Vray 3.3
Таки Владо разродился новым релизом V-Ray 3.4
Встречаем новые плюшки: Поддержка 2017 макса, деноизер в отдельном пассе, скорость просчета лайт кэш и т.д.
http://www.chaosgroup.com/en/2/downloads.html?s=v-ray
На сайте c 14.03.2007
Bestviz Сестра ссылку!!! Ссылку сестра!!! (на народный вариант)
На сайте c 19.03.2009
Цитата Blakk77:
"вдруг" нарисовалась проблема
05й начал тормозить на анимации...т.е. если рендерить 1 кадр из нее-то считает за секунды, а если тупо запустить секвенс -каждый кадр считается 20 минут......причем раз на раз не приходиться, но чаще всего тормозит, если остановить рендер, а потом продолжить...
иногда помогает смена с adaptive на fixed или наоборот, но тоже без гарантий
Проверь, нет ли анимации на верейлайтах. Был замечен такой глюк
У меня на нескольких ключ анимации на движение стоял.
strige
При наличии отсутствия народной версии нет и ссылки на народную версию) Ждемс...
На сайте c 19.06.2010
Prague
Политика
нет вообще лайтов, есть один хдр на окружении и пара линий с EdgesTex на бампе..все...
На сайте c 26.10.2006
Build 3.40.01 (official) (31 May 2016)==============New features:(*) V-Ray: Add support for 3ds Max 2017 including: - Initial support for the new Physical Material; - Support for MultiTile in V-Ray RT; - Support for ColorMap in V-Ray RT; - VFB: Initial HiDPI scaling support;(*) VRayDenoiser: Implement a new render element that contains a denoised version of the image: - The denoiser can take advantage of hardware acceleration; - The denoised result can be adjusted after a render is complete; - The denoised result is updated periodically during progressive rendering; - The render elements required by the denoiser are automatically added;(*) vdenoise.exe: A new command-line tool for denoising still images and animations with frame blending;(*) V-Ray: Enable GI by default;(*) V-Ray: Add another deep output fragment merge mode, "None", where fragments are not merged at all;(*) V-Ray: Add "layers" type to override material exclude list;(*) V-Ray: Add refraction filter bake element;(*) V-Ray: Lower tessellation rate for out-of-view hair and displaced/subdivided geometry to save RAM in heavy scenes;(*) V-Ray: Move the VRayHDRI's Tiled textures options from the material editor's interface to the V-Ray's Settings tab;(*) V-Ray: Print a warning if "Show GI only" is enabled;(*) V-Ray RT GPU: Add support for Orthographic camera;(*) V-Ray RT GPU: Add support for bump with procedural Noise texmap;(*) V-Ray RT GPU: Print the memory usage in the VFB statistics;(*) VFB: Add option to enable auto-saving to history if the render completed normally (i.e. is not aborted);(*) VFB: Add option to keep the VFB history folder relative to the current project path;(*) VRayAerialPerspective: Add "filter color" parameter;(*) VRayIES: Add an option to select luminous intensity in candelas (cd);(*) VRayInstancer: Add option to override the node properties of the source objects;(*) VRayStochasticFlakesMtl: Add textured flakes support;(*) VRayStereoscopic: Add support for vertical placement of the left/right views in addition to side-by-side;(*) VRayTriplanarTex: Add random modes: "By particle ID"/"By instance ID" support;(*) VRayVolumeGrid: Implemented ability to pop out and enlarge the render diagrams;(*) VRayVolumeGrid: Implemented different interpolation types per point in the render diagrams;(*) VRayVolumeGrid: Implement motion blur clipping by the Cutter geometry for non-Mesh modes;(*) .vrscene exporter: Show progress bar instead of "not responding" during export to .vrscene;(*) V-Ray scene converter: Convert rectangle/sphere/disc photometric lights without web profile to the corresponding V-Ray lights;(*) V-Ray Installer: Attempt to uninstall previous installation without registry record;(*) V-Ray Installer: Installation options can be set from the command-line;(*) ply2vrmesh.exe: Store the textures names used by OBJ files into user attributes;(*) vrayspawner.exe: Make it possible to run V-Ray from a remote location;Modified features:(*) V-Ray: Faster rendering with the light cache;(*) V-Ray: Blend the "Fixed" and "Adaptive" sampler UI into a "Bucket" image sampler;(*) V-Ray: Enable support for processor groups and more than 64 CPU cores by default;(*) V-Ray: Rename "Color threshold" to "Noise threshold" in the Adaptive image sampler;(*) V-Ray: Add texmap shortcut buttons next to colors for plugins with automatically generated UI(*) V-Ray: Add UI mode views switching for the Image Sampler rollout;(*) V-Ray: Make the DR settings window with persistent size;(*) V-Ray: Remove the "Adaptive subdivision" sampler from the UI(*) V-Ray: Slow rendering of objects visible behind multiple panes of glass;(*) V-Ray: The log messages window text and background match the 3ds Max color scheme;(*) VRayLight: Streamline the UI rollouts;(*) VRayLight: When assigning a new VRayHDRI or a Bitmap texture through the UI, automatically browse for a file and set the mapping to spherical environment;(*) V-Ray RT: Add information about the current noise threshold to the render statistics;(*) V-Ray RT: Enable region changes without restarting the render in RT;(*) V-Ray RT: Enabled by default the rendering of Proxies, X-ref, Particle systems, Displacement and Motion Blur;(*) V-Ray RT: Make override material independent for production and ActiveShade renderers;(*) V-Ray RT: Optimize export of scenes with many instanced geometries with many faces;(*) V-Ray RT GPU: Add "bias" spinners support for VRayDirt;(*) V-Ray RT GPU: Improvement automatic texture resizing, leading to reduced memory usage and better quality;(*) V-Ray RT GPU: Optimized rendering of VRayBlendMaterial;(*) V-Ray RT GPU: Speed up loading of resized textures to the GPU;(*) V-Ray RT GPU: Warn the user if all the GPUs they have are used for rendering;(*) VFB: Added a button to open the V-Ray messages window;(*) VFB: Show warning when images cannot be saved in the history;(*) VFB: The MaxScript command "vfbcontrol #clearimage" should not trigger confirmation dialog;(*) VRayDisplacementMod: Automatically calculate the "precision" parameter for 2d displacement mode;(*) VRayDisplacementMod: Enable the "static geometry" option by default;(*) VRayExposureControl: Bring back for 3ds Max 2016 and newer;(*) VRayFur: Faster hair strands generation;(*) VRayHDRI: Implement drag and drop of texture files from Windows Explorer to the file edit field;(*) VRayMtl: Improved GGX/GTR sampling to reduce fireflies;(*) VRayMtl: The "Anisotropy" spinner has a lower step;(*) VRayProxy: Optimize rendering;(*) VRayStochasticFlakesMtl: Improved importance sampling algorithm, removed the "texture subdivs" parameter;(*) VRayStochasticFlakesMtl: Treat "num flakes" as square root of the number of flakes;(*) VRaySun/VRaySky: Add "blend angle" and "horizon offset" options to the user interface;(*) VRayVolumeGrid: Add option for changing the mesh preview color;(*) V-Ray scene converter: Convert the 3ds Max Normal Bump map to VRayNormalMap;Bug fixes:(*) V-Ray: 3ds Max freezes when exporting a .vrmesh file with the lock selection toggle enabled;(*) V-Ray: Artifacts in objects outline upon saving to *.hdr file when image filter is set to VRaySincFilter;(*) V-Ray: Crash upon rendering VRayIES lights;(*) V-Ray: Crash when rendering an object with changing topology and VRaySamplerInfo render element with Forward/Backward occlusion type;(*) V-Ray: Noisier results with "Clamp output" and "Sub-pixel mapping" enabled;(*) V-Ray: Double stamp is printed when saving through 3ds Max output;(*) V-Ray: Fixed artifacts with NormalMap;(*) V-Ray: Freeze after rendering with displacement(*) V-Ray: Misspelled additional parameters in some materials and textures;(*) V-Ray: NaN pixels when rendering matte geometry with Hair and Fur;(*) V-Ray: RAW image output file extension is not memorized between sessions;(*) V-Ray: Scenes with more than 64 render elements crash;(*) V-Ray: The %numpasses and %numsubdivs keywords are written as 0 in multichannel OpenEXR files;(*) V-Ray: The items from the viewport quad menus are not restored from the "V-Ray menu registration" button;(*) V-Ray RT: Crash when adjusting a NoiseMap attached to V-Ray OSL shader;(*) V-Ray RT: Crash when switching between CUDA or OpenCL and VRAY_OPENCL_PLATFORMS_x64 is not set;(*) V-Ray RT: Crash with VRayDistanceTex and FFD modifier;(*) V-Ray RT: Displacement map is not working when the host material is used as base in VRayBumpMtl;(*) V-Ray RT: Machine with disabled "Use local host" option DR takes render node license;(*) V-Ray RT: Matte rendering is not working with Forest Pro objects;(*) V-Ray RT: Moving a light during ActiveShade causes two light re-exports;(*) V-Ray RT: Override material is not working on Forest Pro and Rail Clone geometry;(*) V-Ray RT: Render to texture saves black image when set as production renderer;(*) V-Ray RT: VRayFur's "Placement" options are not working;(*) V-Ray RT: When rendering Active Shade with Render Mask selected - changes to selection are not updated;(*) V-Ray RT CPU: Crash when trying to select objects in the 3ds Max ActiveShade frame buffer;(*) V-Ray RT CPU: Crash when rendering with motion blur, Particle Flow and Multi/Sub-Object material;(*) V-Ray RT CPU: Crash with rendering out-of-process and render region;(*) V-Ray RT CPU: Textures in VRayMtl's Self-Illumination slot are clamped (0-1);(*) V-Ray RT CPU: VRayNormalMap plugged into the texmap slot of VRayDisplacementMod is not considered;(*) V-Ray RT GPU: Crash with multiple UV sets on dynamic geometry;(*) V-Ray RT GPU: Different VRaySky horizon compared to V-Ray RT CPU;(*) V-Ray RT GPU: Fixed memory leak and crashes with displacement, subdivision and VRayProxy;(*) V-Ray RT GPU: Fixed loading Light Cache from file depending on the current frame;(*) V-Ray RT GPU: Fixed wrong bump mapping with VRayColor2Bump;(*) V-Ray RT GPU: Fixed high memory usage with proxies, hair, particles, displacement and subdivision in animation;(*) V-Ray RT GPU: Size and offset of "Use real-world scale" are not working when the mapping is "Planar from World XYZ";(*) V-Ray RT GPU: Motion-blurred hair with light cache is rendered very slow;(*) V-Ray RT GPU: MultiTexture and VRayMultiSubTex can work as input to other textures;(*) V-Ray RT GPU: VRayMultiSubTex is not modified when processed through another texmap;(*) V-Ray RT GPU: Wrong shading for the Light Cache with displacement, subdivision and VRayProxy;(*) V-Ray Standalone: Projector textures in direct lights do not render properly;(*) VFB: Crash with auto-save to the history after Render To Texture;(*) VFB: Saving an image to the history from V-Ray RT does not save the scene file name;(*) VFB: Saving image results in broken filename when not ASCII;(*) VFB: Window position is saved when cloning the renderer;(*) VRayBlendMtl: SSS/Skin sub-materials cause difference in final result between active/inactive Render Elements;(*) VRayBumpMtl: Limited actions (drag/cut/copy/paste) on base material slot;(*) VRayClipper: Black surface of the section of the clipped geometry with "Affect lights" disabled;(*) VRayEdgesTex: The "show subtriangles" option is not working;(*) VRayFastSSS2: Garbage data produced for normals with the VRaySamplerInfo render element;(*) VRayFastSSS2: Old scenes should be left in "Prepass-based illumination map" mode;(*) VRayFastSSS2: The "Save/Load flythrough map" prepass modes are missing from the user interface;(*) VRayFur: 3ds Max crashes when the value for per area or per face is set too high on very large geometry;(*) VRayFur: Tiling occurs with Curl options;(*) VRayHDRI: Artifacts (splotches) when hdri image is set in the 3ds max environment slot;(*) VRayHDRI: Viewport preview is very slow with large bitmaps;(*) VRayInstancer: Incorrect velocity information is generated;(*) VRayLight: Open EXR file renders black when used for IBL;(*) VRayLight: "Store With Irradiance Map" does not work well with Use Local Subdivs off;(*) VRayLightMtl: Crash when rendering with Scanline or Raytrace texmap;(*) VRayLightMeter: Indirect illumination is wrongly evaluated;(*) VRayMtl: Animated diffuse color is not updated in the viewport;(*) VRayMtl: Crash when changing to Scanline renderer if opacity map is set and material editor is open;(*) VRayMtl: Difference in bump map rendering with older versions;(*) VRayMtl: Diffuse texture is not working with Particle Flow operator "Position Object/ Density by Material /grayscale";(*) MultiMatteElement: Settings rollout name is wrong;(*) VRayOSLMtl/VRayOSLTex: Tweak dropdown controls forget their position when switching between different textures;(*) VRayProxy: MaxScript objects return "Object" class name insted of "VRayProxy";(*) VRayProxy: Wrong Alembic particle/hair width;(*) VRayScatterVolumeMtl/VRayHairMtl: Texmap slots are not updated on map change with Slate Material Editor;(*) VRayStereoscopic: Crash with high resolution renderings when autosave is enabled;(*) VRayStochasticFlakesMtl: Not appearing in the VRayMtlSelect render element;(*) VRayVolumeGrid: Fixed black dot artifacts when rendering using "Volumetric Heat Haze" mode;(*) VRayVolumeGrid: Frame blending does not work properly with adaptive grid;(*) VRayVolumeGrid: Imported VDB files have wrong orientation in V-Ray RT;(*) VRayVolumeGrid: The viewport GPU preview disappears when changing frames with a single cache;(*) VRayVolumeGrid: Mesh preview crashes on 3ds max 2016 and newer with Nitrous DX9;(*) VRayVolumeGrid: Multi Matte Element is not filled in "Volumetric Geometry" mode;(*) VRayVolumeGrid: VDB levelset caches render with inverted normals and winding;(*) .vrscene exporter: VRayProxy with displacement modifier is exported as static mesh;(*) V-Ray Light Lister: Handling invalid nodes;(*) V-Ray Quick settings: Rollouts disappear when loading custom preset;(*) ply2vrmesh: Is swapping the MtlIDs;
M.Mauzer
Вот и я пытался форматированный текст сюда вставить и отказался от этой идеи) каша)
На сайте c 14.11.2014
Bestviz, и я пытался этот текст ченжлога пару дней назад тут вставить, так и пост удалили:) Беда тут с форматированием текста. Зато есть хорошая новость, уже есть оригинальные дистрибутивы для версий 14-17. Может скоро и таблеточка будет от блексторм (если он не забросил это дело).
На сайте c 17.11.2006
Приветствую всех. перешел на 3,5- впечатления нормальные. но столкнулся с такой проблемой - делаю полноценный ландшафт -  делаю весь двор 40*80 м. без проксей было около 80 млн. все перевел - осталось 3 млн. при рендере ставлю статик лимит памяти 20 ГБ. - доходит до 21 и макс вылетает.
Моя машина 2600К  - разгон 4,2. память 24 Гб.
Пробовал ставить лимит памяти на 15 ГБ - все равно гонит до 21-22 и вылет... у меня такой глюк?
З.Ы. заранее прошу прощения - если уже вопрос поднимался - мне послезавтра сдавать работу - сейчас не успею перечитать все, но столкнулся с таким впервые в интерьере 30 млн в прокси - нормально считает. а тут поставил картинку 3*2 к и все... очень выручите советом.. заранее спасибо!
На сайте c 06.08.2013
AMD_shnik, в статик режиме врай всю память берет которая нужна ему для проксей и дисплейса. ставь динамик и лимит ему. там даже название dyn mem limit говорит само за себя, dyn=dynamic.
На сайте c 09.02.2007
РФ
Отформатировал. Ушло пару минут... а на 3ддд опять какие-то теги запретили...
New features:
(*) V-Ray: Add another deep output fragment merge mode, “None”, where fragments are not merged at all;
(*) V-Ray: Add “layers” type to override material exclude list;
(*) V-Ray: Move the VRayHDRI’s Tiled textures options from the material editor’s interface to the V-Ray’s Settings tab;
(*) V-Ray: Print a warning if “Show GI only” is enabled;
(*) VRayAerialPerspective: Add “filter color” parameter;
(*) VRayTriplanarTex: Add random modes: “By particle ID”/”By instance ID” support;
(*) .vrscene exporter: Show progress bar instead of “not responding” during export to .vrscene;
Modified features:
(*) V-Ray: Blend the “Fixed” and “Adaptive” sampler UI into a “Bucket” image sampler;
(*) V-Ray: Rename “Color threshold” to “Noise threshold” in the Adaptive image sampler;
(*) V-Ray: Remove the “Adaptive subdivision” sampler from the UI
(*) V-Ray RT GPU: Add “bias” spinners support for VRayDirt;
(*) VFB: The MaxScript command “vfbcontrol #clearimage” should not trigger confirmation dialog;
(*) VRayDisplacementMod: Automatically calculate the “precision” parameter for 2d displacement mode;
(*) VRayDisplacementMod: Enable the “static geometry” option by default;
(*) VRayMtl: The “Anisotropy” spinner has a lower step;
(*) VRayStochasticFlakesMtl: Improved importance sampling algorithm, removed the “texture subdivs” parameter;
(*) VRayStochasticFlakesMtl: Treat “num flakes” as square root of the number of flakes;
(*) VRaySun/VRaySky: Add “blend angle” and “horizon offset” options to the user interface;
Bug fixes:
(*) V-Ray: Noisier results with “Clamp output” and “Sub-pixel mapping” enabled;
(*) V-Ray: The items from the viewport quad menus are not restored from the “V-Ray menu registration” button;
(*) V-Ray RT: Machine with disabled “Use local host” option DR takes render node license;
(*) V-Ray RT: VRayFur’s “Placement” options are not working;
(*) V-Ray RT CPU: Textures in VRayMtl’s Self-Illumination slot are clamped (0-1);
(*) V-Ray RT GPU: Size and offset of “Use real-world scale” are not working when the mapping is “Planar from World XYZ”;
(*) VRayClipper: Black surface of the section of the clipped geometry with “Affect lights” disabled;
(*) VRayEdgesTex: The “show subtriangles” option is not working;
(*) VRayFastSSS2: Old scenes should be left in “Prepass-based illumination map” mode;
(*) VRayFastSSS2: The “Save/Load flythrough map” prepass modes are missing from the user interface;
(*) VRayLight: “Store With Irradiance Map” does not work well with Use Local Subdivs off;
(*) VRayMtl: Diffuse texture is not working with Particle Flow operator “Position Object/ Density by Material /grayscale”;
(*) VRayProxy: MaxScript objects return “Object” class name insted of “VRayProxy”;
(*) VRayVolumeGrid: Fixed black dot artifacts when rendering using “Volumetric Heat Haze” mode;
(*) VRayVolumeGrid: Multi Matte Element is not filled in “Volumetric Geometry” mode;
На сайте c 21.02.2007
Ого. много чего завезут, но всё равно, больше касается РТ, мелких исправлений старых ошибок, типа вылетов с прокси и глюки с нормалмап. Перенос одних вещей в другое место. Ну хоть ГИ сделали по дефолту, и то хорошо.
То что заинтересовало:
Цитата irishman:
да вот в том и беда - перепробовал все режимы - все равно жрет 22 Гг и вываливается. пока нашел только один выход картинки 2500*1200. тогда доходит только до 21, но держится, большее разрешение не тянет
На сайте c 09.01.2014
Обновы прям штампуют) Это хорошо)
На сайте c 06.06.2008
в жесткой конкурентной борьбе по другому никак.. они долгие годы были безусловным лидером на рынке .вот особо и не шевелились. дорабатывали там вяло что-то.. а тут появился серьезный конкурент и позиции резко начали сливаться.. вот и пришлось ребятам зашевелиться чтоб вообще в забвение не уйти
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Пришлось делать проект в 2016 максе.. и vray 3.3 как-то хренова себя ведет.. То полностью наглухо всё виснит, то перезагружается комп.. через синий экран, видать в утке с памятью траблы))
В 2014 работал, всё норм. Никто не наблюдал такой недокряк на 2016? =\
Будем надеяться 3.4 норм сделают :)
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
Вот не могу я понять, в режиме adaptive, как регулировать скорость и шум, никогда таких проблем не возникало, с 3.3 появились) Такое ощущение что Noise threshold не отзывается вообще, как угодно его крути эффекта 0, вот color threshold отзывчивый, но стало хватать очень завышенных значений (ранее при таких, всё было в дичайших шумах)...
Ребята объясните кто понимает, я чет вообще не догоняю оО Noise thr теперь крутить вообще бессмысленно?
а регулировать шум\скорость Color thr и Min Shading ?
На сайте c 21.08.2014
На сколько я понял, в Adaptive image sampler надо ставить поболе Max subdivs, а Color treshold поменьше и шумихи становится меньше, но и скорость падает.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Не миншейдинг, а макс сабдивс.
Для настроек врей 3.3 достаточно корректировать два значения, клр.трешхолд и макс сабдивс. При том, по умолчанию макс сабдивс стоит 24, зачастую этого достаточно. Для более точно настройки надо рендерить пасс семпл рейт и там смотреть. Я, как и многие, для конечного рендера ставлю 50(должно хватить почти для всех вариантов рендера). Ну а ноиз трешхолд тут уже по вкусу - 0,005 для финалки, можно 0,01 и денойзером немного чистонуть(для увеличения скорости рендера).
Ну и не забывать в разделе "глобал свитч" отключить(или перенастроить) "макс рей итемс", иначе будет постоянно резать силу света(например от солнца в интерьере)
