V-Ray 3.60.03
С триальной лицензией получилось так: Сначала логинимся или регистрируемся наhttps://www.chaosgroup.com/,   потом скачиваем и устанавливаем сервер лицензий , при установке вводим свой логин и пароль, запускаем макс и во вкладке Autorization еще раз проверяем и если требуется, то вводим свой логин и пароль полученный при регистрации. Вуаля.
На сайте c 26.10.2006
потому что у вас донгла небыло и все норм, а когда вы покупаете лицензию то вам дают этот гребанный WibuKey (идиотская штука но вот так), с версией 3.5 появилось онлайн лицензирование, я им не пользовался ибо у меня все работает и так, а сервер лицензий стоит на рендер ноде и мне не жалко что этот гребанный донгл там занимает usb порт
P.S. очень даже эффективно писать на vray@chaosgroup.com они всегда вкратчиво очень все объясняют и реагируют довольно оперативно
На сайте c 12.01.2015
Украина
Так а что там за ограничения в триальной версии? а то поставил, вроде все рендерит без проблем
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
Всем привет,  прочитав более ранние коменты отпишу следующее:
Был  я 06.07 на презентации Vray 3.5-.36 в Питере и прозвучал  вопрос а что же купить  квадро  или игровую,  отвел  был : проще купить  игровую  работать  вирей будет  одинаково  что  на квадро  что  на игровой.
Изначально  мероприятие было  организованно  больше для архитекторов и нацелено  было  оно то  что теперь  архитекторы в REVIT могут  работать в Vray и делать  хороший результат и без  3dsMax,  но  если все же хочется каталожного качества картинку то можно  материалы из  макса прикрутить  к Revit .
Так же рассказали про  VrayScena - это тупо  запеченная сцена в прокси которую можно  между приложениями перебрасывать  друг другу.  например: архитектор выполнил модель  здания и в ней настроил  все до  идеала тогда он  эту модель  запекает  в VrayScena и передает  вам как Ландшафтнику а вы уже просто  прикрепляете данную  сцену и рендерите без  заморочек о  том чтоб править  там что-то
Большой акцент конечно  же  IPR интерактивный продакшин рендер - почему они  назвали его продакшин  потому-что  если подождать  подольше то  можно получить  финальное качество картинки.
Также упомянули что  рендерить  бакетами и прогрессивом теперь  абсолютно  ОДИНАКОВЫЙ результат
и я сам тестил  предварительно , действительно  одинаково.
Так же акцент  был  на оптимизацию расчета большого кол-ва источников света,  оптимизация начинает  работать  даже если у Вас всего  2 источника  - это  я про  Adaptiv Lights теперь он по  умолчанию  стоит
+ для поста добавление mode: Full light select element
Cryptomatte нужен  только  для тех  кто  использует  Nuke - эта функция в Vray была разработана специально  для них  по  их  просьбе.
Упомянули конечно-же Resumable Rendering - предварительно  во  вкладке фрейм буфера нужно  включить  сохранение сценыVray raw image file с разрешением *vrimg и нажать  галку Resumable Rendering, и все - это  дает  Вам возможность в любой момент остановить просчет и неважно  чем Вы сщитаете прогрессивом или бакетами.
Также рассказывали о внедрении  Glossy Fresnel
Вобщем все что  на презентационных  роликах
Повторюсь  мероприятие было  нацелено на презентацию и продвижение и внедрение продукта Vray для архитекторов которые работают в связке Vray + Revit and SketchUP
теперь в ревите достаточно  выбрать  пресет  по  качеству и получить  результат) а также незабыли сделать  упор  на то  что  люди пользуйтесь  денойзером но  не забывайте что  денойзер  лишь  улучшает  хороший рендер  а на плохом рендере будет  все еще хуже)
Ну вкратце как -то  так
Вспомнил,  также узнал  что  существует теперь V-Ray Benchmark для тестов скорости  просчета на вашем железе
https://labs.chaosgroup.com/index.php/rendering-rd/understanding-v-ray-benchmark/
как раз  тут  можно  отслеживать  результаты мощностей железа и делать  выводы а что же лучше купить
http://benchmark.chaosgroup.com/cpu
тут можно  скачать
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAYBENCH/V-Ray +Benchmark+Help#V-RayBenchmarkHelp-WheretoDownload
Также появился еще vrmesh_viewer который устанавливается вместе с виреем и находится у Вас в папке с установленным виреем:
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3dsmax 2017 for x64\tools
Данная утилита помогает  просмотреть файлы прокси  без запуска 3дмакса
На сайте c 20.11.2011
Сатурн
Кто-нибудь имеет удачный опыт запуска костыля для денойза секвенции кадров? Я имею ввиду Dos файл Vdenoise. дело в том, что на моей винде 8 он открывается и сразу закрывается, а там все действия нужно прописывать внутри этого окна
На сайте c 10.10.2015
Всем привет,
Вот это изменения после отпуска)!Можно сказать специально для vray 3.6 и 2018 макса проапгрейдил комп)), готов даже приобрести, только хотелось бы потестить. только вот беда, когда загружал 3.5 теперь не дает chaosgroup скачать 3.6 Пробовал с другого компа и ip делать новые аккаунты но почему то тоже самое.
Может быть есть у кого то файл?
Заранее спасибо.
Спасибо, больше не надо, еще раз все поменял + изменил пароль для аккаунта на другой и о чудо)
Saint-Petersburg
Всем привет,  дополняю ранее написанную  информацию  о  посещении  мероприятия V-RAY ARCHITECTURE DAY​SAINT PETERSBURG
презентация V-Ray 3,5-3,6 for 3ds Max
https://www.youtube.com/watch?v=MUCthBm0sf8& ;feature=youtu.be&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=125989517
V-Ray 3 for SketchUp
https://www.youtube.com/watch?v=r1HDocIeZXg& ;feature=youtu.be&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=125989517
Проектная визуализация: V-Ray for Revit на всех этапах проекта
https://www.youtube.com/watch?v=1yDynlPjnqg& ;feature=youtu.be&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=125989517
На сайте c 03.08.2009
Подскажите как подключить Cryptomatte  к Fusion?
На сайте c 08.03.2013
Алматы
bormman:
Файл "cryptomatte.fuse" скопировать в:
"C:\Program Files\Blackmagic Design\Fusion 9\Fuses\Blackmagic".
Файлы "lmurmurhash3.lua","simplejson.lua" и "struct.lua" скопировать в:
"C:\Program Files\Blackmagic Design\Fusion 9".
В восьмой версии скорее всего установка такая же должна быть.У меня на Windows-10 с запуском от админа,далее Ctrl+Space и ввести "Cry...".
https://vimeo.com/200535966
https://forum.blackmagicdesign.com/viewtopic.php?f=22& ;t=55620
На сайте c 22.07.2014
Скиньте настройки vray 3.6 для рендера и превью плизз!)
На сайте c 02.12.2010
Да уж давай сразу рендернём за тебя что бы ты не напрягался
На сайте c 12.11.2010
Коллеги, только лишь у меня не работает DENOISER или я что-то где-то пропустил, в этой ломаной версии Вирея это функция не пашет?
Помогите пожалуйста =)
На сайте c 17.11.2011
Цитата murza_v:
bormman:
https://forum.blackmagicdesign.com/viewtopic.php?f=22& ; ;t=55620
Вот такую ошибку выдает. Если правильно понимаю (во всяком случае догадываюсь), это ошибка в коде. Я в программировании не силен и визуально выглядит все ок.
Можете скинуть свой .fuse файл? Попробую на него заменить
Алматы
Ошибка в коде файла "cryptomatte.fuse" вряд ли возможна,если скачивали его с офф.сайта:
https://github.com/Psyop/Cryptomatte
попробуйте дополнительно поместить данный файл в папку:
%AppData%\Blackmagic Design\Fusion\Fuses
Т.е файл "cryptomatte.fuse" надо скопировать как в папку
"C:\Program Files\Blackmagic Design\Fusion 9\Fuses\Blackmagic",
так и в папку
"C:\Users\User\AppData\Roaming\Blackmagic Design\Fusion\Fuses".
Должно помочь.
PS: да уж!По сравнению с "Nuke" во "Fusion" данным элементом пользоваться те еще танцы с бубном.Не забудьте также,что рендерэлементом "VrayCryptomatte" можно воспользоватся только в бакетном режиме,только с сохранением через "V-Ray raw image file",только сделав сохранение из окна "Render Setup" (через "V-Ray frame buffer" не получится).При этом крайне желательно не использовать кирилицу в именах объектов 3D_Max,слоях,материалах и путях.Также желательно не использовать в названиях пробелы (можно нижние подчеркивание и дефис).
Никто не подскажет, что за ошибка выскакивает в новом Vray 3.6.3?
И не критично ли это?
error: [create processor] createcolorspace: no input colorspace (using internal raw ocio profile)
На сайте c 17.01.2017
World
не нашли ответ? Тоже самое...
На сайте c 07.02.2016
Кто нибудь сталкивался с подобным? 3ds max 2016 с обновами и Vray с фениксом поставил. Подвисает окно когда для создания материала нажимаю правую кнопку мыши и не отображаются значки. В чем может быть причина данной проблемы?
World
Эта тема создана только для вопросов походу :D
На сайте c 22.01.2013
У меня не работал денойзер из-за того, что я пользовался своим старым пресетом настроект рендера (ещё со старых версий вирея). При рендере в V-Ray Messagere выдавало предупреждение: "The Denoiser render element doesn`t support the current adaptive sampling method and will be ignored."
В общем нужно настраивать рендер с чистого листа, а не использовать древние настройки (пресеты) рендера, и всё будет работать и денойзерить по максимуму =)
На сайте c 01.08.2010
Все весьма прозаично - эту тулзу не нужно запускать двойным кликом. Запускаете вначале командную строку, а из нее уже vdenoise. ТОлько прежде смените директорию на ту, где собственно vdenoise находится. Если вы раньше никогда не пользовались командной строкой, почитайте об этом подробнее, не паникуйте сразу - в остальном все работает хоть на секвенции, хоть на статичном рендере
