Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
LxXxS
нет я переносил через 3ds )))
На сайте c 22.11.2007
У меня при импорте в макс (dwg) из архикада все перекрытия цельным объектом перенеслись, как и стены (бочка, планки) тоже своим цельным, как и перекрытия (плиты, столешницы, полки), так и библ. элементы. Но у всех абсолютно разные материалы, толщины, высота и тд. Не подскажите в чем дело? Ну понятно что в максе материал будет уже один для всех.
Кстати принципиально не использую 3ds.
А slavyxa91 наверное в obj переносил.
Еще на заре своих поисков и экспериментов с 3д пакетами, я определился с экспортом из Архикада в Макс посредством .3ds, т.к. этот метод оказался самым корректным и предсказуемым, в отличии от .obj и .DWG.
- через .DWG импортирую в Макс архикадовские сплайны, в которых сохраняется вся информация из Архикада(координаты, безье и т.п.)
- файлы .3ds импортирую через скрипт "ml_archicad_wiz", который автоматом сваривает развалившиеся вершины геметрии.
- .obj пользуюсь для экспорта в .3ds тяжелой геометрии из Макса. После оптимизации в Deep Exploration, легко вставляю в Архикад и извлекаю информацию.
Но это отдельная история, касающаяся данной темы постольку-поскольку.
На сайте c 26.09.2008
fartt
Ну чтобы точку поставить...
В чем разница между форматами при экспорте 3d-объектов в макс из архикада.
3ds - obj - dwg
Со сллайнами все понятно.
от себя предложу некие замечания. Касательно 3ds. получается грубая и тяжелая доработка + лишние объекты.
obj - лишние материалы и параметр "повернута модель" - но геометрия более менее нормальна.
dwg - чистые материалы (все одного цвета), детали (по типу координатного направления - расположения) объединены (с'атачены).
Для себя определил наилучшую работу dwg как с 3d-объектами так и сплайнами. Без всяких дополнительных скриптов и плагинов.
Но это не значит что все подряд в экспорт - только выборочно. например лестницу я заново создаю в максе, естесно по чертежам архикада, т.к. при экспорте она там немного подуставшая.
Вообще получается по минимуму 3d-объектов. Но если эконом-проект заказчик выбирает, то почти все перебрасываю.
На сайте c 24.04.2010
Можно ли как-то в 12/13 архе открыть старые файлы? Версии этак 6-ой?
в 12 можно 9ую и старше, 6у не понимает. 7и 8 файлов у меня нет
Стена дома. К стене примыкает эркер, высота которого ниже высоты стены дома. Соответственно, нужно стену, к которой эркер примыкает, подрезать фигурно по крыше, потому как эта стена возвышается на крышей эркера (см.картинку, ненужная стена видна в окне).
Как лучше это сделать?
Я догадываюсь, что можно сделать над эркером крышу без свесов, и по ней подрезать стену дома, но как-то это...шаманисто...
То есть никак, кроме поиска старого арчика? Жаль
На сайте c 20.07.2008
Пройдись по торенту там портабле версии они помогут
http://rutracker.org/forum/index.php
посматрет справку как открит старие фаили архикада
На сайте c 25.11.2009
приходилось перекидывать файл с 8 в 12, поставил для этого 10ю версию,
в 10ой 8й открыло, сохранил как 10й и открыл в 12. за 6ой не знаю
бой подправит можно поднаборами библиотек от
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13337.0.html
Сделай в стене проем по контуру примыкания эркера.
9-ая версия открывает файлы, начиная с 6-й. Ну а 13-я откроет девятку.
А как?
Угу, пасиб за уточнения.
kote2525
Спасибо, попробую поискать.
А как?
Или построй штриховку по нужному контуру и примени к балке. Балку поставь, чтобы нужную стену пересекала.
fartt
Сделал балку нужного профиля, сделал её оператором, поднял приоритет.
Стену сделал целевым элементом. Применил вычитание. Ноль реакции. Что-то нужно сделать еще?
Все получилось с проемами, огромное спасибо!
Чтобы в "стене" проделать отверстие или нишу "балкой", "операции над объемными элементами" не нужны. У "балки" приоритет должен быть выше среднего, а у "стены" ниже. Балку закрыть в слое. Но отверстие будет видно только в 3д окне.
DASDAS
10-ка шестую не откроет, только 6,5.
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1088&start=50
Просматри тут регистрируися и бери то что надо
То есть если мне нужно, чтобы в комнате стена не "отрезала" эркер, то выход один - использовать проемы?
Как-то тоже не супер симпатично выходит, хоть отражение проема можно отключить в 2Д настройках, уголки стены все равно скрываются проемом. Их конечно можно отрисовать линиями, но как-то это не совсем то.
DASDAS
Ну у меня ситуация попроще в смысле библиотек - там файлы .пла
kote2525
Да, спасибо, там и поищу.
В действительности эркер стеной отрезается, т.к. высота эркера меньше стены. В стене устраивается проем, который накрывается балкой, перемычкой или монолитным поясом, что в свою очередь несет конструкцию крыши.
Непонятно с "уголками стены", как они скрываются проемами?
У меня это выглядит так:
