UV Tools 3
На сайте c 19.02.2011
Цитата -NiK-:
шейдером
Не всегда. Вдруг в шейдере 15 карт. Каждую в рандом пихать сложнее, чем на объекты накинуть.
-NiK-, скажите пожалуйста, а range он воспримет мои системные единицы?
На сайте c 31.03.2008
Цитата alexfmos:
Цитата -NiK-:
шейдером
Согласен, ситуации бывают разные.
Конечно
Цитата alexfmos:
Он накидывает UVW  Xform
Ага, ненужная штука. Хотя вкладок по рандому много. Поковыряю может че полезное найду.
-NiK-, потестил скрипт, работает отлично. Именно то что нужно, просто сдвиг по гизмо. Спасибо.
На сайте c 25.04.2008
alexfmos, от души спасибо.
Цитата Motocat:
Corona Mappnig Randomizer для этого должен подойти
Я вирейщик, но эта карта тоже есть. Помню чё та меня она не устроила, надо будет еще раз зайти вспомнить, а может и накрутили по функционалу.
не знаю, как в короне, но в вирее это реализовано очень удобно.
ты кидаешь рандомайзер в маппинг сорс каждой из своих текстур материала (очевидно, если это одна и та же текстура в разные каналы) и вся эта прелесть контролится одной процедуркой - рандомайзером.
а если надо еще чего-то отедельно - я UVWXform навешиваю и вообще красота получается
Небольшой опрос тех, кто использует UDIM.
Я создавал UDIM функции с оглядкой на другие инструменты по роликам в ютубе, но т.к. сам UDIM не использую, то не понимаю насколько эта реализация вообще удобна.
_
Это и есть главный вопрос. Насколько UDIM функции удобны или их нужно улучшить?
Нужны ли вообще опции AutoPack, Fit и Select Unfit?
Кнопка Set с ctrl/shift смещает выделение глядя на спиннер udim, а не относительно текущего положения UV. Есть мнение, что острова должны смещаться относительно текущей позиции.
Пишите любые пожелания по данной теме.
Цитата GorillaZ:
не знаю, как в короне, но в вирее это реализовано очень удобно. ты кидаешь рандомайзер в маппинг сорс каждой из своих текстур материала (очевидно, если это одна и та же текстура в разные каналы) и вся эта прелесть контролится одной процедуркой - рандомайзером. а если надо еще чего-то отедельно - я UVWXform навешиваю и вообще красота получается
Вспомнил че попробовал и забросил. Когда текстура небесшовная этот рандом может как раз сместиться на шов. А ты увидишь его только на рендере.
Вот сейчас пример. Ресторан, куча стульев, спинка деревянный бокс. Текстура 3х3 метра. На первом стуле UVMapping стоит так, что текстура по центру объекта (гизмо на 1,5 левее и ниже), т.е. до шва по 1,5 м в каждую из сторон. Сама спинка 80 см. Как я понимаю от края габарита спинки влево и вправо до шва у меня есть 110 см. Если буду сдвигать в каждую из сторон на эту величину шва не увижу. Ставлю 50 см сдвиг (с двукратным запасом) влево-вправо, и на некоторых стульях на рендере вижу тайлинг.
На скорую руку накидал схему
Поэтому маппинг всегда вручную дергал ( Сейчас, спасибо Нику немного автоматизировал процесс.
Возможно не до конца разобрался и надо в голой сцене пощупать рандомайзер.
да, чутка муторно, реально надо разобраться и вникнуть как оно двигает.
там не только смещение, но еще и его шаг задается. т.е. ты можешь установить смещение на 20 с шагом 100 (грубо говоря) или смещение 1000 с шагом 10.
Я автоматизировал этот процесс немножко больше. Там есть галка Keep in Tile которая не позволит островам вылететь за пределы тайла при рандомизации. Для этого и просили добавить когда-то.
-NiK-, тааак, минуточку, в UVTiles можно подвигать в заданном диапазоне гизмо UVWMap?
Я не понял вопрос. Что такое UV Tiles? UV Tools? :)
Гизмы там нет, но в рандомизаторе галочка Keep in Tile просто рандомизирует тайлы не касаясь границ 0-1. Это касается и сдвига и вращения. Скейла наверное тоже, не помню.
Речь разумеется об анврапе. UVW Map очень ограниченный модификатор поэтому над ним вообще никакие операции не проводятся.
-NiK-, UVTools, это я опечатался )
"Речь разумеется об анврапе." - эх (
ничего не эх.
никто не запретит тебе накинуть после бокс-маппинга - тул и использовать уже созданные координаты (островки развертки после бокса)
и рандомизировать их как душе угодно (особенно часто именно таким методом пользую на деревянных фасадах кухонь, будь они не ладны)
На сайте c 16.10.2006
ничего не эх.
поступаю аналогично, те же полы - банально кидаешь цельную текстуру дерева и УВ Тулзом рандомизируешь плашки в 2-3 клика,  тем и удобен скрипт, можно и хирургически а можно и как ломом поработать!!!
На сайте c 19.09.2006
А еще лучше UV Randomizer к карте подключить и он при обычном мэппинге будет сдвигать каждую плашку ) А еще вертеть и скейлить, если надо. До того как в короне ( в врее тоже) появился рандомайзер тоже использовал UVTools для этого. Теперь эта функция отпала, но скрипт все равно постоянно юзается )
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Можно сделать возможность двигать спиннером по u/v не только цельные ювшеллы, но и отдельные выделенные куски внутри шеллов? Или может я не вижу просто такой опции
Такой опции нет. Сделать то можно, но та функция потребует основательной переработки.
А спиннеров внизу UV редактора недостаточно? Там есть режим относительных трансформаций.
Тюмень
Просто удобнее иногда не заходить в редактор. И еще там где опция двигать шеллы по спиннеру в скрипте иногда не отражает изменения интерактивно, только по факту после отпускания спиннера
На сайте c 11.07.2009
Возможно ли  в Tveak добавить масштабирование по осям, так же как перемещение реализовано ?
К сожалению нет.
1. Все клавиши модификаторы уже заняты, как видно на скриншоте.
2. Твик по своей логике работы не может управлять больше, чем 1 шеллом за раз. Масштабировать шеллы по одному практически бессмысленно.
3. Будут постоянные проблемы с чувствительностью скейла, то очень мало, то очень много.
Я не представляю как это вообще может нормально работать.
Читают эту тему: Kovu , -NiK- , paz , александр... , noise_dm , Yehat , mask3d , Carpenter_M
