На сайте c 04.10.2013
Крым
На сайте c 17.06.2015
Здравствуйте коллеги.
Присоединяюсь к посту выше... что то не то стало происходить с модерацией моделей....Сначала видимо не срабатывала замена архива , и модератор(Санфаура) не увидев внесенных корректив сняла модель с модерации... Второй раз загрузил архив с исправлениями ...Через два дня модель пропадает из списка но счетчик учитывает ее наличие, а еще через примерно день и счетчик возвращается к исходному значению....  При этом обратной связи никакой....
На сайте c 18.09.2020
На сайте c 31.08.2010
Добрый день! Помогите пожалуйста , я запуталась)) что по правилам Загрузки сетов нужно убрать из данной композиции? подушки и плед? Или столик? или и подушки и плед и столик ?)
Убрать столик
Цитата Parik:
dilya_1, могу ошибаться, но, наверное, стоит просто сделать рендер дивана без компоуза двух ракурсов в один. Типа как на третьей картинке у вас.
Согласно правилам приёма моделей, Сеты из большого количества моделей в одной сцене и превью не принимаются (из комментария модерации)
Я так понимаю, речь идёт все-таки о наполнении сцены
На сайте c 04.03.2008
Сомнительно. Вот только что опубликованная работа, где присутствуют и столик, и подушки, и плед.
И все норм!
И все норм!
https://3ddd.ru/faq/144/show
вот идёт таблица. соответственно по ней понятно - кровать, постельное белье, тумбы - ок! А вот диваны - красная строчка, но отдельно выделены подушки и плед. то есть я могу загружать диван с подушками и пледом; но выкидываю столик? Хочу раз и навсегда понять логику)
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Добрый день, я не знаю, кто проверял модель, так бы написал в ЛС, но я написал EARLDK, пока не ответил.Кто сталкивался, в чем проблема может быть?
А у меня оно вот так, загрузить успел только 6 моделей, к счастью:
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Проверьте, может в какой нибудь другой модели отсутствует) у меня такое было, в одно модели не было текстуры одной, а забраковали другую)
ASPiter
1 поставьте чистый макс, гляньте там
2 отдайте соседу поглядеть
3 спросите у эрла скрин
на выбор
Тока там столик это часть коллекции (если не ошибаюсь - Manutti Air). Как-то это некруто по отношению к покупателю, зато по правилам.
Так да, хотелось бы конечно вместе загрузить:( тем более много наборов экстерьерной мебели даже с зеленью, но видимо они проходили модерацию по старым правилам
называйте "офисная мебель" и грузите целым интерьером
Это Реально так влияет категория?)
Нет. Загружайте модели в свои разделы. Под Вашим примером стоит ответ
Россия!
UPDATE.
Проблему нашел.
Как оказалось, ошибка вылезает у меня только в 2021 максе, ошибка в том, что автоматически файл .mtl не подхватывается из папки, хотя у него такое же имя, как и у файла obj, потому что при поиске файла макс использует вшитое в obj имя при создании файла. В общем, не знаю почему, но переименование файла obj и mtl после создания в итоге вызывает такую ошибку. Поэтому если вдруг будет такая проблема, значит файл mtl и obj были переименованы после создания.
mr.spoilt
Спасибо, полезная инфа!
На сайте c 28.03.2013
Уважаемые модераторы, добрый день! Можно ли поменять главное превью с другим превью местами после загрузки?
На сайте c 07.11.2008
Добрый день! Моя модель не прошла модерацию. Причина: простота изготовления. Хотелось бы услышать мнение насчет обоснованности такой причины.
На сайте c 18.12.2014
Мы сетку не видим. Она может быть плохой.
Превью надо получше оформить. Как вариант:
превью, надо смотреть сетку, материалы
Модель сделана очень чисто! Без косяков и небрежностей. Лёгкая и удобная для редактирования. Матов всего четыре: фасад с патиной, мрамор, фаянс и бронза.
Мож её прямо отрендерить? Хм, но тогда бы камент был о превью.
