Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 12.12.2013
Подскажите пожалуйста, не могу найти ответ в ин-те, почему при черчении оболочкой линии тут же пропадают на плане, в 3d окне видно, а на плане нет. Какие настройки нужно поставить показ на плане этажа, все перепробовала?
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
Проверьте, не уходит ли эта оболочка на другой этаж
Gorla4MS
УФ!! Спасибо, друг! Видела же в 3D, что она выше этажа но затупила. Спасибо!!
Ukraine
ratkeldina Все с этим рано или поздно сталкиваются)
На сайте c 03.05.2017
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Я усиленно изучаю ArchiCAD, построила модель дома, весь проект оформила, столкнулась со следующей проблемой. Решила научится делать развертки кровли, посмотрела урок, дошла до того момента когда нужно из 3D окна сохранять в формат         « 2D-линий ArchiCAD (.2dl)».  В предложенном списке нет такого формата, нужно ставить какое-либо доп. расширение? Или у меня не правильный ArchiCAD? ( P.S. в настройках установила внутренней механизм визуализации)
opekynova
Какая версия программы у вас?
Какой урок?
На какой то версии ArchiCADa убрали это расширение.
Если хочешь сделать развертку, то сохрани подогнанный вид в 3D-Документ.
Чтобы подогнать вид, чтоб плоскость крыши была параллельна экрану, примени команду Вид--> Дополнения 3D-Навигации--> Цель Перпендикулярно Поверхности на которой сделан Щелчок.
На сайте c 14.11.2008
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на развёртке или разрезе фасадом возможно настроить отображение назначенного материала (текстуры) на стену? Обои, например, плитка.... или только штриховкой обрисовывать по виду?
На сайте c 27.12.2009
Омск
mihasan Там можно включить отображение векторной 3д штриховки материала, в параметрах отображения развертки, если у вас например обои, то сначала нужно будет нарисовать рисунок обоев, создать из этого рисунка штриховку, и применить эту штриховку материалу.
Спасибо! Да, это знаю. В общем нет до сих пор. 21-ая версия уже....всё никак не сделают...
Омск
А вы уже эксплуатируете 21 арчик?
Нет) 20-ый установлен. Там не нашёл. Про 21 никто не написал, что в ней есть. Подозреваю, что нет отображения текстур на разрезе.
В бета версии точно нету текстур на развертках.
Посмотрим, на презентации 26 числа, что покажут.
На сайте c 24.06.2016
Всем привет. Подскажите пожалуйста, копирую в книгу макетов чертеж, (макет который мне нужен имеет формат А3), и чертеж после копирования получается маленьким, как его растянуть не могу найти информацию.
На сайте c 21.02.2007
NosovDima Масштаб чертежа поправить. Самое простое ПКМ в макете-> Параметры выбранного чертежа -> Свойства, масштаб
Ты не правильно работаешь с макетом.
Нужно в макет добавлять ВИД из Карты Видов, а не копировать примитивы.
У меня нет параметров чертежа
Я до этого сделал вид, и копировал в макет уже вид, та же история, видимо что то не так делал.
Получилось из видов скопировать и масштаб поменять, спасибо вам.
Опять не правильно.
Правой кнопкой на ВИДе и выбери Разместить в Макете. Для удобства, в место навигатора выбери Организатор.
На сайте c 19.08.2017
Возникла такая проблема.Необходимо было вставить в проекте трпецевидное окно, перевернутое "до гори дригом".
Воспользовался инструкцией в посте https://3ddd.ru/forum/post/183748/show#183748   Все получилось отлично! Но, вот обнаружил, что в энергетической модели программа перестала воспринимать проем, как прозрачный элемент. Может, что-то в настройках не докрутил? Или проблема совсем в другом? Помогите, пожалуйста.
На сайте c 28.08.2017
Здравствуйте уважаемые пользователи ArchiCAD. Подскажите возможно ли сокращение времени запуска программы, путем исключения проверки, загрузки и конвертации контейнера библиотек? Уж очень долго конвертируется.smiley-sad.gif
Заранее спасибо!
На сайте c 27.09.2015
Цитата s_e_r:
Я хоть и не новичок но блин решение так и не смог найти...
Проблема: Установил Арчик 19 на нубук. В окне 3d вида в режиме OpenGL появляется какое-то подобие прицела. Появляется он только при активации режима "полёт", когда можно ходить по проекту как в видео игре.
На остальных компах такого не наблюдается. Устанавливал везде с одного и того же дистриба.
Кто-нибудь знает как убрать этот прицел!? Мож конечно мне к невропатологу пора, но он прям бесит меня ;-)
Столкнулся с такой же проблемой. Вы нашли решение?
