графическая замена не действует (назначил материалу фон)
есть мысли?
Вопрос то о чем? Непонятно
Если о разрыве линий, то это скрытый слой со стеной действует, ему надо поставить циферку 2 рядом с названием слоя в настройке слоев (и переопределить все нужные виды)
Цитата Uraken:
Переопределить скрытый слой - вы правы, спасибо
Цитата Sidiakine:
Всем привет,
порядок сопряжения пробовал
отражение отображения пробовал
вес слоя пробовал
есть мысли?
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
Господа, такой вопрос... В связи с последними мировыми новостями нас перевели на дистанционку и меня очень бесит то что открывая дома робочие файлы, архикад херит настройки шрифтов и постоянно сбрасывает на стандартные(типа ариал, стандартные отступы и т.п.), как то пофиксить можно?
Да, дома шрифты стоят и в файлах используються в основном стандартные шрифты виндовс.
Добрый день. В стандартной библиотеке не хватает папки Визуализация/2.1 светильники. А так же 3 папки целиком. Как вернуть их на место?
При извлечении контейнера стандартной библиотеки, всё извлекается, но потом при добавлении папки со светильниками пишет, что папка повреждена. И так происходит нетолько в 23 версии, также и в 19 и в 22.
Также в менеджере библиотек, если зайти во вторую вкладку, то там тоже отображаются модели. Но как их добавить в проект я ума не приложу! Уже пробовал названия менять извлеченных папок, по отдельности добавлять каждую папочку, каждый элемент, но ничего.
Цитата Bestviz:
Цитата sagava:
Сделай эти 2 пера одинаковые. В твоем случае это 21 и 61, сделай оба 61.
Тогда торцы слоя штукатурки то же изменятся. Собственно пока этими костылями и пользуюсь. Но вопрос остается открытым, так как в АС21 все многослойные конструкции сопрягаются правильно.
Неужели у всех все правильно сопрягается в версиях старше 21? Вы пробовали открыть мой файл у себя?
Привет, кто работает в архикаде, может знает почему у меня не показывает размер когда я рисую линию или стену? Или когда перемещаю, раньше был диалог, а сейчас даже когда задаю размер все ровно размещает как попало
Параметры- окружающая среда- табло слежения и ввод координат (поставить галочку)
Доброго дня всем. Помогите новичку с решением вопроса. Есть конструкция типа фермы из наклонных балок и колонн, края наклонных колонн выпирают за края вертикальных колонн, эти края надо как-то обрезать чтобы не выпирали. Спасибо.
3 варианта в голову пришло. Первый самый простой - сделай этот элемент крышей, в ней есть настройка торца, второй - сделай рядом объект, который вычтешь из наклонной балки, что бы убрать не нужный кусок и 3 конвертнуть в морф все и топором отрезать ненужное. Тут много способов, нужно выбрать каким для тебя удобнее будет.
Цитата Sizab:
Доброго всем дня!
Вопрос очень специфичный и потратив не один день поисков в гугле обращаюсь сюда.
Мы всю отделку считаем через штриховки, назначая штриховкам строительные материалы.
Засада в том что штриховка на развертка не считается и приходится все вставлять в план, так сказать аналоговый метод.
Может кто сталкивался и знает?
На данный момент удалось немного продвинутся, считать можно через ведомости узнал на канале Валерии Шаршаковой на youtube
Но это обходной метод и оформление ведомостей как я понял еще тот геморрой
Буду очень признателен
Я считаю отделку в ведомости, оформление очень простое настройка тоже простая , по-этой теме много видеоуроков есть. моделирую отделку тонкими стенками, потом присваиваю им покрытие с нужных сторон, каталогом считаю нужные покрытия.
Приветствую, друзья!Исходные данные: файл модели ArchiCAD. В наличии плоские планы этажей и общая 3d модель здания. Как получить 3d планы этажей для выгрузки (желательно в dwg). Я ArchiCAD второй раз в жизни вижу, пока в голову только секущие плоскости приходят. Заранее спасибо за любую информацию!
Нужно все-таки уточнить. что вы имеете ввиду под 3D-планом. Если псевдо-3D - план с тенями- на панели навигации правой кнопкой нужный этаж и в ниспадающем меню выбрать "Новый 3D документ на основе плана".
Новый план будет во вкладке "3D документы".Выберете его вправой кнопкой -параметры 3D -изображение,поиграться с настройками (тени, штриховки и т.д.)
Если нужна 3D модель этажа -открыть нужный план этажа, выбрать все рамкой курсора -правая кнопка -показать выборку в 3D. Или F5.
