Видеокарта
На сайте c 08.06.2015
Цитата coo1erman:
Цитата dikinov:
Всем доброго времени суток,  стою перед выбором  1080ti и 2070 super
для maxa и автокада, что скажете?
вроде как уже 1080ti в продаже нет
На авито )
Цитата kingstones:
2070 в вьюпорте быстрее работает, если что.
при меньшем объеме памяти? странно
Цитата GreatWhiteShark:
Если не критично наличие 11Гб видеопамяти, то однозначно 2070 Супер. Имею 2 штуки 1080Ти и одну 2070 Супер, сравнивал их, 2070 Супер веселее везде. Если 8Гб видеопамяти хватает, то берите её.
чем больше памяти, тем больше элементов во вьюпорте же?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
это так не работает начиная от 4х+gb
dikinov дело не в объеме памяти, вернее не только в нем, объем памяти ограничивает максимально возможно количество геометрии и максимальное количество отображаемых во вьюпорте текстур, пока память не забивается под потолок навигация во вьюпорте относительно плавная, т.е. пока хватает видеопамяти слайдшоу не будет, но фпс так же зависит от параметров видеочипа и оптимизации драйверов
ПС поколение 20хх покупать безопаснее на вторичке, чем 10хх, поскольку 20хх появилось уже после окончания майнерского бума, а вот с 10хх можно попасть на ушатанную карту, которую подшаманили перед продажей, и у нового владельца она может проработать пару недель-месяц, а потом отвал чипа
m.s.k.
ничего странного, новый алгоритм лучше чем память
а под ryzen 9 3900x 2070 super  или амд видюха? что думаете?
dikinov очевидно нвидия, по фпс во вьюпорте амд не способна тягаться с 20хх серией + у видюх амд проблемы с вьюпортом на максах 2016-2019
а то какой проц вообще без разницы, при кручении вьюпорта используется только видеокарта, при работе со сценой проц используется только в моделинге и чем выше частота на 1 ядро, тем для моделинга лучше + substance painter полноценно работает только с nvidia
17.04.2020 20:52 dikinov очевидно нвидия, по фпс во вьюпорте амд не способна тягаться с 20хх серией + у видюх амд проблемы с вьюпортом на максах 2016-2019 а то какой проц вообще без разницы, при кручении вьюпорта используется только видеокарта, при работе со сценой проц используется только в моделинге и чем выше частота на 1 ядро, тем для моделинга лучше + substance painter полноценно работает только с nvidia 0
как всегда исчерпывающе)
На сайте c 26.07.2019
Днeпр
Объясните такой момент по памяти gddr6, что будет производительней (не только в программах, но и в играх например тоже) карта с памятью gddr6 c 128 bit например GIGABYTE 1650 Super 4GB GDDR6 или карта gddr5 c 192bit, или даже карта 1070 с 256 bit? Интересует именно этот сегмент карт ±. На 20хх финансы не тянут. Заранее всем спасибо
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Привет всем! У кого то есть опыт с RX 5700? Как она для вьюпорта? Или все же стоит взять 2060? У кого какие мысли?
На сайте c 02.05.2020
Добрый день! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Хочу приобрести компьютер для обучения в 3d max.
Рендерить на нем не собираюсь, только для моделирования. Какая конфигурация лучше?
Intel Core i3 9100 ГГц  видеокарта GeForce GTX 1050 Ti 4Гб
AMD Ryzen 5 2400G Radeon RX 550 4 Гб
В AMD меня смущает тактовая частота до 3,9 ГГц, насколько она будет влиять на производительность или существенной разницы нет (или очень незначительная) по сравнению с другим процессором?
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Цитата Dinanov:
Добрый день! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Хочу приобрести компьютер для обучения в 3d max. Рендерить на нем не собираюсь, только для моделирования. Какая конфигурация лучше? Intel Core i3 9100 ГГц видеокарта GeForce GTX 1050 Ti 4Гб AMD Ryzen 5 2400G Radeon RX 550 4 Гб В AMD меня смущает тактовая частота до 3,9 ГГц, насколько она будет влиять на производительность или существенной разницы нет (или очень незначительная) по сравнению с другим процессором?
Добрый день
Ryzen лучше но видюху рекомендую брать Nvidia
На сайте c 28.02.2007
   камень ( если задачи рендер то смотрите в сторону 1700   1800  8 ядер 16 потоков ДА старое поколение НО в работе убдет быстрее чем 2400   ( зачем брать Г проц и 550 ?)  если встроеная видяха вполне позволяет работать на уровне 550 Рикс ( может чутьч уть слабее
https://www.youtube.com/watch?v=jDsGBZn6a_o
<phttps://www.youtube.com/watch?v=jDsGBZn6a_o
значит вы тоже рекомендуете nvidia?
я  не точто рекомендую н видиа  я к тому что 550 РХ  ставить на проц типа  2400G  ето абсолютно безсмыслено   так как встроеная вега в процесор будет работать  на той же скорости  + -  если бе брать 1700  камень то  я бы смотрел в сторону 1050   1050 ti (естественно ) смотрите по бюджету  я гвоори про лоу енд
ниже 1050  смотретьне на что
Всем спасибо, выбор был сделан в пользу amd 5 3400 g (без встройки вариантов не было) и nvidia gtx 1650
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
сталкивался несколько раз с нехваткой видеопамяти при запекании текстур в сабе на 8к. было нужно для больших объектов и 1650 не справлялась
На сайте c 07.10.2009
Астана
Лучше пока не покупать 2070-2080ti
На сайте c 23.04.2020
Доброго времени суток!
Я начинающий, пока 3ds max изучаю,  столкнулся с тормозами на старом железе. Имеется пока все, судя по всему, совсем слабое, но для изучения я думал пойдёт..
Пока на борту:
I5 2500
Asus z77 Sabertooth
16gb
Amd radeon r9 380 2gb
Ssd
750w бп.
Ожидаю с али i7 3770k
Вопрос такой:
Учитывая, что пока я начинающий, но хочу в дальнейшем заниматься видео (видимо cinrma4d, насколько я понял, 3ds max на для этого), какую пока нужно взять видеокарту для обучения и проб работы? Я так понимаю, 2gb не але, поставил новый монитор 32 дюйма и появились тормоза во вьюпорте, наверное из-за разрешения экрана? Nvidia видимо, т к мне и для Premiere, after effects потребуется Cuda, но вот деньжат на карту за 30к жалко пока, т к не понятно зачем. Хочется делать анимацию в дальнейшем, интегрировать в видео, но как бы начать с чего попроще можно, с там уже понятно будет, что брать, а это все слить. Что посоветуете? Или с этим пока жить и можно просто как-то все оптимизировать?
Ultracore
это вы поспешили с 32" конкретно...
можно БУ купить 1070 но только с гарантией... можно взять новые :
1650 или 1660
Ultracore
1650 или 1660
Спасибо большое за отклик! А из-за 32 тормозит, да? Ну просто там столько окон, я уже заколебыввлся по ним перебирать)
А из карт - есть разница, 1660 ti, super или обычную? И на что  стоит обращать внимание при выборе? Их чето столько вариантов - asus, msi, gigabyte, и цены разные
