Vray 3.3
На сайте c 30.03.2008
Алматы
Цитата cw@true:
Как у кого 3.3.05 расходует память? заметно ли сильное увеличение? На одной сцене 3.3 у меня потребляет всю доступную память, тогда как 3.2 хватало половины. embree включен.
В санузле такое было, и зависал местами просто жутко. Из-за этих галочек, включенных по умолчанию
Don't delete – when on (the default), the light cache remains in memory after the rendering. Turn this option off to automatically delete the light cache (and thus save memory).
На сайте c 12.05.2008
barabaszka
Нету такой проблемы. Фреймбуфер появляется как обычно.
Пробуйте полное удаление вирея, дополнительно руками удалите остатки в папке макса и plugins, ну и в stdpluds не забудьте удалить BlackStorm.dlr, папку Chaos Group удалите (если что то из вышеперечисленного осталось). Потом перезагрузите ПК, и заново установите вирей 3,3, после таблетку, все должно работать.
Какой  то геморройный взлом 3.3 вышел, столько непонятных проблем на форуме...
На сайте c 13.07.2010
пиар))) группы блекшторм. на самом деле можно было и руками все это копировать по папкам или батник написать для автоматизации)
На сайте c 09.01.2014
Хотца попробовать 3.3, но из-за прочитанных геморов сижу на 3.2.
3.3 реально шустрее?
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Vasik ! Спасибо, вроде помогло. во всяком случае пока нормально работает:)
Kenzo80
да по шустрее.
На сайте c 04.12.2011
г. Караганда
Цитата falik:
Цитата azuxa:
Этому уроку лет сто...Ты попробуй по этому уроку освети комнату с одним окном, да еще занавешенную шторами и тюлем. Вот тогда и будешь изворачиваться. И порталы тут тебе не помогут. Потому то я и дал совет выше освещать лайтплейнами, но не в режиме портала, параллельно исключая тюль из освещения этим лайтом.
да хоть двести лет. как правило комната на 20 квадратов и окно там 2х2 этого типо недостаточно? а лампу включить или люстру слабо чтоле, камеру подкрутить тоже не судьба?
а в видео подход показан. он что сильно изменился за последние 5-6 лет??? не несите чушь. ставьте плейны делайте что хотите мне то что.
 Я вам про Фому , а вы мне про Ерему.  Это не вы писали: "прикольно все это. но если взглянуть на официальный канал хаусгрупп то с порталами особо не парятся, это видимо сердобольные визеры ставят порталы между занавесками и рамой (wtf???) как говорят заставь дурака богу молиться так он и лоб расшибет."?
 Не самонадеянно ли? Я вам привел реальный пример того, как большинство визеров обходит проблему нехватки ДНЕВНОГО освещения. Люстры и лампы тут ни при чем. И экспозиция в камере тут ни при чем, так как не решает проблему в корне, что в свою очередь сказывается на времени просчета...
Цитата Vizign:
Вот каких только странных помещений не было, но необходимости в фейке не было ни разу. Нормально все освещается. Про светильники не нужно забывать, особенно если красивым закатом светите и окно маленькое. А темные уголки при правильном подходе лишь украшают виз.
 Не будем говорить за всех...Если бы не было , то не фейковали бы) Просто многие не умеют или не хотят заморачиваться - это другой разговор. В любом случае хоть со светильниками, хоть с материалами нужны обходные маневры. Кстати и "коронщики" дико фейкуют. Когда нужен быстрый и чистый рендер, тут уж не до капризов...
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Кто подскажет, есть ли в природе конвертер blend to vrayblend, руками задалбливает, а новей рей поругивается на blend
Kenzo80 да нет там никаких геморов и проблем
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
Shumer     Мир!  просто используйте свой родной Vray конвертер на правом клике ....
Ростов-на-Дону
Вот совсем не додумался туда полезть, спасибо за наводку, все конвертнулось.
Если кому надо вот еще скрипт по конвертации normal maphttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/convert-normal-maps
На сайте c 04.03.2015
кто знает как регулировать сабдивы на материале vray mtl версии 3.3.05 а то не активны ?
-) это новая фича - автосабдивы)
А как жэ то качество теперь регулировать , если эту галку снять ?smiley-tease.gif
Plutonium
Настройкой Min shading rate в настройке Image sampler
Ну а так же настройкой noise trashhold в настройке Adaptive семплера
Но проще рендерить прогрессивом.
Цитата Vasik:
Plutonium
Понял Вас . Прогрессив же это в основном для пробных рендеров , что бы быстро . Разве для финального рендера прогрессив подходит ?
На сайте c 21.12.2007
Да, конечно, очень хорошее решение для ограниченного времени на рендер.
Спасибо :) , буду знать.
