На сайте c 20.04.2014
Россия!
Добрый день, я не знаю, кто проверял модель, так бы написал в ЛС, но я написал EARLDK, пока не ответил.Кто сталкивался, в чем проблема может быть?
А у меня оно вот так, загрузить успел только 6 моделей, к счастью:
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Проверьте, может в какой нибудь другой модели отсутствует) у меня такое было, в одно модели не было текстуры одной, а забраковали другую)
ASPiter
1 поставьте чистый макс, гляньте там
2 отдайте соседу поглядеть
3 спросите у эрла скрин
на выбор
На сайте c 31.08.2010
Цитата dilya_1:
то есть я могу загружать диван с подушками и пледом; но выкидываю столик? Хочу раз и навсегда понять логику)
Тока там столик это часть коллекции (если не ошибаюсь - Manutti Air). Как-то это некруто по отношению к покупателю, зато по правилам.
Так да, хотелось бы конечно вместе загрузить:( тем более много наборов экстерьерной мебели даже с зеленью, но видимо они проходили модерацию по старым правилам
называйте "офисная мебель" и грузите целым интерьером
Это Реально так влияет категория?)
Нет. Загружайте модели в свои разделы. Под Вашим примером стоит ответ
Россия!
UPDATE.
Проблему нашел.
Как оказалось, ошибка вылезает у меня только в 2021 максе, ошибка в том, что автоматически файл .mtl не подхватывается из папки, хотя у него такое же имя, как и у файла obj, потому что при поиске файла макс использует вшитое в obj имя при создании файла. В общем, не знаю почему, но переименование файла obj и mtl после создания в итоге вызывает такую ошибку. Поэтому если вдруг будет такая проблема, значит файл mtl и obj были переименованы после создания.
mr.spoilt
Спасибо, полезная инфа!
На сайте c 28.03.2013
Уважаемые модераторы, добрый день! Можно ли поменять главное превью с другим превью местами после загрузки?
На сайте c 07.11.2008
Добрый день! Моя модель не прошла модерацию. Причина: простота изготовления. Хотелось бы услышать мнение насчет обоснованности такой причины.
На сайте c 18.12.2014
Мы сетку не видим. Она может быть плохой.
Превью надо получше оформить. Как вариант:
превью, надо смотреть сетку, материалы
Модель сделана очень чисто! Без косяков и небрежностей. Лёгкая и удобная для редактирования. Матов всего четыре: фасад с патиной, мрамор, фаянс и бронза.
Мож её прямо отрендерить? Хм, но тогда бы камент был о превью.
бОльшая часть превью гуляет и ракурс отстой. Модератор мог бы более четко формулировать претензии.
Мне кажется, что модератор не потрудился ознакомиться с моделью.
На сайте c 07.02.2021
Ребят есть такой вопросмодель не проходит на proпричина: плохая проработка материалов и фиговые рендерыкак можно поработать над материалами и рендером так чтобы модель получила pro
На сайте c 03.05.2012
На этом превью плохо читается объем, особенно у черных кашпо. Попробуйте сделать несколько источников света - один поярче спереди например, и второй послабее сбоку. Это даст нужные полутона, выявит объем горшка, кстати, надо проверить все лив порядке  у него с рефлектом
Проверьте цвет кашпо, чтобы он не ушел в ноль. Какие у вас растения, кстати? Щучий хвост обычно большой, вообще растения здесь как-то не очень хорошо вписаны, цветочки можно увеличить, чтобы они больше занимали места, а вместо сансевиерии сделать что-то более соразмерное такому маленькому горшочку - что-то из суккулентов.
Ну и маленькие кашпо выглядят как просто отскейленный большой - арматура кажется тонкой. Возможно, это и есть ваша задумка, но из-за этого они кажутся совсем игрушечными.Кстати, есть референс, с которого вы делали это кашпо, или это ваша собственная идея? В любом случае советую поискать похожие шутки и посмотреть, как они устроены и сфотографированы
На сайте c 13.08.2020
Доброго дня, уважаемые форумчане.  Чуть больше полу года занимаюсь 3d. Решил загрузить первую модель. Второй раз не проходит модерацию. Формулировка одна и та же: «Проработка материалов, подача не дотягивают до платного уровня».  Гляньте, пожалуйста, своим опытным глазом, что не так в подаче и материалах. Стежки на коже сделаны через Normal map + AO во втором канале через  unwrap uvw.
Спасибо!
Спасибо!
На сайте c 24.10.2013
Manax
фон на превью неоднородный с железной. Модель не по центру. кресло повернутое спинкой наполовину перекрыто подставной для ног, и очень близко к другим объектам. Плохо читается. Хотя у вас целый угол свободный, где можно целиком показать.
