Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 09.08.2019
Ставрополь
Стены - краска глянцевая белая!?!?!?!?!? Какая же она глянцевая белая?????Дверь входная слишком широкая с этого ракурса. Когдя ставишь камеру под 90 градусов к двери, то габариты двери правдоподобные, а если камера под углом, то габариты двери нереальные.
Цитата Bestviz:
Смотрите трубу, там и по визуализации уроки есть. Но вообще, лучше чем в Максе (Corona или V-Ray) не получится.
Что за труба???
Я посмотрев кучу видео понял, что в итоге надо переходить на Corona. Но на официальном сайте ARCHIKADa есть много примеров визуализации интерьеров в родном Cinerendor и, как по мне, то в достаточно  неплохом качестве, раз в 1000 лучше, чем получается у меня. Вот я и думаю, то ли они лукавят, то ли я далекий лузер, то ли и то, и другое.
На сайте c 02.01.2016
Иркутск
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Начала переучиваться работать с архикадом, постепенно изучаю интерактивные каталоги. И никак не могу разобраться, как сделать условные обозначения для планов.
Например, я сделала план монтажа с помощью фильтров реконструкции, и мне необходимо показать, что обозначает цвет.
Настроила каталог, отображает все верно. Стены, как мне надо, зеленые.
Но когда я переношу на лист рядом с чертежом в книгу макетов, он заменяет штриховку именно там на обычный гипсокартон.
Я так понимаю, я задала неправильные параметры в каталоге? Как тогда корректно сделать? Или я выбрала вообще неправильный путь и условные обозначения для чертежей делаются проще?
На сайте c 16.03.2018
Здравствуйте! Сломала уже всю голову.. Как подсчитать штриховку в каталогах?
На сайте c 22.01.2015
Добрый день, подскажите пожалуйста кто может знает? Архикад, нажимаю по привычному "сохранить вид и разместить в макете" и первый раз но много лет работы почему то спрашивает про слои и даже если выбрать слой то в макет переходит но чертеж не отображается, буду очень благодарна , не могу вывести чертежи ((((
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
Когда выбрать слой нажмете, выберите слой Архикад, тогда будет показываться чертеж, т.к  этот слой невозможно скрыть.
И у вас неправильный подход в работе с программой. Посмотрите в ютубе видео называется "Организатор. Панель навигатора"
Выбрать все штриховки и в ведомостях нажать "общее", либо через интерактивные каталоги в элементах создать простейшую таблицу
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Почему то светильники стали отображаться так
А должны отображаться так
Переношу этот светильник с нормальны отображением в нужный проект и там меняется символ. Почему так? Все круглые светильники так начали отображаться.
При Тип Символа ПМВ, отображение регулируется в настройках Модельного Вида.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Архикадовцы, подскажите пожалуйста, это в Арчике сделано?
На сайте c 25.10.2011
от Верблюда
судя по мебели врядли
На сайте c 14.06.2016
У вас все настроено верно! Только для каталога также необходимо задать статус реконструкции "Новые элементы" как и для плана, на котором вы эти перегородки чертили. Далее сохранить каталог как "Вид" и вставить макет. Все должно получиться
Ukraine, Kyiv
Что означает синий макет?
Цитата Uraken:
кажется, это ссылка на другой файл (но это не точно). Что там на правой кнопке в параметрах?
Создавал перетягиванием макета с зажатым ctrl. Тоже самое что и на черном правой кнопкой мышки.
На сайте c 26.07.2008
Напишу в этой теме. Требуется начертить и посчитать погонные метры плинтуса/карниза. Делаю его стеной с профилем, но нужен он только на плане пола, на остальных, где скрыт, вылезают куски стен основных, которые начинают с плинтусом (скрытым на своем слое) пересекаться. В проекте используются не комбинации слоев, а настроенные виды. Про цифру 2 в слоях знаю, но тут она не помогает, всюду в видах вылезает скрытый плинтус, в видах сбрасывается на 1 (взаимодействие слоев)
Есть ли другие варианты построения плинтусов и карнизов? Чтобы они со стенами не соединялись, но в то же время учитывались в интерактивных каталогах
Настрой так что бы и в видах было 2. В чём проблема? Точнее в комбинации слоев внеси изменение.
Проблема в том, что комбинации не используются (такой процесс работы, не мой), и в видах конечно настраивается, но очень долго. Ищу более эффективный метод. Я уже и строил на 1 мм от стены))
На сайте c 22.06.2019
Добрый день.
Archicad 21 жутко виснет при работе с морфами, при это в остальной работе вообще никаких проблем нет. К компьютеру претензий быть не может... новый, мощный. Может кто сталкивался, как лечить?
Ставрополь
Ребята, привет. Подскажите, как мне обрезать четвертинку плитки. Плитку сделал морфом (сохранил как объект), наложил текстуру, разложил по полу. Где надо было подогнать одну грань плитки - я подогнал. А вот когда выступает наружный угол стен на плитку, тогда плитку надо обрезать и по ширине и по длине, но когда я выделяю плитку как объект, я могу только сдвигать одну грань плитки. ПОМОГИТЕ!!!
На сайте c 02.04.2015
Здравствуйте, подскажите в чём глюк? Работала с чертежом, всё как  обычно. Но в какой то момент пропало отображение размеров. Причём оси линии размеров остались, пропали насечки выносных лини и собственно само числовое обозначение размера. При этом линия размера выделяется, цвет шрифта чёрны, размер тоже, смена слоя ничего не меняет, сами слои все открыты. Думала просто глюк, но перезагрузка ничего не дала. При открытии других проектов отображение размеров адекватное.
На сайте c 04.07.2010
ARDF как насчет того, чтобы использовать инструментарий твердотельного моделирования?
IMudrova ничего не поделать - морфы они такие
На сайте c 21.10.2008
Калуга
Возможно, что Вы случайно поменяли масштаб
На сайте c 29.07.2010
Это не неправильный подход, это боль и тлен. Зачем вообще работать в арчике, чтобы использовать его ТАКИМ образом? smiley-shok.gif Микроскопом гвозди забивать и то сподручнее.
Читают эту тему: sagava , zeroid , Serggg1212 , x-ender
