Vray 3.3
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
irishman шум по-разному распределён. что логично.
еще раз. в maxscript структуры пишутся через точку - http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/MAXScript-Help/index.html?url=files/GUID-5984208E-B730-44F2-8D15-D4BB350F5877.htm,topicNumber=d30e678334
renderers - структура.
заменив точки на _ ты просто сделал из выражения переменную со странным именем
На сайте c 06.08.2013
In-design, не. я несколько раз жму рендер, картинка не меняется, после того как пишу renderers_current_twoLevel_adaptiveMethod=1 шума меньше местами становится. там на примерах выше ясно видно это.
по ссылке с Яндекса
до объявленияи присвоения renderers_current_twoLevel_adaptiveMethod=1
show renderers_current_twoLevel_adaptiveMethod
No Info Found
on: undefined
OK
откуда ты подчёркивания взял вообще вместо точек?
upd у меня ничего не меняется
In-design, я не спорю. в максскрипте 0 )
На сайте c 04.12.2011
г. Караганда
Цитата In-design:
Цитата irishman:
In-design, ты прогрессивом пользовался хоть раз?
последнюю неделю гоняю в хвост и в гриву параллельно с короной.
Цитата irishman:
заметил что в нем нет пассов?
Не заметил. Я на них сейчас смотрю.
Цитата irishman:
так вот это аналог короновских, только короне пофиг на чистоту тех или иных областей, а врай семплирует до этого порога везде так что картинка по шуму однородна, а не как в короне в светлых местах нет шума в темных есть если пассами ограничивать.
0 в нойзтрэше - это не рендер до нулевого шума, это однородное сэмплирование всей картинки без остановки по нойз-трэшу. Т.е. при 0 врай даже нойз в пикслеях считать не будет, он будет однородно лупить картинку пока либо пассы не кончатся (квадрат Max.Subdivs), либо время.
Если настроена нормально камера по выдержке и iso, то даже шум 0,001 (иногда нужно меньше, подбирается опять же рендером регионами на самых шумных областях) в большинстве случаев будет незаметен.
Цитата irishman:
недостаточным для чего? если в ноиз трешолде будет не 0, то чистой картинка не будет ни при каких условиях.
Поставь нойзтрэш меньше 0,001, и будет тебе чистая картинка))) Разница между короной или враем с нойзтрэшем = 0 и враем с нойзтрэшем > 0 только в том, что под конец рендера корона/врайNT=0 будет лупить по всей картинке и тратить мощности проца на уже нешумные области, а врай будет лупить только там, где до нойз-трэша еще не дошло.
Правильно же написал...Ведь речь идет об ОПТИМАЛЬНОМ времени рендера. Я не могу позволить себе рендерить прогрессивом до абсолютной чистоты по причине занятости, иначе придется ждать до второго пришествия.
по ссылке с Яндекса
этот twolevel еще в 11 году был -http://www.scriptspot.com/forums/3ds-max/general-scripting/how-to-access-vray-render-settings
а адаптивность только в 3.3 появилась
In-design, печаль.(
azuxa, за одинаковое время, с ограничением по времени, а не по трешу картинка будет чище.
да, то тоже ни чего не меняется, то вот так
это гифка отдельно открыть надо. похоже от кряка (
по ссылке с Яндекса
irishman , думаю, у сэмплера есть некий рандом в расчётах, за счёт этого неоднородность шума в разных рендерах.
попробуй включить Lock noise pattern и отрендери два кадра подряд с одинаковым кол-вом пассов.
In-design, вот со включенным, 3 раза друг за другом отрендерил ни чего не меняя
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Надо Санфуру попросить забить эти 2 выражения в листенер и посмотреть что он выдаст. Че без толку спорить то.
Санфурочка, проведи эксперимент пожалста)
Что листенер выдаст если в него забить эти 2 выражения?
renderers.current.twoLevel_adaptiveMethod
renderers.current.progressive_dynNoiseThreshold
На сайте c 14.01.2010
Минск
Alex95
ща, сделаем
всё, как положено, при первом показывает:
и при втором:
Горы Ростова н/Д
Sanfoura
Спасибо тебе большое.
Вот и сняты все вопросы- в 3.2 версии эти команды максскрипта не работают...
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Всем привет! Может кто встречал скрипт для автоматического изменения режима прозрачности на clip в материалах с опасити?
На сайте c 28.11.2007
Introducing V Ray 3.3 for 3dsMax
На сайте c 02.12.2007
Подскажите,как(где) его скачать ?(старый 3.08 не лиценз)
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
http://www.vray.com/vray-for-3ds-max/buy-vray-for-3ds-max.html
только тут пока.
Интересный факт.
На странице покупки вирея, сами же виреевцы предлагают купить корону, кому вирей не по карману, или нет диллера поблизости.
На сайте c 07.10.2008
All world
НА всем известном сайте появилась раздача 3,3. Кто пробовал уже?
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
rnax пробовал, но работает только RT
сам VRay выдает ошибку лицензии 10061, материалы тоже не видит
На сайте c 28.09.2011
не дозалили там еще по ходу. только RT в описании
видимо, скоро появится фуллмасс версия)
На сайте c 12.05.2008
Бред какой то, зачем было вообще заливать только RT...
