Vray 3.3
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Sanfura , а, ну так это для 3.3. Я на 3.2 пока. И неизвестно когда 3.3 появится. Поэтому пока так.
На сайте c 14.01.2010
Минск
Тема называется вирей 3.30-)))) и говорю я здесь, в принципе о нём-)). Не знала. что мы разные версии обсуждаемsmiley-biggrin.gif
ПС. Ещё раз повторю - версия отличная-), сегодня вот, открытку прислали рождественскую-)))
На сайте c 13.02.2014
Цитата Sanfura:
Он работает при использовании progressive render с noise threshold и постепенно снижая его пока он не достигнет указанного значения.
Извините за тупизм! Указанного значения чего? - noise threshold  или   renderers.current.progressive_dynNoiseThreshold (которое запаковано и по-умолчанию равно 30)?
Минск
это не просто трэш, а динамический трэш-))))))smiley-biggrin.gif, он запакован и стоит по умолчанию, команды на него в меню и настройках  нет и отключить можно только через макс скрипт, следующей командой:
renderers.current.progressive_dynNoiseThreshold=0
по ссылке с Яндекса
И когда кому на ддд это мешало обсуждать 3.2? )))))
А если серьезно, то я так и не получил ответа на свой вопрос - еще раз приношу извинения за тугодумство.
Минск
Говорю же:
а так, давай поговорим-))))
так, сейчас я чувствую себя тугодумом. кажется я не понимаю вопроса-)))). Ну, параметра 30, который по умолчанию, в настройках его нет.
Об этом был вопрос?
К сожалению у меня нет возможности отследить все в реале. Но я так понимаю, что и динамический и "редактируемый" пороги работают одновременно? Или там переключатель есть какой-нибудь? Или выбирая один из, тем самым отключается второй?
по ссылке с Яндекса
Всё, я уже понял, что в 3.3 всё кардинально поменялось. Просто не знал. В таком случае всё, что говорила ты справедливо для 3.3, а всё что я для 3.2.
Хочу 3.3)))
На сайте c 06.08.2013
Цитата In-design:
разница в том, что при 0 проц будет лупить по областям, где считать уже даром не надо, а при маленьком трэше он быстро забьёт на лёгкие области, где трэш пройден, и кинет все ресурсы на сложные, и ты за то же время получишь более чистую картинку.
странно, но у меня получается наоборот. первая картинка ноиз 0,002, отрендерил посмотрел время, ноиз скинул на 0, поставил время за которое отрендерилась первая и отрендерил еще раз. логично, если все так как говоришь, то первая должна быть чище? врай 3.2
Минск
Они пишут, что если вырубить функцию динамического трэша, то будет работать так же, как в предыдущих версиях.
То есть Вирей  будет отслеживать тёмные  более шумные места не в первую очередь , а в процессе или в конце. Ну и там, по желанию, или нойз трэш выставляь ноль, как я и irishman или от 0.0001 и выше, как in-design
Ага! Значит метод исключения! Спасибо!
по ссылке с Яндекса
irishman , думаю, что в данном примере все поверхности одинаково простые для расчистки, поэтому и оптимизации не получилось. Попробуй на люстру что-нибудь сложное поставить. Например, отражение с глосси под 0,6-0,7.
In-design, там в сцене этой везде мат один с глосёй 0,6. на полноценной сцене сейчас попробую, ок.
____
все точно также, тут даже лучше видно, что с 0 чище, время одинаковое. также, отрендерил с ноизтрешом 0,1, затем его в 0 сбросил и отрендерил за то же время.
единственный плюс от нойзтреша не равного нулю, это то что на последних пассах светляки исчезают, чего нет если по времени ограничение ставить. но их можно просто не допускать и плюсов тогда нет.
по ссылке с Яндекса
irishman , да, ты прав.
Минск
irishman
Sanfura, )))
а для анимации полезно по ноизтрешу ставить ограничение, флика меньше сильно будет.
Минск
Цитата irishman:
Sanfura, )))
А так Lock noise pattern же ж.. Локирует образец семплеров от кадра к кадру, не меняется
Sanfura, вот открыть можно в разных вкладках пощелкать
это с галкой лок нойз паттерн все варианты. разница только один по времени, другой по ноизтрешу остановлены. кода с ноизтрешом рендерится в конце видно по пасам и по хайлайтам на глосе что IS включается или нечто подобное, и докидывает сэмплы на яркие места.
Минск
irishman, дык я про анимацию если.
Картинки, в каких-то лок нойз паттерн включена галка, в каких-то нет? Картинок четыре
