Видеокарта
Цитата m03g0ed:
Век живи - век учись))
Вот ещё немножко инфы -
Тут тоже по умолчанию стоит ограниченный диапазон. Для видео. Видеоплеер - все цвета тоже раскрывает, это нвидиа если кто клацнет - то не забудьте.
На сайте c 08.10.2011
Да, есть такое дело.
На сайте c 16.10.2008
Народ, есть ли у кого-нибудь положительный опыт ремонта видеокарты в Санкт-Петербурге. Сдохла Quadro... Страшно отдавать рукожопам из сомнительных сервисов...
На сайте c 15.05.2013
Всем привет! Есть вопрос
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 1725MHz PCI-E 3.0 8192MB 14000MHz 256 bit HDMI HDCP GAMING OC
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 1620MHz PCI-E 3.0 8192MB 14000MHz 256 bit HDMI HDCP GAMING
у одной частота ядра 1725MHz у второй 1620MHz
Расчитываю работать в Vray Next GPU, будет ли заметна разница частот ядер в скоростях просчета, или можно забить и не переплачивать 3 тыс..
Спасибо.
На сайте c 10.06.2008
o_wal, смотри на частоты в бусте. Base Clock современные карты перепрыгивают почти во всех случаях.
Как я понял это бустовые значения. Вопрос насколько это дает прирост в производительности. Я это хотел узнать. Просто может между 1725 и 1620 будет такая небольшая разница, что можно забить.
o_wal, только тестами. Но если у одной из видях заводской разгон добили до 1725 ,то на 95% уверен ,что у второй с 1620МГц можно будет поднять частоту без проблем, при условии ,что питание хорошее и нет затыка с теплоотводом.
Спасибо!
На сайте c 02.12.2015
Перепродажа моделей
Ребятушки, помогите из списка видюху выбрать)
Бюджет 23-27к
https://www.regard.ru/catalog/filter/?id=NDAzNzs2MSwyMTA7NjcsMTU4MDM=
На сайте c 09.08.2010
Цамсваф
Цитата azg831:
RX 570 8gb за 9000р очень доволен. только надо чуть убавить вольтаж и частоты если в игры играть
Б/у взял?
На сайте c 14.07.2013
depo2000
1080ti 2070 2080ti
depo2000
1080ti 2070 2080ti
Спасибо!
выбрал GIGABYTE GeForce RTX 2070 1725MHz
На сайте c 06.12.2014
Не хочу создавать новую тему. Есть какая то возможность сравнить скорость рендренга 1080ti  и например 1950x (или подобных по производительности ксеонов)  в вирей ?
Reiiishi можно если запустить сначала vray next gpu на проце, а потом на видюхе, не меняя настройки, сравнить же обычный некст и гпу нельзя у них совершенно разные параметры настраиваются в семплере
На сайте c 16.07.2010
Подскажите... На RX 580 8gb можно работать в Substance Designer и Painter?
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Конечно) у меня допустим 470 работает по вьюпорту так же как 1080ti практически,по второй на копейки лучше крутит
На сайте c 08.05.2016
А есть смысл меня R9 380/4Gb на r9 580/8Gb за 6 тыщ рублей? Даст хоть что-то заметное во вьюпорте?
На сайте c 14.03.2012
Будет удобней во вьюпорте, если работаете с крупными сценами, когда много текстур, объектов. Чисто за счет увеличенного объема памяти. Так что если у вас 4 гига забивается часто под завязку в процессе работы, то смысл менять есть.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Вот и моя старая hd 7770 сегодня ночью отъехала. Сейчас в поисках новой карты. Будет ли разница во вьюпорте между rx 580 и rx 590? Цена на них + - одинаковая. Рендерить гпу не планирую, сцены бывают достаточно объемные по полигонам, хочется стабильный фпс.
