Весь рендер в точках
На сайте c 18.01.2008
Предупреждение
ссылки на запрещенные сервисы удалены из резюме по требованию Роскомнадзора https://3ddd.ru/faq/241/show
31.08.2026 03:09:33
03.09.2026 00:00:00
Вот такая бяка случилась{#emotions_dlg.cray} .  После добавления мебели в сцену (сама моделила в чистом файле), вирей начал рендерить точками. Vray3, max2014
На сайте c 16.04.2008
Удаляйте по одной модели, ищите проблемную, далее исправляйте на ней материал, если дело, конечно в этом )
Предупреждение
31.08.2026 03:09:33
03.09.2026 00:00:00
Делала так, удаляла все модели, источники света - никаких изменений. Если выключить отражения, то рендерит нормально. Модели в отдельном файле рендерятся нормально..
На сайте c 02.10.2012
Проблема в каком-то из отрежающих или прозрачных материалах. Попробуйте удалить зеркала и стекло. И поставьте в отражающих материалах галочку fresnel reflections в настройках материалов.
На сайте c 27.03.2008
Иногда проблемы пропадают, если с'mergeть сцену в новый файл. А так по материалам и моделям пройтись. Последовательно выключать слои, отлавливать момент когда всё станет ок. Либо в обратной последовательности: построить коробку, настроить свет и так же последовательно добавлять модели. Я бы начал с конвертации всех матов в vray-маты.
На сайте c 15.10.2009
А вы точно дождались окончания рендера??? Закончились все этапы просчёта? На Вашем привью видно, что начался следующий этап просчёта и Вы остановили рендер....
На сайте c 10.02.2010
36
Возможно надо снять эту галку:
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Так и есть это баг Крякнутого макса!!! Много раз сталкивался!
Дома на двух машинах из трех есть такая проблема. На одной нет почему не знаю??? Всюду один и тот же софт
36
Всмысле баг? Мне кажется cjenya просто нажала нечаянно эту галку... "показывать сэмплы"
Вы имеете ввиду, что у вас она произвольно включается?
Предупреждение
31.08.2026 03:09:33
03.09.2026 00:00:00
К сожалению галочка не помогла.. Скорее всего глюк, так как перебрала все маты, удалила поочередно все модельки, присоединила сцену в новый файл, но ничего не помогло..
На сайте c 23.12.2006
 cjenya может настройки vray  попробовать сбросить?
На сайте c 09.02.2009
P.
и эту галку тоже снять
ХОХЛАНД
Нет я имею в виду то что при включенных семплах у меня вот такая же херня получается, а когда семплы отключены все нормально идет.
Есkи её не нажимать рендер все равно продолжает идти только за просчетами следишь по шкале процессинга, а не за кубиками (Это для prepass)
36
ЖеньОкМне кажется вы путаете Show samples  и Show calc. phase (показывать фазу просчета)
А с Show samples все и должно быть в точках - показывает наглядно плотность карты иррадиенса.
Предупреждение
31.08.2026 03:09:33
03.09.2026 00:00:00
Всем спасибо за ответы, но помог совет вот с этой темы:  http://3ddd.ru/forum/thread/show/shum_ot_vraylight_vray_3_0_max_2014   , а именно отключить галку пробаблистик лайтс в глобал свитчес!smiley-yahoo.gif
На сайте c 17.05.2010
Друзья!помогите советом! Вот такая ерунда стала получаться с установкой Vray 3. Кнопка пробалистик лайтс отключена...не пойму,в чём тут дело..
На сайте c 22.12.2009
Одесса
Svetusenchik похоже на то что antialising- fixed стоит, поставьте adaptive dmc
Нет)Стоит прогрессив.Вот сто процентов какая-нибудь галочка включена или наоборотsmiley-unknw.gif
На сайте c 31.07.2014
Замените Progressive на adaptive
Спасибо!вроде как это помогло,но тогда как пользоваться новой возможностью прогрессивного рендера,который так хвалят в уроках?((
