V-Ray 7
What’s new in V-Ray 7 UP4 for 3ds Max.
Оригинальные установщики с DR2.
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2027
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2026
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2025
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2024
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2023
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2022
На сайте производителя chaos.com, можно получить лицензию на пробный период в течении месяца.
Одна из причин, по которой V-Ray 7 не устанавливается, на ваше ведёрко - отсутствие поддержки векторных инструкций - AVX 2, вашим процессором. В этом случае выбор только один - устанавливать V-Ray 6.
Помощь с установкой.
На сайте c 29.05.2015
Цитата александр...:
ну там есть легаси и физикал )   вот физикал не понимает
А конвертить умеет? Или вообще никак?)
На сайте c 11.07.2009
Конвертит, в последней версии конвертер обновили, лучше ещё стало
На сайте c 09.12.2016
Казахстан г.Уральск
Цитата krownet2:
может кто подсказать, как вылечить ошибку ? нашел решение с удалением  c++ , но мне не помогло.
Похоже на нехватку оперативы...Попробуйте сначала пустую сцену отрендерить или просто бокс и лайт сверху...
На сайте c 12.03.2016
Этот лог как раз где просто сфера и источник света. Рендер не стартует.
Оперативы 64г и 8г на карте.
Шестая старая нормально работала
Попробовал все три версии седьмого верея что в сети лежат,
макс 2025. Видимо проблема в системе, но не понимаю, что именно .
На сайте c 25.07.2007
Planet Earth
не решили? такая же проблема. До обновления винды работало
На сайте c 16.10.2006
макс при старте не ругается на версию usd плагина?
На сайте c 04.07.2013
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста как конвертнуть модель из Corona  в V-ray в 7й версии , у меня как то по стандартной схеме не работает
нет, ошибок нет. И в логе все чисто
Jut
не решил, видимо ваше сообщение только подтверждает, что в винде рендеру что-то не нравится .
Цитата AlexRicco:
К Хаосам за документацией теперь только через впн?
давно уже
На сайте c 18.03.2009
Ребят, не могу нагуглить, но можно как то перевести в Gaussian splat уже существующую .rcp облако точек? В максе естественно все сканы вижу, а вот как теперь это к новомодному врею привязать?🙏
Обновил установщики, до версии V-Ray 7 Hotfix 2 (7.00.08), включая 3Ds MAX 2026.
На сайте c 19.02.2011
А что 2020 уже не будет?
В официальном релизе нет для 2020, в ночных сборках есть.
На сайте c 03.03.2021
chaosscattermax2020.dlt failed to initialize properly not loading
Кто может подсказать  что это и как с этим боротся? ставлю вирей 7 на 2020макс.
Поставил вирей на  2020 запустил появился скатер.Иду активировать- после замены файла появляеться ошибка-на картинке. ТО есть лекарство кривое?Этот файл не должен быть в этой папке поэтому и выдаёт ошибку?А если должен почему при первом запуске  всё нормально. Проблемма после замены скатер-файла
Для нового V-Ray 7.00.08, достаточно одной таблэтки - vray_v70004_fix.dlr.
Bestviz,  Это просто жесть .День прошёл в итоге ничо не помогает.
сменил вирей , таблетку скушал= скатера нет в итоге
model_pro, Еще раз проверьте, что куда копировали. Если не получится, обращайтесь. Телеграм в профиле.
Попробуйте таблетку от короновского скатера, у меня было такое что от вирея не работает, а именно от короны работает. Но он как бы общий сейчас хаос скатер
александр..., да чота меня вот так и терзают сомнения. Раньше я корону поверх ставил . А сейчас после вирея. Попробую ещё таким макаром.
Еще можно попробовать выключить в системе, защиту от подделок. Иногда система блочит замененные файлы.
