VRay 4.0
На сайте c 26.09.2009
Кто на Персии успел скачать Vray 4 напишите в ЛС пожалуйста.
Неужто просить будете поделиться?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
qwer81 а чего успевать? лежит
дефис после буквы V в запросе поиска ставьте
А то.
На сайте c 16.02.2009
SPb
Цитата DoCentttt:
Цитата d1myan:
минимальное значение 0.1
РЕкомендую пять знаков после запятой, чтоб физически корректно делать металлы.
Иначе вы не сделаете, нампример, медь, с индексом 1,21901 -
Блин, что-то остал я от жизни. А зачем меди рефракт?
На сайте c 23.05.2011
ну а как медь и без рефракта, нонсенс
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Что то не очень понятно по рендеру на GPU, в хелпе только Cuda фигурирует. На системе с rx580 только процессор будет использоваться?
На сайте c 22.11.2017
а вирей next gpu народный есть?
а то ставил народный при переходу на gpu ошибки с лицензией.
что поделать, если так внимательно читали ридми файл.
На сайте c 16.03.2016
Это сразу после выплавки такой индекс? Или дают остыть?
На сайте c 27.03.2008
удваиваю
На сайте c 26.10.2006
тем временем, прогресс не стоит на месте)) и уже лежит сие добро на персии
Build 4.10.03 (V-Ray Next, update 1.2) (27 March 2019)
New features:
(*) V-Ray: Initial support for 3ds Max 2020;
Modified features:
(*) V-Ray: Support for IES files containing the comma (",") symbol in the light's description;
(*) V-Ray Cloud: Add support through baking for Substance2 textures;
Bug fixes:
(*) V-Ray: Blowup and Auto Region Selected produce stretched results;
(*) V-Ray: Crash when exporting vrscene to a non-existing directory;
(*) V-Ray: Direct light selects are always propagated through refractions;
(*) V-Ray: Drop action should fall back to default;
(*) V-Ray: MaxScript error occurs with viewport menus when V-Ray is downgraded to an older version with no viewport IPR support;
(*) V-Ray: Separate VRayCryptomatte REs names are not exported to .vrscene;
(*) V-Ray: Wrong keyframes export to .vrscene, breaking animation rendering;
(*) V-Ray GPU: Viewport IPR has wrong perspective when switching the active viewport from orthographic projection;(*) V-Ray GPU: VRayDenoiser is not always applied on the complete pass;
(*) V-Ray GPU: VRaySamperInfo render element is not exported;
(*) V-Ray GPU: Wrong Object XYZ texture mapping for Volume grids rendered;
(*) VFB: Color corrections panel is missing when is maximized during IPR session;
(*) VFB: Lightness color correction with values close to zero lead to artifacts in Lens Effects results;
(*) VRayPhysicalCamera: Vertical shift is reset in the viewport preview;
(*) VRayProxy: "Expand # to frame number" doesn't work in the viewport;
(*) VRayVolumeGrid: Volume grids loaded from OpenVDB caches that contain internal rotation render clipped with V-Ray GPU;
(*) .vrscene exporter: Crash when trying to export vrscene to a non-existent folder;
(*) .vrscene exporter: Decimal separator changes randomly on every export in a specific scene;
(*) Installer: Silent uninstall does not work for V-Ray Next;
На сайте c 15.04.2015
слишком рано. что-то пошло не так?
На сайте c 13.08.2011
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема.
Устанавливаю vray 4.10.03 от MSI на 2018 макс
В первый раз сталкиваюсь с такой проблемой - с самого начала в окне пишет could not obtain server settings (-1)Пробовал на новые версии макса (2019, 2020) ставить где не было установленного вирея.
После установки вирей тоже самое пишет во время рендера, что и ожидаемо.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Max 2020 vray 4.10.03 работает нормально.
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
А я Вам предлагал  перейти  на лицензию  учебную,  я вот перешел  и забыл  вообще про  такие шаманства с бубном
На сайте c 11.02.2018
Сальск
А не можете прояснить - я вот сейчас посмотрел на сайте и что-то мне показалось, что за 99 баксов в год можно получить Ви-Рей, Финикс ФД и ВР-Сканс сразу и для Макса и для Майи.
Или это я что-то не так понял и раскатал губу?
Три продукта сразу, причём и под Макс и под Майю. Как-то очень шоколадно выглядит.
На сайте c 18.09.2006
Самара
А у меня вот жутчайшая проблема.Карта вроде как самое оно, под GPU (Quadro K6000, 12Gb оперативки и т.д.) НО...Процессор для нового VRay4 - оказался старым.Атлон 1100Т. Теперь вот сижу и думаю.Надо ли оно. Менять ВСЮ систему на новую, или забить на этот VR4...
Цитата Sci_Rosso:
самое оно
Оно - это ключевое слово.
Меняйте всю систему.
Такое впечатление, как будто был вирей ЦПУ и резко стал ГПУ онли.
