Видеокарта
На сайте c 31.08.2024
desorel, поздравляю с покупкой и, если не затруднит - мне любопытно, как 5090 себя поведёт на этом уровне с новым длсс, рейреконстракшен и рилтайм пастрейсером, - будут ли видны артефакты, как здесь на видео. надо просто подлететь к витражу и поёрзать клавишами a-d влево-вправо. это тестовый проект для свежей кастомной сборки движка - 5.6 nvrtx
* скачать можно здесь, архив - 548мб, распакованный - 1.28гб
На сайте c 03.08.2007
Только утром проверил. Видео постараюсь вечером снять, но артефактов как на видео нет. Все изумительно гладенько)
Только на третей вкладке слева в окне эмиссив - мерцание есть
desorel, отлично, спасибо ) по третьей - видимо освещения только картинкой пока не хватает, чтобы rr и dlss справлялись с движущимися объектами
выложил тут видео теста
https://disk.yandex.ru/i/mjiui6uyAij6ug
desorel, да, ништяк, не "мажется", и фреймрейт порадовал, особенно если учесть, что это пастрейсер в реальном времени ) спасибо за эксперимент
Прикольно, недавно оказывается Виктор (Викон) в своем СЦ в Москве запустил услугу апгрейда 4090 до 48гигов )) Может кому из Анриальщиков или нейронщиков будет интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=3YiJovZRUv0
Кстати 5090 на 128гб Китайцы тоже уже запилили на днях. Но пока стоит слишком, 13к баксов.
а что думаете про видеокарты на 110Гб, совместимые с CUDA? не NVIDIA при том?
https://overclockers.ru/blog/Zelikman/show/239694/-Kitajskaya-kompaniya-Innosilicon-predstavila-novyj-graficheskij-processor-Fantasy-3-so-112-GB-pamyati
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
За ними будущее.
На сайте c 26.01.2011
Махачкала
Всем привет, хочу приобрести видеокарту: Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 Dual V1 8GB [ne63050018p1-1070d]
Совместима ли она с процессором AMD ryzen 7 3700x 8 core?
Не вижу проблем
Махачкала
Не вижу проблем
MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 VENTUS 3X 8G OC - а с этой?
Цитата K.A.D.:
Не вижу проблем
без разницы. Желательно, чтобы версии PCI-E материнской платы и видеокарты совпадали, но иэто не обязательно, т.к. будет работать.
Ну и блок питания должен быть достаточной мощности с нужными кабелями доп. питания для видеокарты
Махачкала
Цитата a.timofeev:
Цитата K.A.D.:
Не вижу проблем
Мать: B450M DS3H V2, Блок на 600 ватт
Цитата K.A.D.:
Цитата a.timofeev:
Цитата K.A.D.:
Не вижу проблем
На матери ПСИ-Е  версии 3,  у 3050 - версия 4,  у 4060 - тоже версия 4
Видеокарты работать будут, но производительность немного уменьшится в режимах, когда по шине постоянно гоняют очень большие массивы данных. Для работы в максе разницы не будет вообще.
По БП -  для 4060 рекомендуемая мощность БП 550Вт, для  3050 - те же 550Вт
Так что блок по низу рекомендаций, но  проходит
Махачкала
Цитата a.timofeev:
Цитата K.A.D.:
Цитата a.timofeev:
Цитата K.A.D.:
Не вижу проблем
Мне для создания видеопрезентаций (Lumion.D5render. и может Unreal Engine)
Работать будет, но при возможности обнови железо. Да и для анрила 8Гб немного, ндля больших масштабов и карту сменить нужно будет.
Другое дело, что когда эти масштабы появятся, деньги на апгрейд тоже будут
На сайте c 14.03.2009
Крит
Возьми 3060 с 12 гигами. Асус. Маленькая, тихая, без доп питания. В сравнении с моей старой 2070 крокодил какой-то с доп питанием. 3060 в два раза меньше. Не греется особо и не шумит.
Если по бюджету ограничен 3060 идеально. Все, что нужно мне, тянет. И поиграть и поработать. Сабстанс, движки для небольших проектов, поиграть. Спокойно тянет Хогвартс Легаси в HD на ультра. Для каких целей видяха? 5060 с 16 гигами не стал брать. Дороговато, у нас под 600 долларов стоило. А 5060 с 8 гигами это издевательство какое-то.
Огромный плюс 3060 - 12 гигов памяти, цена. Очень компактная, тихая, не греется корпус совсем.
Что касается шины, там незначительное будет падение производительности. Думаю максимум 10%
На сайте c 11.02.2011
Цитата K.A.D.:
Цитата a.timofeev:
Цитата K.A.D.:
Цитата a.timofeev:
Цитата K.A.D.:
Не вижу проблем
если планируется работа в анрил, я бы расмотрел лучше 4060ти, там уже есть варианты на 16 гигов, что самое важное, как уже и сказали выше.
Крит
там разница в цене между 5060 и 4060 не такая большая
тогда 5060 ти 16 гб)
