Вопрос по Marvelous Designer
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Цитата color_bleed:
Коллеги, настроил я, например, анимацию движения "твердых тел" в максе для симуляции ткани. Можно ли эту анимацию в марву перетянуть? По туторам мельком видал что анимированный аватар через Collada формат можно перетянуть, но у меня не вышло. Трэк панель под анимацию пустая и кнопки все недоступны, при том что кнопка анимация аватара доступна.
Можно. Только формат Collada не максовский встроенный.. а Open Collada.(DAE ) которую ,отдельно надо установить ,для своей версии макса.
и FBX
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
Разобрался малеха. Если не последняя версия то нужно Модификатор Point Cache применять на каждый объект, сохранять файлик pc2, и ипортировать в MD к своему аватару. Только оси координат надо менять с Y на Z.Скачал последнюю - цепляет через FBX. Только все дробится, объекты уменьшаются переворачиваются и т.п.надо разбираться почему.
Aktobe
Ну да с  Point Cashe дружит очень МД..если получится  в максе просчитать без проблем.
Или если проблемно ..то через mesher  Point Cashe  делать.. как здесь подсказали  ..у меня получилось..
http://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_prieobrazovat_kostnuiu_animatsiiu_v_viertieksnuiu#post661509
Нижний Новгород
Точно, в туторе не разглядел Open Collada. Отдельное спасибо за него. С ним все как раз то что нужно без лишних телодвижений.
Aktobe
На сайте c 02.11.2015
Привет обитателям данной ветки))) Тоже возник вопросик по Марвеллу. Если поставить в настройках тип меши quad, то при каких-либо изменениях объекта (например масштабирования заготовки для тюли), то Марвел подвисает секунд на 10 на 20% полосы загрузки. При значении меши triangle такого не происходит. Кто-нибудь замечал такую особенность? И почему так происходит?
При экспорте из Марвела неактивно окно scale. Работаю в сантиметрах и в Максе и в Марвеле, а при экспоте объект получается в 10 больше. Приходится при импоте в Макс выставлять коэфф. масштаба 0,1. Не сильно напрягает, но всё же... Кто знает, почему неактивно окно scale?
Кто-нибудь знает как делать шторы с перекидами? Можеть урок в сетие есть?
Aktobe
http://3ddd.ru/forum/thread/show/marvelousdesigner_modielirovaniie_odiezhdy_i_simuliatsiia_tkaniei/60
По такому принципу, сшивается из частей.
На сайте c 16.04.2008
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
freezemaximus спасибо!
На сайте c 25.05.2011
можно ли отменить симуляцию? когда симуляция уже свершилась, а в правом окошке сделал несколько правок, и можно ли в левом окне после этих правок вернуть ткани расправленный вид?
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Неужели нельзя сбросить симуляцию в первоначальную стадию? После 3d arrangiment все плоскости собираются в непонятную кучу..
На сайте c 15.11.2016
Добрый день.
Не отображает аватар во второй вьюпорте, в котором сшивается ткань. Причём у меня получилось это сделать, единожды, правда. В след разы обшивал в слепую, подгоняя через первый вьюпорт. Раньше рисовал плейнами, и проблем особых не было. А сегодня нужно сделать хитрее, и рисовать полигонами.
Снимаю вопрос. FBX видит прекрасно в обоих вьюпортах.
На сайте c 30.07.2007
Орел
Ребят, подскажите. У меня Marvelous Designer 6 версия. Вставляю в неё аватар из макса. А подушка падает не на матрас, а внутрь него. Что можно сделать?
На сайте c 16.12.2012
Ang, у аватара нормали вывернуты наверное
Орел
ElizabethBess
Ой и правда, спасибо. Я что-то и не подумала. Теперь всё получилось.
На сайте c 17.01.2011
Товарищи знатоки, как сделать, чтобы штора свисала прямо, без изгибов у "карниза"
На сайте c 13.06.2008
Добрый всем день!!! Первый раз пытаюсь прибегнуть к помощи Marvelous Designer. Качал версию 6. Пытаюсь делать по уроку, а у меня даже internal rectangle не создаёт, выдаёт вот это:http://uploads.ru/BETng.jpg Что за канитель, подскажите, пожалуйста!!!))) И как с этим бороться?)))
На сайте c 08.07.2008
Проверил, яндекс переводчик работает))
Такой вопрос : По отношению к аватару можно выставить необходимое значение offset, можно ли сделать offset по отношению к ткани? Например кидаешь полотенце, и оно мнётся но ткань на складках не прислоняется друг к другу на х-значение .
Толщина объекта (thickness)
