Видеокарта
На сайте c 15.02.2010
Цитата Rebate:
Цитата Alioram:
В чем прикол?
В процессоре.
В CPU или GPU?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Alioram:
CPU
так же зависит от частоты именно CPU, но и 1070 не эталон если что. И как писали выше разрешение тоже очень влияет
На сайте c 28.02.2011
Подскажите пожалуйста, что сейчас более менее из видеокарт недорогих можно взять. Умерла старушка 7850 2гб, ищу теперь замену. По последним страницам, так понял оптимально купить 1050TI с 4гб памяти.
А что-то более дешевое есть интересное? Может быть RX560 4GB ? Или же лучше все таки добавить и взять 1050ти ?
На сайте c 29.04.2016
Цитата Reiiishi:
https://www.computeruniverse.ru/products/90687865/palit-geforce-gtx1050-ti-kalmx-passiv.asp
Кто пользовался такой ? Как карта не греется ? Дроссели не пищат ?
Стоит такая. Греется при длительных нагрузках (игры, просчет ГПУ) с плохим продувом корпуса. Дроссели не пищат. На всякий случай висит на радиаторе тихоход 120мм. С ним не греется.
m.s.k.
это какой то мазохизм ...
В смысле вентилятора на пассиве? Большой радиатор и вентилятор на низких оборотах обеспечивает бесшумность в нагрузке, чего не скажешь о бюджетных "самолетах"
Цитата Rebate:
Цитата astra2:
Тогда делаю вывод, что серия 10хх тупит в максе, т.к. она топчется на 20, тогда как 9хх и R480 идут к 50 кадрам.
Я бы сделал такой же вывод по Гонконгу.
Цитата astra2:
По тесту Video test 20Mln нет данных с современным железом.
Пост .
По процессору ясно. Современные их частоты дают в районе 30 кадров.
3930K   (4000) 1070                   Wireframe 26.8  (у вас вышло)
R 1700  (3800)  650ti/1050ti       Wireframe - 30  (мой случай)
i7-4770              770                   Wireframe 35
i7-4770k           760 OC              Wireframe - 36,5
Как быть с "отклонениями"?:
i7-5960x (3300) QUADRO K5000 Wireframe 39
i7-5960x (3300) 2*GTX 980        Wireframe 42
i7-4790k (4400) Titan                 Wireframe 46.7
В Гонконге не тестировались толком 10хх и очень зря, т.к. там непонятная с ними история.
Может найдете силы и прогоните 1070 на нем в режимах без текстур?
Причина в том, что у меня 650ti дала там 15 кадров, а 1050ti 18. Очень странный результат у 10-ки.
Напомню что были результаты 1080 - 20, тогда как у 960/970 - 26/30, R480 - 51.
Ой, вы полезли в дебри. Я уже лазил в них на предыдущей странице, я не хочу всё опять это валандать по новой. Так уйма причин может быть: от частот памяти, от версии винды, от Аэро включенного, от того может у вас танчики свернуты или крестики нолики, от того, что по расписанию что-то архивится, сканируется, копируется. Тесты все не стендовые, мало ли какие у кого ситуации.
Почитайте всю ветку и ответы тщательно далее от поста, что я давай на тест. Дальше я приводил пример этого же теста на другом ресурсе. Там была ситуации, когда низкая частота, но SLI дали офигенные 42, мои аргументы, контраргументы - вы записали это в "отклонения". Почему у него 42 хрен знает, автора нужно спросить, забрать у него комп и не отдавать пока не выясним. А может он опечатался вообще.
Wireframe - 20-52
Все данные. Я бы не ориентировался на результат фпс на финише сцены, вы везде их писали. Вы же сами тестировали сцену, она в конце ускоряется и последние мгновения на исходе фпс как бы выстреливает, это безсмыслено. Кажется, нужно ориентируйтесь в выборе на фпс первой половины вращения, когда вся сцена во вьюпорте.
Цитата Rebate:
Все данные . Я бы не ориентировался на
Спасибо. Да, тест не очень в этом плане.
По результатам VRay Benchmark: 650ti - 7:10, 1050ti - 3:20, 1070 - 1:30, т.е. примерное удвоение скорости на каждой следующей.
По результатам Гонконга, 1050ti не существенно быстрее 650ti - нет удвоения. 1070 быстрее более чем в 2 раза 1050ti. Правда версии макса разные. Пробовать ставить 2015?
На сайте c 13.07.2010
Цитата astra2:
По результатам VRay Benchmark: 650ti - 7:10, 1050ti - 3:20, 1070 - 1:30, т.е. примерное удвоение скорости на каждой следующей. По результатам Гонконга, 1050ti не существенно быстрее 650ti - нет удвоения. 1070 быстрее более чем в 2 раза 1050ti. Правда версии макса разные. Пробовать ставить 2015?
в чем вообще суть ваших томных изысканий? какой смысл сравнивать врай бенчмарк и прокрутку сцены во вьюпорте??
сцена гонконга появилась только по тому что человек выбирал себе карту для вьюпорта, он не собирался рендерить на гпу, это было через месяцев 5-6 после выхода RX480. позже сцену попросили перезалить для общих тестов вот и все. вы работаете с ценами типа гонконга? или этот мазохизм так, на всякий пожарный..?
по поводу версий макса, я кстати написал в теме гонконга что на максе 2014 сцена отъела почти на 2гб видеопамяти меньше чем на 2016 и 2017 тоже. при чем тут 2015 я вообще не могу понять, вы увидите нечто среднее между 2014 и 2016
m.s.k.
Человек мягко говоря занимается ерундой, сам не понимает что сравнивает и для чего.
Не знаю. Там есть пост с "GTX 1080 3ds max 2016" и крайне низкими показателями фпс везде. Wireframe 2.6 фпс на старте сцены, это вообще не пригодно для работы, а у меня старт с 20-ти. Ну и как это трактовать? Аэро или макс, хз.
Врей бенчмарком можно так сказать протестировал карту для себя, чтоб исключить косячность железа и не более. По скорости карта встала, где ей и полагается - между 650ti и 1070 по середине.
При работе в максе могут возникать два крайних случая: 1) занят проц, карта простаивает, 2) занята карта, проц простаивает. Другие варианты в промежутке.
Мои предположения, что в варианте (2) карта должна дать показания по середине между 650ti и 1070. Это логично? Промежуточные варианты, так же должны вносить пропорциональный вклад и в (1) карты сравняются.
Вы же не знаете по какому варианту у меня проекты и зачем делать выводы?
Как у покупателя есть дилемма какую карту брать.
Если по варианту (2) 1070 дает 20-52 (за 27т.р.), сколько даст 1060 (за 14т.р.), пропорционально 14-37 даст? Тогда я сдаю свою 1050ti(10т.р.) с 4-22 (это низко, не пропорционально производительности, предполагалось 10-26) и беру 1060. Стоит на 4т.р. больше.
Они не крайние, точка максимальной загрузки переходит от одного девайса к другому в зависимости от сцен. Не бывает простоя двух девайсов. Но существует идеальное состояние сцены для определенной системы, в которой цп и видео прогружены по максимуму, точка "равновесие весов".
ЦП первичен, он старается работать на максимум всегда, это его задача как ни как (впрочем как и у видео). Он передает данные изменения геометрии видеокарте для построение визульных фреймов.
• как только видео загружается под завязку, ядро цп сбрасывает нагрузку до уровня достаточных данных для видео. Видео работает на полную. Это тот случай, когда разгон видео даёт прибавку фпс.
• если видео не нагружено, то фпс зависит от количества переданной инфы от процессора, т.е. частоты ядра. Это тот случай, когда разгон ЦП даёт прибавку фпс.
P.S. Я даже боюсь представить, что было бы, если данные цп передавал не одним ядром, а всеми (ну или в ручную задавать это значение, что лучше). Тогда будет важен суммарный гигагерцтаж, проблема низких частот отпадает.
Rebate
Тоже самое другими словами.
совершенно верно, врай бенчамарк не показатель для вьюпорта. вариаций сопряжения разных цп и его частот с одной картой или несколькими огромное кол-во. есть ссд или нет его, есть своп и он на ссд или на хдд или нет его вовсе... по этому как бы по совокупности этих параметров ничего не измерять и не сравнить.
ИМХО судя по тестам которые делали люди год назад (как раз когда вышли эти видеокарты) прирост по вьюпорту между 1060 и 1070 небольшой, а в сравнении с 480 даже ниже. вот тут и появляется момент - зачем платить больше, ведь 480 дешевле даже 1060 1070 или 1080 а фпс одинаковый. ответ - затем что компы мультизадачные. дальше решает бюджет и набор ваших задач для этого пк.
и кстати!! никто не замерял зависимость цп+видео=fps. указывать данные в виде билда винды объема оперативы и ее частоты и значения герц цп скорее правило хорошего тона. их вообще могло не быть по большому счету и чтобы вы делали с просто названием карты и ее фпс-ом?
Все хочу вернуться к своему вопросу на предыдущей странице ( https://3ddd.ru/forum/thread/show/vidieokarta/122#post1158046  ) . С 1050ti все более менее понятно. Но как всегда хочется и сэкономить. Поэтому RX560 4GB не дает покоя. Кто нибудь ее тестировал, как она в 3д максе?
Понимаю что радик, нету cuda и прочего, но рендер GPU не нужен, старой 7850 2гб казалось что  для всего хватало. Вот и думаю , а стоит ли переплачивать за 1050ти. Может и RX560 неплохо себя в максе показывает.
На сайте c 18.01.2014
Собираю жене ПК для работы с CAD, PS и 3D max (рендер GPU не нужен, по сути только вьюпорт, но пусть будет с запасом), пока остановился на выборе карточки: 1080 ti (strix, sea hawk либо zotac amp extreme).
По обзорам, множеству сравнительных тестов и публикаций вижу что в проф карточке типа квадро нет никакого смысла, больше потеряешь, чем приобретешь в данном случае. Если ошибаюсь прошу поправить и аргументировать, можно и проф рассмотреть, при условии эквивалентного ппереплате - прироста в производительности.
Есть смысл рассмотреть еще какие то карточки? Возможно связку из х2 карточек но проще например х2 1070, получается х2 cuda 3840 против 3584 у 1080 ti, ну и чуть больше памяти... будет ли какой то профит от подобной манипуляции?
У Radeon Pro Duo все расписано красиво и в цвет, но посмотрев сравнительные тесты с обзорами создалось впечатление, что от всех этих красивых цифр на реальной практике толку ноль, либо на фоне общего кол-ва минусов незначительный прирост (в редких случаях) не будет достаточно существенным, что бы с ней связываться.
В добавок смотрел список поддерживаемых карточек у макса, там напротив радеонов до сих пор статус "pending", т.е. еще встает и вопрос производительности в условиях имеющейся оптимизации.
Вообщем интересует мнение людей, кто работает с максом и имеет реальный опыт, т.к. на ютюбе к сожалению очень мало объективных и информативных тестов использования железок в технической среде.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
difactum
На 1050Ti все будет вертеться и крутиться благополучно. Зачем вам такая "конская" переплата за 2х1070 или 1080? Если ГПУ рендер не планируется использовать. Ну разве что некуда лишнее бабло деть..
Цитата Rebate:
3930K_4000Мгц: • Realistic - 15.6 • Wireframe - 26.8 • Shaded - 26.4 • Shaded+Edges - 23.3 Параметры GTX 1070:
Попросил знакомого прогнать тест "20млн" на 1800Х и GSX-1070:
вин10, макс 2016: Wireframe - 24, Shaded - 23
вин10, макс 2017: Wireframe - 50, Shaded - 47
На сайте c 24.07.2012
фирмы вы не правильные выбрали, надо или асус или палит брать они самые норм, ну и для работы и 1050 вполне справляется с большими сценами.
