VRAY 3.60.03 Не уж то?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Цитата baldahim:
Странное дело. При использовании гибернации, Макс рендерит либо белый лист, либо, если поставить камеру, чёрный экран с тонкой разноцветной полосой по диагонали. Перезагрузившись, рендер идёт без проблем, но как только уводишь комп в режим гибернации, выскакивает опять такая петрушка. На прежних Виреях такого не было... Забыл уточнить, Макс 16-ый
А если гибернацию выкл, чтоб прибить hyberfil.sys и затем вкл снова?
На сайте c 22.10.2012
Одесса
у меня почему то VrayDenoiser не срабатывает. В 3,40,03 было все нормально,  в этом только вручную и только один ракурс. Потом перезагрузка и новый денойз. Замучался, может кто подскажет как вылечить?
На сайте c 21.08.2014
Неа, не сработало... Поставил необязательные обновления Винды - всё заработало вроде пока...
На сайте c 23.03.2013
в vray 3.6 bucket image sampler noize treshold, очень сильно влияет на шум и четкость из-за этого время рендера сильно увеличилось, как можно оптимизировать под новый vray3.6? сабдивы на матах теперь мало влияют на шум
На сайте c 20.07.2015
Вам сюда https://3ddd.ru/forum/thread/show/insaity_po_sabdivam
На сайте c 19.02.2011
Включаю все по дефолту, progressive, добавляю vraydenoiser. При рендере 3 пасса max падает. Без сообщений.
Если bucket, то падает в конце рендера.
Без denoiser все ок.
У всех так?
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Цитата alexfmos:
У всех так?
Nope...
На сайте c 08.03.2013
Алматы
alexfmos:  progressive и bucket denoiser - полет нормальный (Max-2016,Vray 3.6).Проверьте на какой-нибудь простенькой сцене.
На скрине сцена проще некуда.
Не пойму в чем дело. Я на одном из VFB history нажал update в denoiser. Тогда при bucket стало работать нормально. Но при progressive опять упало на 3 пассе, и снова начало падать везде.
На сайте c 17.07.2012
Подскажите начинающему, делаю сцену с сво, и после финального рендеринга заметил пятнистость семплов ги только на оребрении, в других областях такого нет,пока только смог замаскировать это увеличением значения interp samples (но мне кажется это не совсем правильный метод)
используйте bruteforce
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
не всегда всё так плохо, иногда хватает "доброй" настройки ирмапы.
А разве в ирмапе нельзя вручную увеличить колличество семплов в областях со сложной геомерией ? увеличение сабдивов эффекта не дает.
И к тому же с настройками по умочанию ирмапа довольно долго просчитывается именно в областях оребрения радиатора , я представляю какой ужас по времени будет с брутфорсом...
На сайте c 13.07.2010
2 шара в сцене =)))) один оставить?
В продолжение этого вопроса. На другом, компе, в другом месте, этот же дистрибутив макса и vray работают нормально, вылетов нет. Пробовал убивать ENU, копировал с нормального компа на "сломанный" разные файлы, имеющие отношение к vray, переустанавливал vray заново. Ничего не помогает, после 3-го пасса в progressive с denoiser max всегда падает. Что еще можно поковырять, ума не приложу.
Всё очень просто - у вас чёрный материал. Сэмплы GI отрезаются очень сильно - их не хватает для сэмплирования ирмапы. Брутфорс решит проблему пятен - рендерится будет долше-да, но без пятен - останется шум, который легко победить настройками AA и шейдрейтом.
Время вырастет, а как вы хотели, с черным материалом-то?
Вот, кстати, пока трудно привыкнуть, что вирей легче рендерит светлые участки, в отличии от короны. Корона шумит же ужасно, если альбедо высокое - а вирею, судя по всему, наоборот, посветлее нравится.
Не тестил на это корону, но тут я с виреем согласен. Так как провожу параллели с фотографией - чем темнее- тем шумнее, тем больше там должна быть выдержка.
копался как мог, проблема оказалась с конкретным обьектом , даже при ближайшем разсмотрении пятнистость никудв не уходит, на других обьектах все норм, проблема явно не в ирмапе, кто что посоветует ?
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
Мир!   а сцена сама есть позырить?
