Видеокарта
На сайте c 12.12.2016
Цитата yjinbs:
Цитата BS_me:
HELP!!!! видеокарта 1070 раскручивается на максимум и гаснут мониторы, помогает только перезагрузка, происходит спонтанно, без нагрузки, вентиль на ней в основном вообще не крутится. В игры не играю, драйвер свежайший, винда последняя майская, блок питания 850W platinum, из всей периферии только 2 ssd и 1 hdd 2'5, все комплектующие новые, что может быть? Отнес мастеру на диагностику, говорит тесты перегрева не показывают...
Такая же фигня была на видюхе 970. если кратко то видюха умирает у тебя  и скоро будет больше.если развернуто то там чето с подачей питания, поэтому не крутятся винты и т.п. могу подробнее симптомы расписать если надо.
Буду премного благодарен за доп.инфу! а она у тебя так-же раскручивалась на полную перед погасшими экранами?
На сайте c 17.09.2012
Началось все с того что экраны просто отрубились в максе, проверил на температуру , оказалось что она поднимается, проверил кулеры. он вообще не работали, скачал прогу дял разгона и через нее кулера заработали. Однако при нормальной температуре через некоторое время все равно экраны начали гаснуть, замечалось это в любых 3д приложениях. Я проверял БПшник, но он оказался в норме. Подключал видюху отдельно к другому БП, вроде что-то нормально начинало все работать, вообще через раз. Как я понял из наблюдении где в схеме при наборе вольтажа что-то где-то перестает нормально работать, в ремонт не относил поэтому вот прямо точно сказать не могу. Видюха сдохла ровно через 3 года покупки, когда кончилась гарантия. Купил себе щас 1660 Ti.
Спасибо дружище! Но боюсь у меня несколько иначе, т.к.видюха достаточно мощная, запущенные одновременно макс/автокад/фотошоп вообще не крутят ее винты, это маленькая для нее нагрузка, она изначально не крутится при пуске компа. Вылет случается независимо от того что запущено, даже просто в браузере. Как описывает larrs, симптомы такие-же, и кроме этих вообще ноль вопросов, запускал ее для пробы на паре GPU-шных рендер-движков, пашет как миленькая при занятых 7Гб видеопамяти, видимо проблема не"железная".
ps. в сервисе сказали что не видят проблемы, в плане железа протестировали, никаких намеков на косяки нет.
На сайте c 06.12.2014
Подскажите, на что идет нагрузка при воспроизведение анимации просто во вьюпорте - на видекарту или процессор ?   В большей степени интересует как это работает в Cineme 4d.
Цитата larrs:
Я не в курсе биосов - хренивосов ,просто в самой винде отключил, больше мониторы не отваливались
Огромное спасибо за совет! уже больше недели работаю и проблемы не возникает!
На сайте c 09.01.2014
Я после покупки новой видяхи тож напрягся, что кулеры не крутяцца без нагрузки.
Поставил себе MSI Afterburner, настроил всё и теперь кулеры минимально, но топят сразу при старте smiley-good.gif
Жесть, smiley-biggrin.gif. Это как нужно не любить своё железо, чтобы спецом ему наработку накручивать )).
На сайте c 23.01.2017
Нижний Новгород
Доброго дня. Подскажите, если взять амудешную ВК, то будет ли динойзер от нвидиа на них работать?
На сайте c 27.09.2006
нет
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, а рендерит кто на видеокартах с турбиной? Погуглил и не нашёл противопоказаний кроме шума, типа турбина шумнее. Но на шум мне пофиг, есть возможность поставить комп вообще в другой комнате и хай там шумит. Зато нравится у турбины то, что можно легко поставить несколько карт, воздух-то дует не в корпус, а сразу наружу.
Вобщем, норм ли практика рендерить на картах с турбиной или не оч?
На сайте c 06.06.2016
Берите если на шум всё равно. На Октане хорошо будет
Украина, Киев
У меня 5 карт с турбиной. Работают хорошо. Вот только если впритык будете ставить, все равно будут перегреваться, что с турбиной, что без. Желательно какое-то расстояние оставлять между картами, хотя бы в один слот.
На сайте c 14.03.2009
Крит
вот обзорчик запилил
На сайте c 08.11.2008
Цитата paz:
вот обзорчик запили
Негоже с пылью в пк снимать видео)))
Крит
ну так, все по чесноку. пыль то я почистил потом.
кстати radeon 7 кто пробовал?
Есть корпус Thermaltake F-31  Если убрать корзину для HD дисков и DVD привода, то как думаете две карты 1080Ti НЕ ТУРБОВЫЕ нормально будут существовать в рендере ?
Я бы и блок питания переместил на место DVD привода, но пока такой колхоз еще в проекте
Крит
тут вопрос больше к материнке. какое расстояние между слотами. ты что там рендерить собрался, кино? :) Буржуй. А блин, подумал 2 2080ti берешь. не тогда не буржуй.
Ты смотри после майнеров карты потом летят.
На сайте c 20.01.2015
если будет хоть какое то минимальное расстояние между ними то вообще без вопросов. единственное верхняя карта мб сильнее греться будет. но лучше иметь 2-слотовые вюдихи) чтобы потом если на маме больше 2-х слотов еще добавить.
если получится осуществить напишите))
спасибо! 2070 - 260 без участия проца выбивает? не понял немного этот момент.
2070 супер при таком раскладе вообще огонь должна быть.
Крит
да, без проца получается. вообще честно фшторм рвет врей как тузик тряпку.
мне тут подсказали, что карта может еще быстрей работать. у меня слот страый 2 версии под карту на материнке. короче идет потеря примерно 10-12%
paz
давай соберем новую машину!)))
