Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.09.2014
Цитата katya.kos:
Подскажите пожалуйста новичку. Внутри чертежа в архикаде стоит белая заливка , не могу убрать, никакая штриховка не отображается.
Возможно у вас стоит штриховка в параметрах зоны, посмотрите штриховку во вкладках План этажа и в Параметры-2D-отображение-Штриховка фона в Диалоге параметров выбранной зоны
На сайте c 23.08.2014
Всем привет. Как активировать вот эти функции для морфа. Всегда были и тут в новом документе пропали.
Чтобы как на верхнем рисунке, выбери Грань. Чтобы как на нижнем, выбери или ребро или точку.
На сайте c 21.05.2020
Всем добрый день! Подскажите как сделать импорт модели из IFC в Archicad. Выдает ошибку при импорте.
На сайте c 23.09.2019
Всем привет. Может мне кто-то немножко объяснить как делаются развертки. Вот смотрите, дизайнер сделал дизайн, визер сделал визы, и как дальше поступает чертежник? Он берёт файл максовский и уже экспортирует развертки из архикада в макс? Или необходимо в архикаде всё с нуля простраивать?
С нуля.
На сайте c 26.07.2008
я вот сейчас делаю рендеры ортогональных камер, вставлю их в архикад, но сами развертки по ним буду с нуля делать, визуализации просто как помощь. Но там обычно все размеры кривые
Где кривые?
А если, например, на стене висит какая-то классическая бра? Как ее показать на развертке?
Я так понимаю, в архикаде нужно работать использую все его возможности? Рисовать линиями и штриховками это никуда не годится?
Правильно понял. Линиями и штриховками это Autocad.
Если делать развертки в архикаде с нуля, они же не будут вот прям 100% как на визе. Я имею в виду, что ,например, та же классическая бра, или же какой-то фасад. Или на развертке главное размеры, а тот же фасад или бра должны быть просто похожими? Но строители не скажут "А почему на визе такая бра, а на развертке другая?"
Для красоты есть визуализация, а на чертежах (развёртках) главное размеры, как ты правильно подметил.
Строителя вообще не интересует какая бра, главное должен быть размер где вешать этот бра.
Благодарю за ответы)
На сайте c 25.06.2007
Объясните пожалуйста, какая цель у этой операции?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
сколько платят за рабочку сейчас интересно? ;-) признавайся )
не хочу говорить) Сейчас работаю ради опыта, и получаю немножко.
На сайте c 04.06.2015
Днепр, Киев
Ребят,кто-то знает почему архикад не дает выбрать здесь то что нужно ,публикует все макеты даже если один лист выбираю, раньше все было нормально(
из макета печатаешь? может там выбрана какая-то папка?
На сайте c 26.06.2014
Всем привет! Я знаю, что так не делается и это ужасно, но изучаю Арчик методом научного тыка)
Пожалуйста, подскажите, особо одаренным... Я не могу в гугле найти ответ, может ищу не так... В основном все видео-уроки по созданию 3Д плитки.
Я хочу сделать ведомость плитки в СУ. Плитку делаю в развертках штриховками на отдельном слое "Плитка".
Создаю каталог, тип элемента "Штриховка", слой "Плитка"
И он не видит штриховку, созданную на развертке! Если я на плане начерчу, то он ее, естественно, увидит, а на развертках нетsmiley-sorry.gif
Я, видимо, не понимаю, какую-то очевидную базовую вещь... Помогите, пожалуйста, или посоветуйте хороший урок именно по созданию плитки штриховкой и оформлению ведомости плитки...
На сайте c 29.10.2013
сделать такое окно с дверью в архикаде что то на грани фантастики? я имею ввиду такую раскладку. В  инструменте "двери-витрины" получается только сделать дверь и по одному окну по бокам (искренне не понимаю в чем проблема добавить возможность добавлять больше панелей по боками от двери), и то без открывающихся створок посередине, вообще возможно сделать нормально или только через "Ж", отдельно каждую деталь рядом ставить?
