))
Читают эту тему: samunmax
