Тестируем видеокарты и процессоры для 3ds max во вьюпорте
Цитата izokh:
Если я правильно понимаю то для быстрой видеокарты нужен процессор с быстрыми ядрами? То что процессоры 8-ядерные и то что их 2 роли не играет?
Всё зависит от сцен. Могу только дать ссылку на своё тестирование , в той же теме более подробно обговорены все моменты.
Если сказать быстро, чтобы было понятно и просто — при работе вьюпорта либо ядро ЦП, либо видеокарта всегда работают на максимуме своей производительности. Идеально есть некая точка "равновесия" между цп и видеокартой, когда ядро цп полностью загружено и когда видеокарта полностью загружена. Но в большинстве случаев в зависимости от размера и качества сцен точка равновесия смещена, и нагрузка смещается либо на ядро цп, либо на ГПУ.
В легкий сцена вся нагрузка на ядре цп, видеокарта слабо нагружена. В тяжелых сценах, или определенных режимах отображения вьюпорта нагрузка смещается на видеокарту.
На сайте c 09.02.2008
г. Череповец
Цитата Rebate:
Всё зависит от сцен. Могу только дать ссылку на своё тестирование , в той же теме более бодробно обговрены все моменты.
Если сказать быстро, чтобы было понятно и просто — при работе вьюпорта либо ядро ЦП, либо видеокарта всегда работают на максимуме своей производительности. Идеально есть некая точка "равновесия" между цп и видеокартой, когда ядро цп полностью загружено и когда видеокарта полностью загружена. Но в большинстве случаев в зависимости от размера и качества сцен точка равновесия смещена, и нагрузка смещается либо на ядро цп либо на ГПУ.
Спасибо, за развернутый ответ.
В этом форуме не рассматривалась проблема использования профессиональных видеокарт Quadro. Стоят они дороже GeForce по всем харрактеристикам слабже. Производитель заявляет, что эти карточки адаптированы для 3DS Max но из немногих отзывов получается что при карточках до P4000 разница не ощущается. Эти карточки оснащены какой-то технологией Vulkan. Не совсем понятно есть ли смысл смотреть в торону этий карточек?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Ни то, ни другое. Установите MSI Afterburner, и там есть графики загрузки ЦП по ядрам (на каждое ядро свой график), и график для ГП. И вы увидите что там вообще полный треш твориться в процессе работы во вьюпорте. Графики рваные, при этом на 100% не загружается ни одно ядро ЦП, иногда загружается ГП, но это происходит крайне редко.
На сайте c 17.11.2009
i7-7820X, 3.60 GHz; GTX 1060 6GB; Win 10; RAM 64
max 2015
-Shaded  5-15
-Shaded + Edged Faces  2-10
-Realistic  2-8
-Realistic +Edged Faces  1-5
-Wireframe  8-40
max 2018
-Standart Facet  10-15 (max 2019  10-15)
-Standart Edged Facet  6-15 (max 2019  2-3)
-Standart Wireframe  10-40 (max 2019 10-40
Все 6 Гб видеопамяти были задействованы на  100%
На сайте c 11.05.2008
i7-5960X 3000Mhz; RTX2070 8GB; Win 10; RAM 64 GB
..до теста был уверен что будет на среднестатистическом уровне, однако результаты удивили
значения FPS во время анимации сильно скачут (скажем за пару секунд 180-250-360-24-300) поэтому приблизительно-усредненные
Max2018
Shaded - в диапазоне около 300
Shaded+Edged - 130
High Quality - 110
High Quality Edged - 130 (почему-то)
Wireframe - скакнуло один раз до 641, но в целом порядка 350-400
Триста? Это тест из первого поста, карта такая с текстурами, да? Это чего... трассировка лучей бустанула так.
Поведите тест 100млн , хотя там скорее упрется в процессор. По возможности сделайте скриншот вьюпорта с количеством фпс на старте сцены и скрин мониторинга MSI Afterburner с загрузкой ГП.
да вот я и сам удивился. Попробую, да
А вот с тестом на 100 миллионов непонятно - вроде как не задействована карта судя по показаниям -
Цитата kvantik:
Попробую, да
Поразительно, карта не загружена. В шейде 80% загрузки, у вас сцена уперлась в процессор ). Если вы разгоните ядро у вас фпс вырасти должен. Возможно, ещё 2018 макс тут играет некую роль.
Там ясно было, что будет не под завязку задействована. У меня 1070 только в разгоне до 4.2 упиралась в потолок. И то в 2017 максе выдал 35 фпс только, у вас 73 при копеечной загрузке. Значит теперь все обычные сцены - интерьеры, экстерьеры будут только на цп висеть. Предел карты практически не достижим. Это революция походу.
Повторяюсь, возможно, магии досыпает 2018 макс. Нужна бóльшая выборка.
Похоже пока можно сказать про RTX:
P.S. Народ пока не вдупляет, что произошло. А это революция больше, чем выход Ryzen, например, для области анимации.
Да, нужны еще эксперименты. Но тенденция интересная вырисовывается
На сайте c 13.11.2016
Ростов-на-Дону
Ну ок, в сценах для бенчмарка смысл в мощной видюхе есть.
А что насчет типичной среднестатистической сцены интерьера, экстерьера со всякими там травами-лесами в кадре? Есть ли для них нужда или современная встройка в топовых интелах всё вывезет?
Почему спрашиваю: частенько вижу советы новичкам о приобретении хорошей видеокарты. Сам сижу на GTX760 (ну и играю на ней, разумеется) с 4 Gb видеопамяти и монитором 1080p , подруге собрал пеку с i7-7700k, она сидит с на встройке с монитором 2160p и вообще не жалуется на производительность. Я вообще думал, что всё, что вышло после HD4600 справляется с любыми вьюпортами, потому даже HD3000 в моём ноуте более-менее, кряхтя, справлялась.
На сайте c 06.06.2011
Добрый день.
Какая встроенная графика на ноуте (имеется ввиду только моделирование во вьюпорте MAX, Revit) - лучше оптимизирована под эти нужды, встройка от intel 620HD или Vega 8 ил 10-я от AMD
Есть у кого-то опыт, тесты, что скажите?
(просьба комментарии о том, что встройка отстой - не писать, время автономной работы ноута - приоритет)
На сайте c 27.09.2006
Да есть, конечно, разница и весьма заметная. Просто разные люди по разному воспринимают и реагируют на скорость.
Цитата A.A.M.:
Какая встроенная графика на ноуте (имеется ввиду только моделирование во вьюпорте MAX, Revit) - лучше оптимизирована под эти нужды, встройка от intel 620HD или Vega 8 ил 10-я от AMD Есть у кого-то опыт, тесты, что скажите?
Лично проверял скорость работы встройки ryzen3 2200g(vega 8)  в максе. Хорошо крутит вьюпорт, на уровне 1050ti. В максе будет однозначно быстрее чем 620HD.
Ростов-на-Дону
FROMAX
Ну я и сам тоже крутил её сцены в максе - по мне так очень хорошо крутились, даже по сравнению с моей дискреткой. Разумеется, сцена была не супернавороченная, обычная, но всё же. Вот старая 6770HD крутила похуже этих, но всё равно норм. Цифры привести, разумеется, не могу - исхожу чисто из ощущений, но в общем и целом - кофмортно.
На сайте c 08.02.2013
Дело к ночи.
i7-3770 3.4Ghz; GTX1660 6GB; Win 10; RAM 32 GB
max 2015
-Shaded         20-30
-Shaded + Edged Faces    6-15
-Realistic       8-15
-Realistic +Edged Faces     4-11
-Wirefram    12-75
под конец анимации периодически скачки 100-300 в разных режимах, но они на суть не влияют.
На сайте c 06.08.2013
Rebate, думаю что нет.
1700x 3.4Ghz; evga rtx 2070 xc ultra; Win 10; RAM 64 GB
max 2019. 2018 +- тоже самое
9-22 Shaded
3-10   Shaded + Edged Faces
4-11   Realistic
2-6     Realistic +Edged Faces
5-19   Wireframe
загрузка гпу постоянно 99-100%, цпу 4-6%
На сайте c 29.11.2010
Зависит от сцены и видеопамяти,  т.к. когда видеопамяти переполняется, то все начинает упираться в скорость ОЗУ, а значит эта скорость будет примерно сопоставима со скоростью встройки, т.к. встройка обычно ограничена скоростью ОЗУ. Ну и от сцены тоже - много мелких объектов начинают сильно грузить проц и он будет являться основным ограничителем, хоть 2080ti поставьте - производительность не вырастет, и чем менее оптимизирована сцена тем больше упор в проц.
Недавно принесли сцену на 5 млн поликов так она выдавала 5-12 кадров на 1070ti с загрузкой 10-15%, она же на простеньком ноуте со встройкой крутилась примерно также.
Цитата irishman:
Rebate, думаю что нет. 1700x 3.4Ghz; evga rtx 2070 xc ultra; Win 10; RAM 64 GB max 2019. 2018 +- тоже самое
Растроили, но мне кажется у вас что-то с системой или тестом. Странно, у вас Wireframe 5-19, у меня на 1070 было  15–45 в 2017-ом максе.
Посмотрите скрин kvantik , у него 152 в каркасе на всю сцену и у него карта на 100% загрузку не выходила. Я ничего не понимаю.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Rebate:
Посмотрите скрин kvantik, у него 152 в каркасе на всю сцену. Я ничего не понимаю.
У меня есть rtx 2070. если не брать во внимание анимацию этого теста (там так же скачет от 20 переодически и до 250) но если взять подвигать сцену то fps в 2 раза больше чем на 1080
KFA2 GeForce® RTX 2070 OC такая у меня.
На сайте c 14.05.2010
Омск
карта Radeon RX570 RS Black Edition 8GB
пишут что греется сильно ,но лечится андервольтажом и заменой пасты с новья.
цена "сиего" чуда 8500
кто нибудь юзает? поделитесь
На сайте c 06.11.2010
i7-3930K@4.2 + Titan RTX + Max2016 + win7x64
40-72 — Shaded
12-36 — Shaded + Edged Faces
15-28 — Realistic
8-20 — Realistic + Edged Faces
19-76 — Wireframe
