V-Ray 3.60.03
Цитата objectstroy:
Цитата Bestviz:
Никто не подскажет, что за ошибка выскакивает в новом Vray 3.6.3?
И не критично ли это?
error: [create processor] createcolorspace: no input colorspace (using internal raw ocio profile)
не нашли ответ? Тоже самое...
Пока не нашел ответа на свой вопрос.
На сайте c 08.07.2017
Не критично
На сайте c 26.10.2006
 может во фрейм буфере в correction control стоит галочка OCIO
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
всем привет,  попросил человека сделать  тесты просчета на видеокартах в V-Ray Benchmark и таковы результаты
2х1080 время=35секунд
4х1070 время 33 секунды
ps*
вот вам и  арифметика,  а что  же лучше купить ,  лично  мой вывод  это  все же 1080 купать  дешевле выходит
На сайте c 24.03.2014
Добрый день.  Не могу запустить  fly-through,   mode.   Камера рендерится в конечном кадре,  без  размытых эффектов как обычно происходит. Если рендерить лайт кеш с файла,  просчитаном на версии 3.2,   рендер вылетает. Подскажите пожалуйста.
На сайте c 19.02.2011
Если не сложно, проверьте у кого есть distributed рендер на следующую проблему.
Ставим Brute и progressive, несколько компов distributed. Начинаем рендер. В процессе просчета одну из нод убиваем, например просто закрыв spawner на одной из нод. Рендер говорит что нода не отвечает, и типа как рендерит далее, но на деле все зависло. Процесс не идет, пассы не проходят. Точнее ничего не виснет кроме самого изображения, рендер можно остановить.
В случае с бакетами просто теряются квадратики ноды, и их потом просчитывают оставшиеся.
Это проблема известна? Она только на народном?
На сайте c 18.08.2010
У меня на двух компах с процами Ryzen 1700х, 3ds max 2016 Sp4, на одном Win7, на другом Win10 вылетают сцены при сохранении или автосохранение, не зависимо от наполнения сцены. При откате на 3.40.03 все ок, без вылетов. Кто нибудь сталкивался?
Рендрит без замечаний.
На сайте c 08.08.2016
Товарищи, сталкивался ли кто-то с подобным при запуске рендера?
кажется, что-то поставилось неправильно? помогите, пожалуйста.
На сайте c 23.07.2016
Вирею не хватило оперативки на компе, либо в самой сцене какой-то косяк. Скорее всего - первое.
Сколько полигонов в сцене и сколько оперативной памяти в компе ?
такое окно возникает даже если рендерить пустую сцену. ОП 32гб
какой Max и Vray?
какой Max и Vray?
2017 макс. вирей 3,6 логично предположить, не зря пишу в этот топик))
На сайте c 12.05.2008
izual-mad
Есть такое, недавно с этим столкнулся. Сцена новая, собирал аккуратно, но немного в спешке.
До этой сцены таких глюков не встречал.
Вылетает рандомно по прошествии некоторого времени на сохранении, авто или ручном, не важно.
Грешил на апдейт винды, который Фолл Криэйторс Апдэйт. Проект пока сдал, и жду правок. Переставил систему с нуля сразу на крайнюю версию винды и пока только порендериваю одно из помещений, но особо ничего не меняю по геометрии, за весь день не вылетело ни разу.
Ну и в теме по короне тоже на это жаловались, так что врядли это с вирей/короной связано. У меня Макс 2016 СП4.
Да еще у него прикол есть, когда макс закрываешь после работы с средне-тяжелой сценой, то он закрывается с ошибкой, ругаясь на vcredist (макс уже закрылся, через пару секунд маленькая табличка выскакивает), но не нашел ответа по коду ошибки. Говорят, что вообще от драйвера видюхи такой глюк может быть... Виндоус :)
пс комп на i7 2600k @ 4,5Ghz, 32 ram, gtx680 4gb. В пределы по памяти или температурам не упираюсь. Комп стабилен и исправен точно.
Эта ошибка связана с кривым InfoCenter от Autodesk
У себя проблему решил таким образом:https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000660205-i-am-getting-c-runtime-error-r6025-pure-virtual-function-call
Bestviz
Спасибо, попробую данный способ.
Чет прям с сохранениями беда какая то. Реально как будто счетчик какой то стоит и раз 10-20 сохраняется файл и автосейвится, а на 21й хлоп и ошибка и даже в автобэк не идет ничего.
Винда нулевая, проапдейчена, корона стоит, но ей не пользуюсь, проект веду в вирее. Возможно, конечно, это косяк крэка на 3.6.3 версию вирея. Потому как с 3.5.4 таких глюков не было, а после обновления до 3.6.3 я долго не работал активно в максе и только сейчас столкнулся с этой проблемой.
На сайте c 20.09.2009
Такая же фигня вылетает при нажатии кнопки -рендер!(((( Похоже качнул корявый софт вирея.
О, пока вы все здесь, спрошу - кто-то рендерит экстерьеры на чистом брутфорсе?
Вот еще прикол вирея, раз в минуту в событиях всплывает ошибка лиценз сервера. Ну не знаю, не критично конечно, но там так много записей об этом, но вряд ли это проходит "бесследно" в плане производительности системы. И если я не ошибаюсь, то с прошлыми крэками не было такой "проблемы".
Немного подробностей, без галочки фрейм буфер - все работает, вирей рендерит, как только ставлю фрейм буфер и нажимаю на рендер макс вылетает !!!((( Куда копать, кто подскажет!? Фреймбуфер то нужен!!!
ВладимирКузьмин
Нет такой проблемы, всегда с виреевским фреймбуфером работаю. Возможно хвосты от старых кряков остались?
Кстати, по итогу то какой лучше использовать из кряков, ...LAST или ...NEW? Понимаю, что нью там на 3 дня позже был, но все же?
И есть ли более свежие версии лекарства (на трекере персии нет, а к форуму пароль забыл и доступ не могу восстановить).
