Вопросы от новичка. Archicad
Цитата Serggg1212:
Хорошо.. А как нужные мне 3D виды сохранить в Карте Проекта.. Не нашел..
Добавить Камеры.
Цитата Serggg1212:
Все равно придется в карты видов лазить и там следить каждый раз за настройкой параметров этих видов, Чуть не "переопредилил параметры" и все сбилось..
Согласен. Не уследить.
На сайте c 30.01.2015
Крым
Прислали мне проект для переделки в 25 архикаде. Смотрю а там все ограждения (простейшие) сделаны балками и колоннами. Ну думаю счас все сделаю библиотечным элементом "ограждения" (ну как в 19 архикаде..)  Ага.. счас, нашел эти ограждения на панели инструментов - ну и полез -- а там.. мама не горюй чего напридумывали.. Понял, да балками и колоннами  будет проще и быстрее..
На сайте c 26.07.2008
3д виды сохраняются так же в карте видов, как и обычные чертежи
Крым
Уже спрашивал, - не нашли решения, а проблема для моего проекта стала очень насущной:
Стены на плане (!), которые ниже плоскости сечения этажа (!), отображаются без заливки, (штриховки). Как это победить? Не верю что графисофт это не предвидел..
Пока решаю так - при сохранении плана просто поднимаю верх этих стен выше плоскости отсечения. А при возращении в 3d модель приходиться их всех опускать..
Доброго всем! Архикад 25 - в редакторе материалов почти сотня материалов типа "RAL 6022 Braunoliv". Удаляю через менеджер реквизитов - все равно потом появляются. Грешил на дополнение #RAL Colors._apx" - удалил, но - нет -все равно лезут. Очень их много. Мешают работать с материалами.. Помощи прошу!
С библиотекой какой то пришло.
Удалите через менеджер библиотек, все сторонние библиотеки, потом удалите материалы. И по одной добавляйте обратно нужные библиотеки, тогда узнаете с какой библой идет.
Надо посмотреть менеджер библиотек, может быть это лежит в какой-то подгруженной там папке
Так и должно быть, ниже сечения плана этажа показываются как вид сверху без сечения, либо вы как-то не так задали вопрос
https://disk.yandex.ru/d/FfTiQpiZ9wrQ3Q
Заливку можно сделать графзаменой  https://disk.yandex.ru/d/-cR2jtA3j1qGTw
Крым
Да, там 2 явно не нужные. Но одну просто не дает удалить (не активно), а вторую ("Bim m Tool" типа этого) удаляет - но тут-же подгружает снова..
Вторую ("Bim m Tool") удалил с места ее загрузки, но не помогло..
На сайте c 19.12.2012
Добрый день!
Столкнулась с проблемой - четыре стоящих морфа не хотят вычитаться из морфа, стоящего поперёк(((
Они должны образовать выемки-канавки в поперечно стоящем морфе, чтобы образовать триглиф (элемент дорического ордера)
Я пыталась вычесть их по-разному, но ничего не получается. Что делать?
Они утоплены концами в поперечном объёме, они пересекаются.
Помогите, пожалуйста, советом, как быть?
Цитата Anastasia_Neva:
Добрый день!
А вы проверяли морфы на твердотелость?
PS
То картинке они не врезаются в поперечный.
На сайте c 07.07.2008
Добрый день!
да по картинке, они у вас не врезаются, но если бы врезались, вы производите операцию вычитания и скрываете морфы в слой, а на нужном морфе нет изменений?
Добрый день!
Они именно что врезаются, в них есть выступы и они специально заглублены в морф этими выступами, чтобы они были вырезаны.
На твердотельность проверено, всё в порядке.
вот в плане
Они именно что врезаются, в них есть выступы и они специально заглублены в морф этими выступами, чтобы они были вырезаны. На твердотельность проверено, всё в порядке. вот в плане
Четыре стоящих морфа на отдельный слой и скрыть слой.
Это сработает, если мне надо много таких элементов? (я про конечный в итоге триглиф, который должен получиться)
Читают эту тему: alexfmos
