Vray 3.3
Екатеринбург/Калининград
Цитата falik:
Ничего странного. вот mcr этого скрипта
macroScript vrayMeshExport category:"VRay" buttontext:"V-Ray mesh export" tooltip:"Exports the selected meshes to an external file" ( doVRayMeshExport() )
"батонтекст" что на кнопке написано.
"тултип" - что в списке написано.
кстати, то что на картинке стрелкой помечено, это как раз та самая галочке при установке "Регистр врай меню". По идее пост регистрация меню вирея, возможно придется перезагрузиться чтобы все кнопки в квадах и менюшках обновились.
не, то что внутри скрипта прописано то норм, но почему так же не назвать?? сиди гадай потом, тыкай все кнопки подряд
На сайте c 04.12.2013
Возможно повторюсь, но подскажите. Начал использовать vray 3.20. Не пойму как стала работать гамма.
В настройках Gamma and Lut  стоит 2,2
В color mapping ставлю гамму 1, иначе при сохранении картинка светлая.
В окне Frame buffer зажата кнопки lut correction (что нажата, что не нажата - никаких изменений).
Также зажата кнопка Display colors in sRGB
vray sky mult очень маленький = 0,008,  но интерьер яркий.
При таких настройках одинаковая картинка в frame buffer и при сохранении.
Но что-то не нравится мне. Vray sky mult очень малые значения и в color mapinge гамма 1 стоит.
Как правильно настроить?
Украина, Одесса
moddom, [Раз / Два / Три] + В Самих сообщениях есть ссылки.
Дополнительно можете перечитать последние 2-3 страницы этой темы где я отвечал пользователю - "Vasik". Ну если уж совсем все очень плохо, можете посмотреть это видео на худой конец — [Тыц].
Даже и не буду писать что вы мудрите в настройках. А то опять начнется оффтоп на 2 страницы где я буду повторять то-же самое что уже написал smiley-biggrin.gif Короче - все очень плохо. В Gamma Lut и Color Mapping должны быть 2.2 и там и там, проблема в других настройках.
подскажите где в 2016 максе в врей 3.3 теперь регулировать настройки камеры? теперь используется физикал камера макса, а в ней я нашел только iso, и некую настройку exsposure gain. но где теперь настройки shutter speed?? или как теперь настраивать исходя из более менее реальных настроек камер в реальной жизни??
Спасибо)) Разобрался.
На сайте c 21.08.2014
Там есть кнопка "Exposure Controll Installed" в свитке "Exposure". Ставите точку на "Target" и крутите EV, больше - будет темнее, меньше - светлее. И никаких заморочек с ИСО и выдержкой, по мне, так очень удобно стало...
если только так то не шибко удобно(( привык уже ориентироваться на реальные камеры
Так это только время отнимает на настройку. А тут подогнал за пару приёмов и нормалёк....
А потом, можно и не нажимать эту кнопку и действовать по старинке
На сайте c 12.05.2008
dead_lyric
Ну так там же в Exposure Gain есть режим мануал, там выставляется ISO
выяснились новые подробности насчет 3.30.04, товарищ на лицензии проверял на скорость одну мою сценку с форестом и результат был такой же, как и на версии с персии, а вот на 3.30.05 со скоростью рендера все  порядке у него, так что проблема всетаки не в кряке, кряк полностью рабочий, сам билд судя по всему кривой, т.е. на лицензии 3.30.04 та же болезнь с зависанием лайткеша
На сайте c 15.02.2007
Значит, ждемсс )))
На сайте c 22.11.2010
Старая сцена, которая нормально работала на 3.20 перестала рендериться на V-ray 3.30.04.
Черный экран на лайт-кеше, я так понимаю, что эта проблема у многих, но если сбросить настройки v-ray на заводские, то начинает работать. Хотя все настройки уже сбиты и что нужно настроить опять не знаю, так как сцену настраивал не я.
Ребята, кто-то готовил себе белую рендер-cтудию для предметной визуализации под Макс 2016 и v-ray 3.3?
Кто может поделиться?
IGuAn дождитесь 3.30.05, а пока пользуйтесь 3.2
xpp_nd_ruphus
У меня с дисплейсом рендер нормально идет в нескольких случаях.
Vray Displacement в режиме 2D, в режиме 3D если стоит галка Static Geometry (и преимущественно в настройках рендера в свитке Settings для Default geometry выбрать режим Static), режим Subdivision не пробовал.
Причем в тестовом файле от Earanak и 2D и 3D и без Static работает, а в сценах, созданных в прошлых версия или мерженых в новую есть залипания.
xpp_nd_ruphus, спасибо за ответ. В v-ray 3.30.05 поправили эту ошибку?
xpp_nd_ruphus
Не исправимый оптимист!
На сайте c 27.03.2016
г. Одесса
ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ !!!!
ГДЕ СКАЧАТЬ VRAY 3.3 НА MAYA ДЛЯ MAC OS ???
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
_
На сайте c 14.09.2012
Переславль
architect14
cgicommunity это кидалово,  платишь 100$ и получаешь унижение.
вот как это происходит:
На сайте c 04.12.2008
Disah
Есанти не дал доступ? деньги вернул?
