Vray 3.3
Статичный шум, иными словами?
На сайте c 16.08.2013
Всем добрый день! Помогите пожалуйста с настройками vray 3.3, проблема с шумом. Уже все перепробовал а хром дико шумит.
Нужен вот такой примерно результат у материала на стенах.
На сайте c 21.12.2007
Настройки рендера. Скрин материала.
Воу. Давно я не видел работающих в линейке.
Треши покажите.
Ирмапу поставьте поплотнее, и кусочек рендерните.
Даже лучше переключитесь на время с прогрессива в адаптив 20/40, и рендерните кусок 30х30 пикселей. Этого хватит.
Еще, у вас в Envy хдрка не засунута?
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Я так понял последний пряник на видео презентации - рендер разреза без танцев с бубном ?
Треши покажите.
Как понять в линейке? И что такое треши? Сейчас отрендерю и скину....
Linear colormapping
Цитата Fidel_che:
И что такое треши?
Свиток DMC самплера заскринь.
поставьте адаптив и сабдивс мульт= 0.0
Цитата Medonozza:
Linear colormapping
Цитата Fidel_che:
И что такое треши?
Треши в норме. Шум не там.
Что с ХДРкой?
Что с ХДРкой?
Её нет.
На сайте c 15.04.2009
1. Чем светите ? Если самосветом, то однозначно меняйте на vray light.
2. В материале в свитке BRDF поставьте Ward (как раз для таких материалов). Для качества материала в таких объемах (площадях) сабдивов больше в отражениях материала.
3. Отрендерить с масками ID _material и в Шопе Noisewear'ом пройтись именно по этому материалу с помощью маски.
На сайте c 06.08.2013
Fidel_che, у тебя в прогрессиве порог шума стоит по которому рендер останавливается. noise threshold поставь в 0 шума не будет, и больше можно ни чего не менять. вообще это лучше рендерить с бф+лк, подсветка тогда равномерной будет. а чтоб мат был как на примере, надо добавить еще вертикальной анизотропии немного.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
У Вас на металле нет материала вообще, естественно и не будет так отражать
че???
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Вообще разработчики советуют в версии 3.3 использовать стандартные настройки и не менять вообще ничего. То есть можно сбросить настройки вирея (переключиться на сканлайн и обратно) и рендерить.
m.s.k.
в помощь
Парни, все перепробовал. Сейчас вообще рендер не запускается=)))))))))))
Цитата kingstones:
в помощь
У меня эта карта и стоит....
И так тоже пробовал!
вирей 3.3 стоит на 16 максе. все лицензия. не думал что столкнусь с такими проблемами... когда раньше вообще такого не было....
Fidel_che, еще раз говорю, в прогрессиве ноиз треш трогать не надо, как на 0 стоит так и оставляй.
Цитата http://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Image +Sampler+|+Anti-Aliasing#ImageSampler|Anti-Aliasing-ProgressiveSampler
Noise threshold – the desired noise level in the image. If this is 0.0, the entire image is sampled uniformly until either the Max. subdivs value is reached or the Render time limit is reached.
