manss Только при bucket работает это. Но проще, вместо этой галки, просто нужный фон пихать
спасибо огромное. а по поводу фона, так при progressive как не меняй -он зависим от камеры, только bucket и спас.
п.с. знаю что не по теме- в короне при использовании физ.камеры с exp.control на теже грабли попал-при использовании env.override цвет фона меняется, но яркость фона зависит от камеры- можно ли так же исключить фон из просчета? (что бы при изменении светочуствительности физ.камеры не менялся фон-например, чистый белый)
Привествую люди творчества! Может кто помочь со ссылкой на vray for nuke 11 ну или под nuke 11v1 ? Перешерстил весь инет , уже и кнопки и пальцы сточились но ничего жизнеспособного не нашел. Или не могут люди поломать его или нафиг никому не надо что ли ....
Ребята кто юзает Vray 3.6? У всех стекло стало дольше просчитываться? (max 2014)
Я попробовал, по сравнению с 3.5, время увеличилось совсем незначительно, в общем, не стекло, может на 2-5%, но там есть, Full mode в LightSelect, это компенсирует для меня.
Работаю в большинстве в макс 2009, вирей 1.5. Возникла необходимость поработать в более поздней версии. Открыл тот же файл и заметил что рендер выглядит темнее и более контрастно. Настройки гаммы проверил, стоят те же что и для версии под 1.5. Тогда почему такое отличие?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Вот так у менязакрывается 2014й макс после установки 3.60.03
Все брал по ссылкам из начала темы. Фурычит отлично. А закрывается только так. Пробовал и с сервером и без. Как-то стремно. Хоть назад на 3.20.03 убегай.
Возможно дело в амбиелент оклюжен. Не помню, был ли он в 1.5. Он подчеркивает тени и, возможно, у вас включен. Если не нужен - просто отключите. Или уменьшите силу и увеличте радиус, будет мягче и аккуратнее. Обращайте внимание на единицы, в которых работаете.
лучше всего настройки не тянуть из предыдущей версии, а сбросить по умолчанию и настроить заново. Когда подгружаешь настройки из старых версий, часто бывают непонятные глюки.
Как бороть?
Вероятно, вы поставили версию не от вашего макса. Или файлы кряка закинули не от той версии. Удалите установленную версию, почстите все файлы, которые вы закидывали с кряка, потом внимательно по инструкции поставьте все заново. Версия рабочая, проверено многократно.
Привет всем! Недавно пересел на новый макс (18) с 2011-го и соответственно установил Vray 3.60.03. Пробовал настроить Vray по старым настройкам, но все тщетно. Прошу подсказать из-за чего глюк (полосы) на окне (из-за солнышка). В целом, как-то я не в восторге от визуализации
Добрый день. Все та же проблема, glare effect отказывается показываться. Сидел на 3.4 было все впорядкепри любых настройках (крутил ползунки блума и глейра - ничего) Сбивал настройки, выключал слэмп и сабпиксел (в стоке выключены обычно даже не включал) - ничего не меняется. Хэлпupdтакие логи, читал на форуме аутодэска что связано с каким-то апдейтом вин10 из последних (сентябрь-октябрь)
